HEEELPPP !!!! freezes dans mes jeux avec merde de K7S5A !!! - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:26:34
JUSTE UNE QUESTION? ton alimentation? c'est quoi?
car cela joue beaucoup ca aussi a priori, surtout que que tu pompe dessus toi avec ton matos.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:50:27
markus a écrit a écrit : Driver Agp 1.03 |
T'as essayé le dernier 1.08d ?
=> http://siscorporation.com/ftp/Drivers/agp/agp108d.exe
Tu as un SBlive!, as tu désactivé dans le BIOS les fonctions son/modem/midi de la K7S5A ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:52:46
Bah peut etre une mauvaise série, t'as flashé le bios????
Moi radeon 8500 overclocké+ xp 1700+ @ 1850+ et 512Mo sdram 133 noname bah ça tourne impecable....
C'est peut etre ta geforce qui pompe trop de ju et ton 5v qui tombe.....
En tout cas si tu baisses les timing de mémoire au mini, que tu ne mets qu'une seule barrette, que ton processeur ne chauffe pas trop, que ton alim est de bonne qualité et que tu as flashé ton bios, reste pu que le scotch a viré (moi l'ai pas encore fait ) Bah renvois ta carte au sav
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:33:42
Genial les gars,notamment Broly San,ce que vous me dites confirme ce que je viens de lire sur le forum americain Ocworkbench,section K7S5A;a savoir que l'alimentation est fondamentale:or,j'ai toujours la meme 300w noname que j'avais avec mon ancien athlon 600,et je suis passe a plus costaud en tout ,donc plus de consommation! evidemment!quel idiot!je savais pas que l'alim etait si importante;comme quoi...Et le scotch aussi,je vais le virer et mettre de la pate thermique,ce que j'ai lu aussi sur le meme forum ,qui m'a beaucoup aide d'ailleurs.En tout cas merci a vous tous ! Je vais me commander mon Enermax 350w bientot..Enfin la solution !!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:39:48
J'en peux plus,j'ai des freezes dans certains jeux,notamment en ce moment Serious Sam 2 et j'ai tout ,mais vraiment tout essayé !! Et ca continue!La seule chose que j'ai pas essayé est d'enlever le scotch double face du chipset pour y mettre un pad thermique artic silver mais j'y crois pas trop...C'est vraiment frustrant,en plein jeu plantage,image figée...Ce qui est bizarre est que ca plante pas dans la majorite des jeux mais seulement dans qqs jeux comme les 2 Serious Sam ou Max Payne.Mais pas dans rtcw par exemple..trop zarbi !!J'ai meme essaye de mettre les frequences bus et memoire a 100mhz mais rien...alors que j'ai un TB 1.4ghz et une barette de 256 SDRAM pc133.J'ai une alim de 300 watts aussi.Voici tt ce que j'ai essayé:
Changement de barette memoire(de DDR Hynix a SDR Infineon),Changement de detonators differents,changement de drivers Agp SIS,changement dans le bios des timings memoire;ma tour est ouverte et mon processeur est a 52°c pleine charge seulement;bref rien ne marche...
Je sens que je vais la balancer par la fenetre cette K7S5A et me payer une bonne MSI K7N420 PRO .Si seulement elle etait sortie a l'epoque ou j'ai achete cette m.....de K7S5A !
Ma config a tt hasard:
K7S5A
TB 1.4ghz
Gef3 ti500 Leadtek
1 barette de 256mo SDRAM Infineon (essayé avec DDR Hynix aussi)
Sound blaster Live Player 1024
Carte réseau Realtek
Ventirad Swiftech (temp maxi a 52°c)
Dernier Bios pour la mobo
Detos 22.80
Driver Agp 1.03
Win98 SE
<BR>Marc.
