HDD Maxtor non detecter !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:29:21
ReplyMarsh Posté le 08-08-2002 à 19:39:16
regarde au démarrage s'il le détecte...
quelle version de windows utilises-tu ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:49:19
faut le partitionner et activer une partition principale aussinon c'est une question combinaison faut tt essayé ! javai le meme prob et en cherchent bien c'est tt résolu
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:49:57
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:53:12
smb a écrit a écrit : Oui mais comment on fait une partition ![]() |
NOOB DETECTED
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:05:23
partition magic?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:17:43
smb a écrit a écrit : G deja dit XP pro ![]() Mais g pas limpression ki le detecte o demarage ( chui pas sur ) |
va alors dans le gestionnaire de disque pour déjà voir s'il est détecté, et si c le cas, faire un partition
bouton droit sur le poste de trvail -> gérer -> gestionnaire de disques
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:22:10
arf . Si tu n'as aucun systeme de fichier ni aucune partition sur ton disque, windows ne pourra voir aucun lecteur. Tu dois dans un premier temps créer tes partitions (pq magic, fdisk etc... en fat32 de préference) puis les formater. Fondamental, n'oublie pas non plus d'activer la partition principale si tu veux booter dessus mais bon tu dis que tu veux le mettre en slave.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:23:45
biniou a écrit a écrit : va alors dans le gestionnaire de disque pour déjà voir s'il est détecté, et si c le cas, faire un partition bouton droit sur le poste de trvail -> gérer -> gestionnaire de disques |
je te conseille perso de faire tes partoches sous dos. J'ignore pkoi mais un gars en ki j'ai entière confiance me l'a conseillé.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:26:05
smb a écrit a écrit : Le dd n'est pas detecter ni par partition magic ni par le gestionnaire de periferique ![]() |
Fo partitionner avec fdisk sous dos...apres dedans tu fais creer une nouvelle partition fat et hop c parti apres tu format et c bon A les newbee de nos jours
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:31:50
hben a écrit a écrit : je te conseille perso de faire tes partoches sous dos. J'ignore pkoi mais un gars en ki j'ai entière confiance me l'a conseillé. |
g vachement confiance en moi, et pas de pb sous windows
par contre, limite de 32 Go en FAT32 sous XP
mieux vaut utiliser partition magique ou une version à jour de fdisk
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:34:27
smb a écrit a écrit : c simpa mais g rien compris ![]() Fo faire koi sous dos ?? |
tu prend ta disquette de demarage tu boot dessus et tu lance fdisk ou tu le prend sur le net tu le met ds la diskette de dem et tu le lance ensuite tu fais une partition fat (creer) et apres tu sors du programme et tu le format et c bon
Marsh Posté le 08-08-2002 à 20:43:06
smb a écrit a écrit : Mais le bio detecte pas le hdd ![]() |
Mais t'es une tanche je te dis pas ds le BIOS je dis tu lance ton ordinateur pour qu'il boot sur la D7 de demarage ensuite tu attend a: tu tape fdisk
tu arrive ds le programme tu choisis a l'aide de ton clavier (le truc avec pleins de touche ) creer une nouvelle partition en fat et il va te dire quelque chose tu dis oui...
Il te fait ca ensuite tu sors du programme tu arrive sur a: tu tape format (la lettre que t'as attribue à ce lecteur D par exemple):
a:format D:
ensuite tu met O pour dire oui et le formatage commence et tu relance ton ordi et c bon
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:19:35
napalm02 a écrit a écrit : Mais t'es une tanche je te dis pas ds le BIOS je dis tu lance ton ordinateur pour qu'il boot sur la D7 de demarage ensuite tu attend a: ![]() tu arrive ds le programme tu choisis a l'aide de ton clavier (le truc avec pleins de touche ![]() Il te fait ca ensuite tu sors du programme tu arrive sur a: tu tape format (la lettre que t'as attribue à ce lecteur D par exemple): a:format D: ensuite tu met O pour dire oui et le formatage commence et tu relance ton ordi et c bon ![]() |
hum je crois qe tu n as pas bien compris comment ca marche un DD
je crois qu il l a assez dit : le DD n est pas reconnu dans le bios
donc si il n est pas reconnu c est qu il y a un probleme
donc il ne pourra pas faire de partition
pour info un BIOS (tu sais kand le pc s allume il t affiche ce que tu as dans ton pc) detecte un DD non formaté
donc si il apparait pas, il y a plusieurs raisons:
1/ smb ne sait pas brancher des lecteur en maitre et slave
2/ le lecteur est foireu
3/ la carte mere ne supporte pas un DD de si grande capacité
je penche plustot pour cette derniere solution
j ai discuté avec smb en pv, et apres plusieurs teste il n y a que ca qui apparait
donc fo flasher ...
ou alors: smb ne sait pas du tout comment mettre des cavaliers, ainsi que de brancher sur la nap ces DD
alal une vraie merou celui la
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:55:26
1) c'est koi ta carte mere ?
2) ta essayé d'enlever ton disque dur de 30go et de mettre le 40go a la place et de regarder au demarrage du pc si il est detecté ?
3) t'es sur qu'au boot il est pas detecté ?
4) dans le bios ya un endroit pour auto detecté les disque dur
5) ta lu ton manuel de ta carte mere
6) ta perdu ton manuel ? tu va sur le site du constructeur de ta care mere tu l'aura le manuel
7) fais deja ça....
8) t'es sur de l'avoir mis en slave ? pourtant a t'entendre ta pas l'air d'un pro vérifie sinon tu la fait a la barbare ( = le mettre dans toute les positions jusqu'a que ça marche)
9) dans la plus part des disk dur pas de jumper = slave
10) oublie que detecté sous windows et detecté dans le bios sont deux choses différentes.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:21:49
Pas bien mon gars ...
Est-tu vraiment sur que tu as mis tes jumper comme il faut sur ton HD ???
Verifie bien, si le BIOS ne detecte pas ton dur, ca ne peut etre ke ca
Bye bye
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:24:47
A ok c ds le bios qu'il est pas detecté a ben alors oui la c un prob matos j'avais pas compris ca moi
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:58:02
Fais ce que ta dis napalm02
Marsh Posté le 08-08-2002 à 19:27:46
Je vien d'installer mon new dd 40 go en slave ( Mon maxtor 30 go et en master )
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Mais window le detecte pas !
Je ne sais pas quoi faire dans le bio
Je sais kil est marker en gros
Primary : [Auto]
Secondary : [Auto]
( Apres c mon lecteur cd & graveur )
Je comprend pas je suis sur que le jumper et en slave
G essayer de le detecter avec sisoft sandra mais il ne le detecte pas par contre je lentend travailler
Je c plus koi faire now ://///
G window XP pro si sa peu servir
Thx davance
