Heeelp pls ca me prends la tete - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:14:13
je comprend pas trop l'histoire de la souris qui foire
XP a tellement de driver, ca m'étonnerais quil foire pour une simple souris
sinon au clavier ca se fait
Marsh Posté le 20-07-2002 à 03:22:08
Je n'ai pas compris tout ton bins, tout ce que je peut te dire, c que s'il tourne sous XP, sa partition de son disque dur est surement une partition NTFS. Or, Windows 98 ne c'est pas lire les partitions NTFS.
Essai ça, mais je ne te garanti pas le résultat : http://telecharger.01net.com/windo [...] /2487.html
Bon courage.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 02:52:36
voila jai installe un diske dur d un pote ki est parti en vacance en slave
je voudrais simplement copier des donnees de son dique dur sur le mien, le prob c ke ca veu rien savoir jai tout teste:
mettre son disk dur en master le mien en slave rien ca marche pas meme la souris foire normal car ces drives ne sosnt pas identiques que ma config hardware
ensuite jai lance partition magic il veu pas copier la partition je c pas pourkoi il dit unformated disk
aller sous ms dos il peut pas lire le disk super
jai lance fdisk il le voit mais bon ca pue je c rien faire
enuite je me suis dit vu ke jai win 98 et lui win xp ke les fichiers sont pas les memes et donc ne peuvent etre lus pas win 98 jai teste ca mais il voualit tout formatter c lourd donc au suivant
jai remis le bout de la nappe en slave avant ct le contraire ben je le savais ca joue pas beaucoup surtout kan c pour deux diskes durs en couples
voila jai surement teste autre chose mais ca me vient pljus mais enfin ca me broute a fond et jen ai marre je dois absolument trouver un soft ou koi ou qu est ce car je need a fond des infos ki se trouvent sur son dur
ps:kan je clik sur le d donc le disk en slave il me dit attention un peripherique attache au systeme ne fonctionne pas correctement pourtant kan je lai lance en master windows xp c lence normallement bon suaf ke je pouvais pas bouger ma souris vu ke son diske dur contient les drivers de son ordi etc mais bon
aidez moi pls
merci davance
