Help! 3dmark en baisse une fois le modem usb speedtouch banché !!! - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:59:41
c'est "normal".
Autre exemple : test mémoire Sandra, baisse de 40% avec le modem branché.
Il suffit de ne plus utiliser Sandra et 3D Mark et tout baigne.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:03:25
ah bon ? merci pour ta réponse rapide, mais pourkoi ça le fais pas chez un copain ?? (qui n'a pas la même carte mère quand même...,un athlon xp et un modem usb ECI au lieu de l'alcatel...)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:04:09
| patparis a écrit a écrit : c'est "normal". Autre exemple : test mémoire Sandra, baisse de 40% avec le modem branché. Il suffit de ne plus utiliser Sandra et 3D Mark et tout baigne. |
LOLOLOL
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:11:00
a part ça ? pas d'autres tuyaux ? je suis sur que ça doit se sentir dans les jeux ce ralentissement...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:24:42
| ferrer a écrit a écrit : a part ça ? pas d'autres tuyaux ? je suis sur que ça doit se sentir dans les jeux ce ralentissement... |
vi peut etre mais comme la plupars des jeux c'est pour le net sans le speed touch on fait comment ?
mais tu viens de me faire comprendre un truc ,je pige pourquoi j'ai aussi un score pas terrible ,je testerais sans speed touch USB pour voir
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:29:15
t'aurais pas gardé une alim ancienne par hasard ? (qui te servais par exemple pour un PII ou kek chose comme ça...)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:31:37
regarde ma config ,elle est recente mon alim, Enermax de 300W avec regulateur
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:32:47
je veux bien, mais pourkoi ça le fait pas chez un copain ? il a un 1600 XP, carte a7a266, 256 DDR et boitier Aopen avec grosse alim 350 Watts et il ne perd aucun point avec ou sans son modem usb branché (il a un ECI) ça le fait peut etre que sur les ALCATEL usb (speedtouch) et pas sur les ECI !!!!!! ARRGGHH !!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:34:28
| ferrer a écrit a écrit : je veux bien, mais pourkoi ça le fait pas chez un copain ? il a un 1600 XP, carte a7a266, 256 DDR et boitier Aopen avec grosse alim 350 Watts et il ne perd aucun point avec ou sans son modem usb branché (il a un ECI) ça le fait peut etre que sur les ALCATEL usb (speedtouch) et pas sur les ECI !!!!!! ARRGGHH !!! |
voilà tu y as repondu tout seul
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:36:02
et ça te fais po trop chier
ECI cool SPEEDTOUCH CACA !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:38:17
à cause des galeres du speed touch usb (les 500mA)ces drivers pourris(sauf le PPPoE que j'arrive toujours pas à installer par manque de temps et de comprehention
j'ai voulu le changer par un alcatel ethernet
et le responsable de l'agence FT m'a repondu que le speedtouch etait pour les pentium comme indique sur la boite ,et pleins d'autre conneries ,donc il n'on pas voulus le reprendre.
je leur collerais des baffe moi à ces gros boufons de responsable.
"c'est pas pour des config exotique" m'a t'il repondu
AMD = exotique pour FT
vraiment pitoyable .....
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:42:57
t'as raison c'est trop horriiiiiiiiiible
FRANCE TELECOM ET LEUR MODEM SPEEDTOUCH
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:45:12
le ppoe j'ai po réussi non plus...
mais ça doit rien changer au nivo des perfs puiske le modem bouffe trop de ressources usb....
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:55:50
le protocole PPPoE est plus ..comment dire .. plus stable ,il evite les deconnnexion intempestive,se reconnecte tout seul comme un grand au changement de l'IP(toutes les 24 heures)
bande passante plus performante et constante
bref le driver qu'il faut metter quand on si connais un peu en protocol
y'a le RASPPPoE qui doit etre la solution ideal
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:01:06
hou affreux ! ya pas moyen de changer de modem ?
doit bien avoir des modems usb d'autres marques !? (compatibles avec la plaque alcatel pour sur)
pas mal ton test The Spy !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:01:49
MOUARF rien a voir...C'est pas un probléme de protocole, c'est que ton modem pompe trop de courant sur le port USB, change d'alime ou achéte un hub externe usb, mais certe, PPPoE est plus mieux
que PPPoA, ce dernier posant de probléme de "blue screen de la mort", mais sa venait simplement d'un probléme logiciel et sur certaine machine ( alime pas assez puissante, VIA...)
