hellllp !! pourquoi c toujours a moi que ca arrive .. - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:03:54
yaurait pas une serrure sur le case ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:05:05
démonte et remonte le tout ... va savoir
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:23:33
t'aurais pas inverse le clavier et la souris?
c'est con mais ca arrive...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:28:16
voila la reponse si sa peus aider quelqu un.
j avais mis le conecteur carte mere led hdd sur lock keyboard =)
eh oui faut faire gaffe.
le lian li est genial avant j etais a 63 max sur amd 1@1.4 1.85 v
la je suis a 51 max 1@1 1.85 v.
ou c bien 1 ghz car comme un con je croyais que ct mon reliage de pont qui deconnais ...
en tous cas la temp du boitier ets toujours de 40
pour imfo temp ambiant 29.9 humidity 80 ..
vivement que je me casse de ce pays =)
le gain est aussi peut etre dut a ma remise de patte thermique + ponsage de la base cuivre du alpha pal 6035 muc.
demain je rereli les ponts et test la temp.
coulix
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:35:40
coulix a écrit a écrit : vivement que je me casse de ce pays =) |
Pourquoi, Noumea c bôoooooooooooo!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:40:48
c chaud et humide moi jaime pas, les etudes a sydny sa sera mieux : saison + chaud et sec
coulix
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:48:55
c surtout qu apres ce que j ai fait en mias ils veulent plus de moi en deust info
coulix
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:47:59
voila leprob.
j ai recu mon boitier lian-li, j ai donc demonter mon pc pour tous remonter dans le nouveau boitier.
quand je boot il me marque
750 mhz
bus 200 cas 2.5
256 mo
check cmos eror
unlock keyboard
press f1 .... f2
proc 1000 7.5*133 (sa c noremale qu il affiche 75 je sais)
mon clavier marche, mais n est pas pris en compte impossoble de
presser f1 ou f2.
j ai tester les barettes, effacer les ponts, reset cmos ---> idem
j ai remarque des petites led carres sur la carte mere, pas celle qui poermettent de decele les erreurs :celle vers les ram s allume , mais celel just en haut des port ps2 non..
je sais pas si c a cause de ca..
ma carte mere auraittelle nicke c ports ps2 ??
aidez moi ..
(msi kt7 pro -r 266)
coulix
.... et dans les tenebres les lier
