GROS GROS PROBLEME SVP AIDEZ MOI!!! - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:33:59
j'veux pas te casser le moral mais la dernière fois que mon pc a fait ça c'est paske mon proco (T-Bird 1.2GHz) avait cramé.
depuis fini AMD et vive Intel (et vive les ptite phrase qui font partir encouille un tôpic
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:36:38
benh est-ce k'il beep au demarrage? selon les beeps tu peux dire kel est le pb normalement. s'il n'y a pas de beep c le proc ou la carte mère svt le proc, sinon le nombre de beep depend de la marque de ta carte mère et du pb
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:38:22
MdR michel blanc
Pour le probléme... pffff jpeux rien te dire de plus que de tester TOUT ton matos un par un... (HD, RAM, Port IDE... et même l'amil'! ca mé deja arrivé!)
si aprés ca, ca marche tjrs po... ca doit effectivement être le proco
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:40:34
bin déjà ce serait bien qu'il nous mettent le détail de sa config
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:41:52
non ça ne fait pas vraiment de beep ça fait un bruit mais c le bruit du démarrage, sauf que comme je l'ai dit ça se répète tout le temps comme si il rebootait sans arrêt. J'ai déjà testé tout le matos le problème ne vient pas de là.
Mais vous savez si c plutôt le processeur ou la carte mère?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:43:37
essai ton proc sur une autre carte mère et tu sauras si ça vient de lui
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:45:30
yep tu seras fixé...
mé y a bp plus de chance que ce soit ton proco que ta mb...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:46:46
essaye de ramener les setting bios par dafaut (enlève la pile cmos)
ça peut aussi être un pb d'o/c (si tu as oc, je sais que ma ddr n'aime pas, et que ça peut lui faire ça)
teste aussi ta ram (à mon avis, c ça)
vérifie aussi que tous les composants soient ben connectés (enfoncés à fond, c tout bête, mais on ne sait jamais)
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:53:01
pour michel_blanc: je crois que les détails de la config ne sont pas importants
Sinon j'ai déjà regardé la ram, les autres composants g tout testé, regardé si c t bien enfoncé c pas ça!
Sinon si j'enlève la pile ça ne risque pas d'aggraver?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:56:56
Nop, rien du tout
dis kand même ta cm, kon sache s'y ta un jumper CMOS clear..
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:57:49
non
tu peux aussi essayé de reconfigurer, avec une fsb underlocker par ex, ou un autre voltage cpu en utilisant les jumpers...
a tout hazard:
une fois booter (sans image), le pc réagit il?
(capslock activable sur le clavier, son du teste ram, boot win, etc...)?
t'as vérifié ton cable vga?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:00:47
bon, vous allez rigoler, mais moi ça m'est arrivé une fois y'a longtemps sur un vieux boitier tour . Le bouton reset était resté enfoncé : plus de boot, rien... trois heures de perdues avant de trouver (par hasard) la soluce...
mais bon, c sans doute pas le cas ici
bon courage quand même...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:02:40
mrd je retrouve plus la doc de ma carte mere, je peux pas vous donner le modèle. webzeb le pc réagit comme s'il bootait tout le temps, mais en aucun cas il commence à charger....
sinon pour ma cm si j'ai pas la doc je peux voir dessus le modele?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:04:38
regarde au milieu des ports PCI, il doit y avoir écrit le modéle en gros, gras et blanc...
type BH6... KT7..etc...
tu as koi comme proco ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:07:35
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 23:12:16
mais je peux tenter d'enlever la pile cmos ou y a des risques?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:13:55
tu risques rien à enlever ta pile
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:17:48
je l'enlève et la remets directement, sans démarrer entre temps?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:24:36
bref j'ai essayé ça n'a rien changé!
Le bilan final c quoi?
carte mère ou processeur?
comment je fais pour le savoir?
j'ai pas trop envie de racheter un élément fonctionnel....
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:26:31
| --CFE-- Vadrigans a écrit a écrit : comment je fais pour le savoir? j'ai pas trop envie de racheter un élément fonctionnel.... |
essaye ton proc sur une autre mobo, comme ca tu seras fixé.
edit: ortograf
[edtdd]--Message édité par mogwai--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:32:36
bon merci je vais essayer ça demain j'en ai marre j'ai passé toute la soirée à essayer plein de trucs.
a+
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:21:51
j'avais la asus k7m
c'est une vraie plaie cette mobo!
heureusement, la k7v est bien meilleure...
pour ton pb, ça sent pas bon le proco grillé, ou la cm.
essaye un fsb de 90MHZ, on sait jamais... (avec les jumper)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:02:31
| mogwai a écrit a écrit : ??? essaye ton proc sur une autre mobo, comme ca tu seras fixé. edit: ortograf |
Ouais mais les slotA, ça cours plus trop les rues.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:07:52
L'alim marche bien? J'ai deja vu ce genre de pb, juste a cause de l'alim... Elle marche normalement ou elle semble etre au ralenti?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:29:39
Bon voilà g t trankil à mon ordi quand tout-à-coup il bloque! Pas extraordinaire puisque je suis sous windows, mais bon je redémarre et là mon ordi ne démarre pas. je l'éteins, le rallume et toujours rien. J'ai enlevé un à un les composants pour voir si c un conflit mais ce n'est pas ça, rien à faire. A chaque fois l'ordi fait le bruit comme s'il démarrait, mais il le fait infiniment, comme si je pressais à chaque fois sur reset. Il n'y a pas de signal video mais c pas la carte graphique j'en ai essayé 3! Si quelqu'un peut me dire d'où ça vient ça m'arrangerait pas seulement un peu mais énormément, surtout que j'ai une LAN dans 1 semaine
MERCI à tous ceux qui pourront essayer de m'aider.