J'en profite pour dire
à wanadoo pour hier.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:02:00
en parlant de RASPPoE,y'a t'il une personne qui pourais expliquer tres clairement la marche à suivre pour passer le Speed Touch USB en PPPoE sous W2K
je sais que ds le forum Software & Réseaux y'a un gros topic pour le RASPPPoE mais il est surtout pour XP
merci !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:04:17
| letouriste a écrit a écrit : MOUARF rien a voir...C'est pas un probléme de protocole, c'est que ton modem pompe trop de courant sur le port USB, change d'alime ou achéte un hub externe usb, mais certe, PPPoE est plus mieux J'en profite pour dire |
non pas ok avec toi
les histoire de HUB USB alimente par un transfo ne change rien au pb ,ni une alim plus puissante (j'ai tout teste )y'a que le PPPoE qui peu etre vraiment efficace
et pour hier soir c'est pas wanadoo mais FT (PB de DNS il me semble)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:10:45
Alors c'est pas dur :
1. tu download sa : http://www.adsl-facile.com/Techniq [...] ementID=24
2. tu le lance, tu choise "remove" et tu fait next...
3. tu RE-lance le prog, et la tu aura "install", tu fait next aussi.
4. tu download sa : http://www.adsl-facile.com/Techniq [...] ementID=16
5. tu vas dans demarrer>panneau de conf.>connexion resau>bouton droit sur l'icone résau local,>propriété>dans la liste des protocole tu fait "ajouter", et la tu choisi le repertoire ou ta decompresser le fichier RASSPPPoE 0.96, ensuite "ok" et la il vas installer RASPPPoE ( pour creer un accés )
6. tu ferme tout sa ( en verifiant ke ta RASPPPoe d'installer dans la liste des protocoles ( PPP over...)
7. demarrer>executer>raspppoe>entrer
8. query available servie
9. dans la liste tu prend n'importe le lekel, puis tu fait "create a dial-up..."
10. revient dans connexion reseau, et la tu verra un accés, tu double click dessus pour rentrer ton login et mdp...
pas dur...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:13:50
EFFECTIVEMENT, j'ai quand même un doute sur les drivers car ceux sont bien eux, dès qu'on les a installé, qui créent des communications incessantes entre le modem VIA le port usb vers la carte mère ! ET CE SONT CES COMMUNICATIONS (des donneés qui transitent même quand on est pas connecté réellement à internet) QUI BOUFFENT DES RESSOURCES et qui sucent les scores 3dMARK OU encore HD Tach.
à voir...
je suis donc assez de ton avis Tueur de pixels... on va essayer de changer de protocole ! en plus t'as déjà essayé de changer alims, boitier usb auto alimenté etc...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:15:04
Ptite precision : Wanadoo = FT ..
Sinon si tu t'en sort pas : http://forums.edonkey2000.com/phpB [...] forum=9&80
et oublie pas de Donwloader tout les protocoles avant de faire la manip...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:17:25
| letouriste a écrit a écrit : Ptite precision : Wanadoo = FT .. Sinon si tu t'en sort pas : http://forums.edonkey2000.com/phpB [...] forum=9&80 et oublie pas de Donwloader tout les protocoles avant de faire la manip... |
merci le touriste (trop fort le pseudo
donc d'apres un touriste......lol
au fait pour "Wanadoo = FT ..
y'a vraiment deux responsabilite ,je ne sais plus ou est la frontier mais hier soir c'etait la partie FT et pas wanadoo qui merdait
je crois que FT c'est le reseau et wanadoo ,c'est les serveur
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:17:27
Le bus USB dispose d'un irq, hors qui dit interruption dis échange périphérique/proc. Le tout en "temps réel"... d'ailleurs lancez une démo 3D gourmande disposant d'une bande son avec et sans, vous constaterez une baisse des fps lorsque le son est actif, la carte son ayant aussi accès à un ou plusieurs irq.
