gros problem general - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:34:08
| bab light a écrit a écrit : voila g des gros problem de pc , je ne sais absolument pas d ou ca vient , mais ce qui se passe c que je ne peux pas lancer de jeux ou de prog sans que cela reboot , mon proc n est pas overclocke , et il est a 38 40 apres le reboot!! je ne peux plus jouer , quand je telecharge un truc g enormement de crc error, ou de fichier endomage, par exemple g voulu installer servicepack 2 ET 1 de win2K et apres trois download chacun g abandone ,tjs la meme erreur fichier endomage !! Je pensais que ca venais de ma nouvelle carte graphique , mais g mise celle de mopn pere , g formate et meme probleme bablight |
Désactives le reboot automatique de windows. Ca réglera pas le problème mais au moins tu auras un écran bleu avec un peu plus de détail. Va aussi voir l'event viewer.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:43:50
merci mais desole de te saouler ocmment on desactive le reboot automatic ? Et ou se trouve le viewer
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:47:34
| bab light a écrit a écrit : merci mais desole de te saouler ocmment on desactive le reboot automatic ? Et ou se trouve le viewer bablight |
eventviewer dans le répertoire winnt/system32/eventvwr.exe
désactivation :
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:10:09
merci beaucoup !
alors effectivement ca a plante mais cette fois avec une ecran bleu , il me parle de changer les pilotes ou ma carte video, il me parle aussi de changer dans le bios le video bios shadow (je viens de le faire mais je sais pas trop a quoi ca correspond) et la derniere linge c un truc de ce style
dxg.sy address bff8d6bb base at bff80000 datestamp 3b7d92ec
franchement je comprend pas
si quelqu un a une idee ....vu que je viens de changer ma carte video par celle de mon pere qui marche tres bien est ce que ca pourrai venir du port agp ??
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:18:10
c koi ton proco ?
si t'as du style 1Ghz ou +, ca peut venir de ton alim ki sort pas assez de jus, d'où les plantages qd tu lances des jeux ou grosses appli
Essaye de booster le voltage de ton CPU soit dans le bios soit a l'aide des jumpers de ta carte mere
t'as koi comme config ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:19:52
ram ou dd ki flanche?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:23:31
y nous faut plus d'info
ca m'etonnerait que ca vienne du DD
je pense que les CRC ERRORS et les reboots sont 2 pb differents
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:24:36
ben si les deux ont commencé a apparaitre en meme tps...
g une amie ka eu un prob similaire, on a fini sur controleur IDE hs...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:25:29
alors ma config :
athlon 1.2 Ghz sur kt7a
446 mo de ram
dur ibm
carte graphique : debut des problems avec radeon8500 , et la g la gforce2MX de mon pere mais g les meme prob !
pour ce qui est des directx g deja fiat 3 formatages avec reinstalation complete , deux fois de win2K et une fois avec xp
la je suis sous xp !
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:27:27
| bab light a écrit a écrit : alors ma config : athlon 1.2 Ghz sur kt7a 446 mo de ram dur ibm carte graphique : debut des problems avec radeon8500 , et la g la gforce2MX de mon pere mais g les meme prob ! pour ce qui est des directx g deja fiat 3 formatages avec reinstalation complete , deux fois de win2K et une fois avec xp la je suis sous xp ! bablight |
alors visiblement le probleme est pas soft...
pour les pieces, fo tester une par une... la cg aucun chance de ttes facons, mais vu les crc je penche pour un probleme memoire... ram, rom ou controleur, au choix...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:34:15
g oubliee de rajouter que j'avias un dvd et un graveur en scsi , la carte est une dc390 de chez tekram, elle date un peu , facil 4 ans je pense !!
moi aussi je me demande si c pas ma ram ...pense tu que ca peu venir d'un de mes dur ? ( les deux sont ibm , un de 10Gà en 5400 le system est dessus, l'autre 45 go en 7200)
merci a tout ceux qui essaye de m aider vraiment
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:38:50
| bab light a écrit a écrit : g oubliee de rajouter que j'avias un dvd et un graveur en scsi , la carte est une dc390 de chez tekram, elle date un peu , facil 4 ans je pense !! moi aussi je me demande si c pas ma ram ...pense tu que ca peu venir d'un de mes dur ? ( les deux sont ibm , un de 10Gà en 5400 le system est dessus, l'autre 45 go en 7200) merci a tout ceux qui essaye de m aider vraiment bablight |
lecteur dvd on s'en fou un peu... le fait kil plante svt et kil fasse des erreurs de crc me font penser a de la ram... une zone deffectueuse pit etre... il te dit rien en chek ram au boot?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:40:27
non la ram passe nickel ....je reboot voir quand meme !
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:41:52
| bab light a écrit a écrit : non la ram passe nickel ....je reboot voir quand meme ! bablight |
passe nikel la, mais peut etre pas neuve... ta du matos d'avance? essai de changer de ram pour test...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:42:58
config chargée ... c koi ton alim ?
un pb de RAM apparaitrait tt le tps et pas uniquement dans les DL
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:44:22
T'as essayé avec les timings mémoire au min? (Cas 3 et Ras 3)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:46:15
| kikadukana a écrit a écrit : config chargée ... c koi ton alim ? un pb de RAM apparaitrait tt le tps et pas uniquement dans les DL |
et un plantage pour toi c jamais un prob de ram? je vois pas pkoi j'affirmerai ca... en ce ki concerne l'alim, a priori les cm sont etudié pour fournir le jus necessaire au proc... et meme si ct ca, l'alim en elle meme, meme a 200 watts, changerai ke dalle... le proc consomme rien dessus... c la gestion d'alim interne a la cm ki serait en cause, et ca c pas marké dessus...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:49:11
g pas essaye avec les cas 3 mais je vois pas pourquoi mes ram passerai plus d un seul coup en cas 2 , quelle grille ok mais qu elle passe plus en cas3...Remarque pourquoi pas mais j avoue que ca m est pas venu a l esprit
pour l alim c pas marquet dessus ou alors c pas visible, je c juste qu elle soit disant regule en fonction de la chaleur , et que donc elle est normalement silencieuse (enfin c un vendeur de mongalet qui m a dit ca j en suis pas tres sur
) sinon j'avais demande une alim certifie athlon ! je sais plus si c une 300 ou une 350 en fait
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:51:54
| bab light a écrit a écrit : g pas essaye avec les cas 3 mais je vois pas pourquoi mes ram passerai plus d un seul coup en cas 2 , quelle grille ok mais qu elle passe plus en cas3...Remarque pourquoi pas mais j avoue que ca m est pas venu a l esprit |
Transmigration electronique
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:53:04
| sombresonge a écrit a écrit : Transmigration electronique |
en francais?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:54:13
| bab light a écrit a écrit : g pas essaye avec les cas 3 mais je vois pas pourquoi mes ram passerai plus d un seul coup en cas 2 , quelle grille ok mais qu elle passe plus en cas3...Remarque pourquoi pas mais j avoue que ca m est pas venu a l esprit pour l alim c pas marquet dessus ou alors c pas visible, je c juste qu elle soit disant regule en fonction de la chaleur , et que donc elle est normalement silencieuse (enfin c un vendeur de mongalet qui m a dit ca j en suis pas tres sur bablight |
ben de la ram ca se met pas a deconner kom ca, si ya un facteur exterieur ki les a deteriorer d'une facon ou d'une autre, il serait etonnant ke l'une ai flanchée et pas l'autre, non?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Leirn--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:55:41
