HDD defaillant:comment le sauver?
HDD defaillant:comment le sauver? - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:09:41
au demarrage le bios me dit que mon 2nd DD(un WD caviar 40go)a un pb:
S.M.A.R.T. enabled and status BAD
j dois faire un F1 ensuite pour booter sur mon 1er DD
je crois qu'il s'agit de clusters defectueux
y'a t'il un moyen de reparer ca?
ps: plus de SAV envisageable :cry:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:23:32
tu peux faire un formatage bas niveau ... comme ça, les secteurs deffectueux du disque seront marqués, et ne seront plus utilisés ...
Les outils de formatage bas niveau sont en général fournis par les fabricants des disques ...
Par contre, si tu as vraiment des secteurs deffectueux, il y a un grand risque pour que ton disque devienne de moins en moins utilisable, le défaut va se répendre dans tout le disque ...
Donc j'hésiterai à l'utiliser de nouveau, sauf si tu n'a as peur de perdre les données qui sont dessus !  ;)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:28:50
Un jour, il y a bien longtemp (j'avais un 486sX25)
J'ai formaté mon DD en bas niveau avec le bios.
et disque kapoutt, j'avais le message "NO ROM BASIC SYSTEM ALTED" au demarrage aprés le bios.
Mon vendeur à trifouillé, et l'a reformaté en bas niveau et ça à marché.
Un jour, un autre, j'ai reformaté, mon dd en bas niveau et ....
pareil : Cassé !!!
j'ai recommencé 6 fois et il en est mort définitivement !!!!
Alors Prudence, je serais toi j'utiliserai d'abord des outils soft comme partition magic ou autre !!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 14:30:02
je trouve rien ds le truc fourni par WD qui permette un lowlevel format! :sweat:
qq1 l'a ptet deja utilisé,vs pourriez m'eclairer?
tt ce que ce soft me fait c un test qui donne ces resultats la:
 DLGDIAG 4.12  -  Data Lifeguard Diagnostic
 Current Date & Time: 4/08/2002, 17:51:58
******** Begin Write Drive  4/08/2002, 17:53:06 ********
Model:      WDC WD400BB-00AUA1
S/N:        WD-WMA6R2957574
Firmware:   18.20D18
C H S:      77545 16 63
Drive:      1
Baseport:   0X1F0
DCM:        RSBHEGHH
Build Date: 16-FEB-01
Family:     37
SMART is ON.
SMART STATUS failed at checkpoint 1
Test stopped as of 4/08/2002, 17:53:09
SMART STATUS failed at checkpoint 2
FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE CONTACT WD TECH SUPPORT.
Final Code For This Drive: 0207
Test Complete.
ca fait que confirmer que g des secteurs defectueux,mais comment reparer?
ou c ce format lowlevel? :cry:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 14:31:07
pareil : Cassé !!!
oui mais il me ferais quoi PM7 ? il repare les clusters?
est ce que je peux faire un lowlevel format depuis winXP(sur un autre DD)?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 14:42:51
Il faut recuperer Data Lifeguard Utilities sur le site de WD.
Il me semble qu'a un moment tu crees une disquette de boot avec les utilitaires de maintenance de disque.
Parmi ces utilitaires, tu as ceux de test, mais aussi ceux de creations de partition de formatage bas niveau.
Je les ai deja utilises, ils semblent marcher...
Par contre, si tu as des secteurs defectueux, ce n'est pas bon signe pour ton disque, essaie de ne pas y stocker des infos importantes.
Voilu bonne chance ! ;)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 14:46:44
pareil : Cassé !!!
si tu as eu ce message c ke tu as pas refait tes partitions!!
moi ca m'est arrivé de le faire sur pls hdd et g jamais eu de pb!! :hap:
Marsh Posté le 09-04-2002 à 14:52:51
de mieux en mieux: :cry:
g dl le machin de chez WD mais qd il commence a creer la D7 ca stoppe net avc le message:"Disk error on A: drive : DMA crosses 64k boundary"  :fou:
c koi encore ce truc?!
ps:meme apres un lowlevel format le disque va deconner?!
je risque quoi au pire?plantages?
2 cas:
1/je partitionne et j'installe OS dessus etc...
quels risques?
2/je le garde en dd secondaire et jy met juste des fichiers(divx,mp3...)
tjrs des risques de pertes?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:02:02
c une erreur sur la fonction SMART qui fait planter ton DD donc vas dans ton bios et desactive cette option et regarde si sa remarche on sait jamais
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:14:50
g desactivé tjrs pareil...
c une erreur de disquette et pas de disque dur apparemment :heink:
help!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:49:26
[:esheepz]  :cry:
