HELP :Alpha PAL8045 - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2002 à 21:00:11
moi aussi a mon avis ca doit servir avec certaine cm dont les trous on un different diametre
Marsh Posté le 30-03-2002 à 21:33:29
MOUSTYKUS a écrit a écrit : SALUT ![]() je vien de monté mon Alpha PAL8045 ,g 4 rondelles plastique en trops ? ![]() MERCI ![]() A+ ![]() |
C'est vraiment des enfoirés ALPHA.
Quel gachis.
Renvoie leur !
................. Tu n'aurais pas vu un mode d'emploi dans la boite ?
Marsh Posté le 30-03-2002 à 21:36:23
D'apres le mode d'emploi, c'est normal, ils ont prévus pour les différentes variante de fixation qui se trouvent sur le marché.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 14:22:29
sur le mode d'emploi ,dans le tableau qui détail les pièces ,il mète 16 rondelles plastique (ok j'en ai 16);(je ne compte pas les 4 rondelles pour les trous de la CM qui serai trop gros).mais sur les desins de montage il n'en montre que 12
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:30:06
cherche pô a comprendre si ton cpu marche c'est que t'a po ecrasé ton cpu et si tes t° son bonne ya po de soucies!
le ventilo tu l'as mis en aspi ou en soufflette ? moi il est en aspi et j'ai gagné 2°par rapport en soufflette , 37° a pleine charge
Marsh Posté le 01-04-2002 à 01:16:38
je l'ai mis en aspi .
mais g pas encore alumé l'ordi.
si il y a un movais contacte entre mon 1900+ et le rad ,combien de temp g pour éteindre l'ordi avand que mon 1900+ crame ?
a+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 01:30:23
HappyHarry a écrit a écrit : a vide une 20aine de secondes ... en charge moins de 10 |
CCCCCCCCOOOOOOOUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSS FOREST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par butcher@999--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-04-2002 à 01:31:15
butcher@999 a écrit a écrit : [#ff0000]CCCCCCCCOOOOOOOUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSS FOREST !!!!!!!!!!!!!!!!!!! [#ff0000] ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marsh Posté le 01-04-2002 à 01:46:36
20 sec apprès le chargement winXP ou d le démarage?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 01:55:44
je v mème pas avoir le temps de voir la t°
Marsh Posté le 01-04-2002 à 02:00:29
quel idiot je suis bien sur
merci encor
a+
Marsh Posté le 01-04-2002 à 02:10:27
si y'a une lame d'air entre le rad et le proco je lui laisse maxi 2 secondes de vie
Marsh Posté le 01-04-2002 à 02:12:38
aspegic500mg a écrit a écrit : si y'a une lame d'air entre le rad et le proco je lui laisse maxi 2 secondes de vie |
a vide ca tient, s'il monte en charge avec ca va sentir le cramé vite fait effectivement
Marsh Posté le 30-03-2002 à 20:55:28
SALUT
c normal ?
MERCI
A+
[g] Votre ordi en aide à la recherche sur les protéines :Folding@Home LE FORUM [/g
