Pb hardware de stabilité avec Win7 64bit - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:22:57
Merci pour ton aide
Le nom du fichier c'est:
Windows7_Familiale_Premium_ISO_32bit
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:26:13
Si l'iso disponible sur leur site n'est pas le bon c'est avec eux qu'il faut voir.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:35:32
au passage, en quoi le 64b te déplait il ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:41:13
c'est à dire que je l'ai installé parce que je me suis dit que ça allé être bien mais depuis j'ai un problème avec ma RAM, si je met ma 4eme barrette il plante direct.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:42:34
ca c'est un autre pb, tu as combien de ram sous quelle forme et quelle cm ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:46:59
j'ai 4 barrettes de 1 Go Kingston qui passé bien en 32 bit mais pas en 64 bit. Et la carte mère c'est une vendu avec le PC alors je sais pas.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:57:19
Ah j'ai trouvé ça pour la carte mère.
Acer F690GVM
Version du bios : 6.00 PG
Date : 25/06/2007
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:05:51
tu as lancé un memtest ou equivalent ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:14:35
avec les avec les 4 barrettes ? je peux pas windows plante je peux rien faire, les ventilos tournent a fond, l'écran clignote.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:58:22
memtest est un utilitaire de diagnostic que tu trouves sur des médias bootable (genre ultimate boot cd).
Pas besoin d'être sous Windows pour lancer l'outils...
Après si tu as des problèmes dû à des barrettes défectueuses, je te dirais que quelque soit l'OS vaudra mieux pour l'intégrité de tes données ne pas utiliser ces barrettes et les remplacer par des en bon état.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 14:33:27
| comahakez a écrit : c'est à dire que je l'ai installé parce que je me suis dit que ça allé être bien mais depuis j'ai un problème avec ma RAM, si je met ma 4eme barrette il plante direct. |
quand ta voiture démarre pas, tu va chez le dentiste ?
tu a un probleme avec ta RAM, pas Windows
Marsh Posté le 04-07-2012 à 15:02:07
Test tout simple.
Mets qu'une seule barrette, et démarre ton pc. Si tout se passe bien, tu l'éteins et tu refais le test avec une autre barrette.
Jusqu'à que ça plante. Et si ça plante, c'est que ta barrette est défectueuse.
Un windows 64bits gère mieux tes 4go de ram que ton 32bits. Donc si ça marche pas avec 64, ça marchera pas mieux avec tes 32.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 19:02:40
| jobavana a écrit : Test tout simple. |
Il y a des vrais test qui existe.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 07:50:25
| Citation : phil255 |
Oh c'est vrai je ne savais pas
Ceci dit, tout le monde n'est pas expert en informatique, et ne sais interpréter les résultats issues de ces tests. Là au moins, il lui suffira d'un tournevis et d'un peu de patiente... Au lieu de s'embêter à télécharger un utilitaire, le graver, et attendre les résultats...
Ah oui, et dans un centre de réparation, avant de perdre une heure à tester une barrette de ram, on commence déjà par faire des tests rapides
Marsh Posté le 05-07-2012 à 09:59:10
les résultats sont simples : ca dit si c'est bon ou pas bon
et c'est loin d'être du temps perdu
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:58:56
+10 !
mais si ça plante en 64 bits, il se peut aussi que ça vienne du cpu...
c'est quoi le cpu ?
on pourrait avoir un screen de tous les premiers onglets de cpu-z ?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:44:02
Désoler j'ai pu répondre avant, j'ai bien lu vos messages je vais essayer de faire tous ça aujourd'hui.
J'aime beaucoup cette idée bien que j'ai fait un test quasiment identique. J'ai mis la barrette que je pensai foutu sur un autre emplacement et mon PC n'a pas planté. Mais je vais qu'en même le faire, ça fait tellement longtemps que j'ai ça, je ne veux écarter aucune piste.
Je vais installer CPU-z et faire des screens aussi.
Merci de penser à ceux qui n'y connaissent pas grand chose, j'avoue que dès le départ, me parler de Memtest/Boot et j'en passe, ça décourage un peut ^^.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 12:07:16
T'inquiète, si tu es sympa, si tu fais ce qu'on te dit et que tu réponds aux questions, on sera toujours là ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 13:20:18
ReplyMarsh Posté le 05-07-2012 à 14:03:57
je viens de tester les barrettes une par une est le PC démarre bien.
J'ai fais une vidéo pour vous montrer les symptômes, je vais la poster cet aprem, en espérant que ça vous aide.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:18:44
Hum, ok...
On a donc un Athlon x2 AM2 et 4 barrettes de 1 Go sur 4 slots.
Ca me rappelle furieusement les soucis de controleur RAM intégré dans les Athlon x2 avec gros plantages liés à une limitation du hardware dès qu'on passe à 4 barrettes, sur ce genre de config (c'était le cas sur les Athlon x2 en socket 939, et je pense sur certains AM2).
La seule solution étant soit de rester en 3 barrettes, soit de baisser le ratio/fréquence de la RAM (ex = 333 Mhz au lieu de 400 Mhz , c'est un exemple hein)
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:33:17
Mais alors question: pourquoi le pilote vidéo déconne alors ? parce que windows me dis ça
Si je met la 4eme barrette c'est le pilote graphique qui beug c'est bizzard non?
Marsh Posté le 05-07-2012 à 15:44:21
| comahakez a écrit : Voila les captures d'écran de CPU-z que vous m'avez demandé. |
cool
mais il manque l'onglet spd ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 15:47:23
| zonka a écrit : Hum, ok... |
j'ai pas le courage maintenant de me lancer la dedans mais : il n'y a pas de bug sur les 939, juste une limitation de fréquence sur les AM2
ensuite le seul pb était que le 1t était impossible avec 4 barrettes, il fallait du 2t... ça n'a pas été réglé avant le phenom II core C3 ! maintenant, plus aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 16:07:40
voici déjà la page de ta carte mère :
http://www.foxconnsupport.com/down [...] rds=&sort=
Bon il faut que j'aille me reposer, je reviendrais dans la soirée ![]()
amicalement
edit : Apparemment (info à vérifier) mais tu aurais une maj du bios dispo ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 19:56:40
comment peut on vérifier pour le BIOS ?
Edit : j'ai regardé sur la carte mère directement et j'ai trouver ça RS690M03-8EKRHFS2H problème c'est qu'elle n'existe pas sur le site de Foxconn visiblement, à moins que le bios soit le même pour plusieurs model de carte mère dont celle de ton lien.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 12:12:49
J'ai toujours rien trouvé alors je me permet de faire un pti up.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 12:31:51
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Freds45
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:50:53
Acer ...
Change de PC
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:18:29
je recommence l'opération une deuxième fois avec un formatage lent mais pareil il me remet une version de Windows 7 64bit.
Voila j'ai un Windows 7 64bit sur mon PC qui à 2 disque dur. Hier je voulais installer un Windows 7 32bit sur l'autre disque Dur car j'ai acheté l'OS sur le Microsoft Store et j'ai la possibilité de prendre les Deux soit un 64 bit en ISO soit un 32 Bit également en ISO. Donc je prend la version 32Bit, je la grave sur un DVD et je lance l'installation. Tout se passe très bien, c'est plutôt rapide, aucune erreur donc je suis contant
Mais là BAAMM ! je regarde dans le résumé du pc et qu'est-ce que je vois, OH MON DIEU mais c'est un 64bit, donc je pète un plomb voir deux.
Messieurs la question est la suivante: " C'est quoi ce bordel ?!"
Merci pour votre aide.
edit modo: titre, avant déplacement
Message édité par freds45 le 09-07-2012 à 12:31:18