Après ça dépend des drivers...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fodger--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:20:36
| letouriste a écrit a écrit : Alors c'est pas dur : 1. tu download sa : http://www.adsl-facile.com/Techniq [...] ementID=24 2. tu le lance, tu choise "remove" et tu fait next... 3. tu RE-lance le prog, et la tu aura "install", tu fait next aussi. ça marche sous ME ces manips ? 4. tu download sa : http://www.adsl-facile.com/Techniq [...] ementID=16 5. tu vas dans demarrer>panneau de conf.>connexion resau>bouton droit sur l'icone résau local,>propriété>dans la liste des protocole tu fait "ajouter", et la tu choisi le repertoire ou ta decompresser le fichier RASSPPPoE 0.96, ensuite "ok" et la il vas installer RASPPPoE ( pour creer un accés ) 6. tu ferme tout sa ( en verifiant ke ta RASPPPoe d'installer dans la liste des protocoles ( PPP over...) 7. demarrer>executer>raspppoe>entrer 8. query available servie 9. dans la liste tu prend n'importe le lekel, puis tu fait "create a dial-up..." 10. revient dans connexion reseau, et la tu verra un accés, tu double click dessus pour rentrer ton login et mdp... pas dur... |
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:21:17
| letouriste a écrit a écrit : Alors c'est pas dur : 1. tu download sa : http://www.adsl-facile.com/Techniq [...] ementID=24 2. tu le lance, tu choise "remove" et tu fait next... 3. tu RE-lance le prog, et la tu aura "install", tu fait next aussi. 4. tu download sa : http://www.adsl-facile.com/Techniq [...] ementID=16 5. tu vas dans demarrer>panneau de conf.>connexion resau>bouton droit sur l'icone résau local,>propriété>dans la liste des protocole tu fait "ajouter", et la tu choisi le repertoire ou ta decompresser le fichier RASSPPPoE 0.96, ensuite "ok" et la il vas installer RASPPPoE ( pour creer un accés ) 6. tu ferme tout sa ( en verifiant ke ta RASPPPoe d'installer dans la liste des protocoles ( PPP over...) 7. demarrer>executer>raspppoe>entrer 8. query available servie 9. dans la liste tu prend n'importe le lekel, puis tu fait "create a dial-up..." 10. revient dans connexion reseau, et la tu verra un accés, tu double click dessus pour rentrer ton login et mdp... pas dur... |
ça marche aussi sous Me ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:22:58
J'ai pas testé mais sa doit être idem, peut être le nom de certain truc qui doivent changer...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:32:00
quelle catastrophe ! une perte de 1400 point a 3DMurch2K1 turbo SE !... change vite de pc
Bref: c'est un bench, on s'en fout.
Sinon, c'est normal, l'USB utilise des ressources CPU
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:52:46
up de quoi ?
tu as dejà passe le PPPoE ?
moi je peux pas encore je suis au taf
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:54:15
| tueur de pixels a écrit a écrit : up de quoi ? tu as dejà passe le PPPoE ? moi je peux pas encore je suis au taf |
ouaips, le ppoe ça change rien !!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:57:54
y'en a un qui disais que le l'USB demande des ressource du proc (ce qui est loin d'etre con )
donc soit faut prendre un proc plus costeau ,soit ne plus utiliser l'USB pour la connexion
mais franchement c'est kler que le PPPoE est 100 fois mieux que le PPPoA
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:01:40
| tueur de pixels a écrit a écrit : y'en a un qui disais que le l'USB demande des ressource du proc (ce qui est loin d'etre con ) donc soit faut prendre un proc plus costeau ,soit ne plus utiliser l'USB pour la connexion mais franchement c'est kler que le PPPoE est 100 fois mieux que le PPPoA |
la meilleure solution reste quand meme de foutre au placard une bonne fois pour toutes tout ces benchs et d'utiliser sa machine, et la, si effectivement tu ressent que les perfs sont pas extra tu penses a une upgrade
PS: c'est moi qui ai dit que l'usb tirait sur le proc
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:02:30
| ixemul a écrit a écrit : la meilleure solution reste quand meme de foutre au placard une bonne fois pour toutes tout ces benchs et d'utiliser sa machine, et la, si effectivement tu ressent que les perfs sont pas extra tu penses a une upgrade PS: c'est moi qui ai dit que l'usb tirait sur le proc |
vi j'ai eu la fleme de regarder le pseudo
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:56:54
Help! 3dmark2001 en baisse une fois le modem usb speedtouch banché !!!
ma config : CM asus A7m266 + Athlon 1.4 + 256 DDR + Radeon 8500 ATI
score 3dmark 2001 : 7900 sous win98
et ...
dès que je banche le modem Adsl speedtouch sur le port USB :
je relance 3dmark 2001 et là j'obtiens 6600 points !!!!
Si je re-libère le port usb, je reviens immédiatement à 7900...
Croyez vous que cette perte de vitesse peut être due à une alim trop faible ?
(pour info j'ai une grande tour avec une alim qui servait à un PII 450)