| Leirn a écrit a écrit : et un plantage pour toi c jamais un prob de ram? je vois pas pkoi j'affirmerai ca... en ce ki concerne l'alim, a priori les cm sont etudié pour fournir le jus necessaire au proc... et meme si ct ca, l'alim en elle meme, meme a 200 watts, changerai ke dalle... le proc consomme rien dessus... c la gestion d'alim interne a la cm ki serait en cause, et ca c pas marké dessus... |
les reboots des AMD sont du, "la plupart du tps", a une alim trop juste ou a un voltage trop bas
g un Tbird 1000@1460 et je c l'importance d'une bonne alim et d'un bon voltage
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:56:43
je persiste, la cm bouffe pas plus de 10% de l'alim, et si il a 300 ou 350, a priori, il a de la marge...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:57:34
oki, la je comprend un peu mieux...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 01:58:13
| Leirn a écrit a écrit : ben de la ram ca se met pas a deconner kom ca, si ya un facteur exterieur ki les a deteriorer d'une facon ou d'une autre, il serait etonnant ke l'une ai flanchée et pas l'autre, non? |
ca depend de la kalité de ta RAM, tu sais ca lache qd ca veut
travaillant dans 1 SAV informatique, le 1/5eme des pb est du a une RAM defectueuse
enleves une des barettes tu seras vites fixé
Marsh Posté le 21-03-2002 à 02:01:50
| kikadukana a écrit a écrit : ca depend de la kalité de ta RAM, tu sais ca lache qd ca veut travaillant dans 1 SAV informatique, le 1/5eme des pb est du a une RAM defectueuse enleves une des barettes tu seras vites fixé |
ca fait 3 ou 4 posts ke je dis ram et toi alim, g deja proposé de tester avec une autre barette si il a sur lui, et la, bruskement, tu te retourne et tu dis tuot comme moi?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 02:18:29
bon alors la g augmente le voltage du proc et effectivement g moins de problem, g pu lancer un jeu pendant une bonne demie heure sans plantage .......manque plus qu essayer avec ma radeon
,enfin ca je ferai demain parce que la je dosi me coucher pour alle encour
Merci a touss
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 02:26:37
arf sur Mohaa ca plante encore ,pff je vais jamais m en sortir
! juste un truc , jusqu a combien de volt je peux monter mon tbird 1.2 ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 02:28:52
| bab light a écrit a écrit : arf sur Mohaa ca plante encore ,pff je vais jamais m en sortir |
aucune idée...
g une idée: si tu veux plus de plantage, tu me l'echange contre mon pentium 166...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 02:43:36
| Leirn a écrit a écrit : aucune idée... g une idée: si tu veux plus de plantage, tu me l'echange contre mon pentium 166... |
lol
le mp3 est ready Leirn
HS >> g mon son en general ( mp3 et video ) ki saute qd je change de resolution ... une soluce ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 02:44:51
| kikadukana a écrit a écrit : lol le mp3 est ready Leirn HS >> g mon son en general ( mp3 et video ) ki saute qd je change de resolution ... une soluce ? |
t'en fais pas, je surveille tjs mon ftp de pres... g repondu de l'autre coté
Marsh Posté le 21-03-2002 à 18:57:03
bon ca y est mon probleme a l air d'etre resolu ! c une de mes barrete de ram qui a rendu l'ame ! je sais pas pourquoi il me disait rien au demarage mais bon tjs est il que j ai teste de booter avec chaque barrette et qu une ne m as pas permit de booter !
merci a tout ceux qui m ont aider hier soir
bablight
Marsh Posté le 21-03-2002 à 19:30:33
a mon avis si ta des erreurs crc qd tu decompresse ca vient surement du proco (dans certaines conditions un processeur peut commettre des erreurs d'ou ici un mauvais crc) en general ca peut etre cause par 3 choses :
- processeur overclocke a ces limites
- erreur d'usine (tres rare)
- probleme de refroidissment
bref je serais a ta place jessaierai avec un autre proco (celui d'un pote par ex)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 00:32:29
! franchement je sais pas d ou ca vien est ce que quelqu un a une idee svp ??
bablight
