Ai-je un GROS virus d'après vous, HELP SVP !!! - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:43:50
ben tu dl AVP que tu mes a jour et tu le lance en toute option, tu sera vite fixé
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:52:18
OK, mais j'avais oublié celui là aussi je l'ai lancé !!!
ET RIEN !!! Merci qd même
Personne n'a une idée ?!!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:54:50
A priori, problême sur le DD ou au niveau de la piste 0 du DD
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:56:55
ça m'ai déjà arrivé avec un seagate de 20 Go, l'installe tenait 2 jours, puis tac, MBR corrompu ou caractêres cabalistiques sous DOS avec dir c:...Le disque n'était pas assez ventilé, d'après lui...changement avec un quantum...ss problêmes depuis
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:01:14
Pour laurent_g désolé suis nouvô sur le site ai pô fait exprès
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:06:56
laurent_g a écrit a écrit : deux topics à deux minutes de différence, c pas bien ![]() ![]() ![]() |
qd je dis qu'il casse tout le tps
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:07:33
si tu veux mon avis
avp detecte rien > y'a rien (franco fais lui confiance)
[edtdd]--Message édité par schumacher--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:19:37
C'est possible, car pour l'instant j'ai relancé un assistant et ça a l'air de tenir.
Précisions : j'ai changé la CV Abit GF3 pour une ancienne ELSA TNT2 ERAZOR3. Ce changement peut-il suffir à produire de tels effets? (Je précise : pour l'instant je n'ai mis aucun pilote)
Si quelqu'un peut me renseigner sur ce type de problèmes en pratique ou en théorie (en particulier si vous avez la même config.), merci encore.
Idée : Si j'ai une saleté, a-t-elle pu se mettre sur le BIOS de la CV et si oui, que faire?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 22:22:30
Bon laurent_g c'est kool je mi suis skusé, mais arrêtes di polluer mon post car j'ai vraiment un problème !!!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:10:19
T'es méchant laurent_g, je pleure maintenant et en plus mon micro y marche pô ... J'appuie sur le bouton?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:14:33
bon ton DD à plutôt un pbs, comme il a l'air de fonctionner en mode sans échec, voit au niveau des drivers bus master, agp
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:19:20
Ok, merci bcp melba c'est ce vers quoi je tends, mais où trouver (hormis le site officiel : rien), des drivers pour ma Mobo (ASUS A7M266) et ma carte vidéo Abit GF3 Ti200 (Site constructeur nada). Merci The Guys !!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:29:21
Allez les gars, on se sort les doigts du cul et on se met au boulôt !!! (Aymé de Jacquet, Guignols, 1998)
UP! UP!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 23:53:39
Bien messieurs, je crois qu'il y a eu un petit malentendu...que j'entends dissiper...
Il n'y avait dans mon allusion à M.Jacquet aucune intention vexatoire à l'encontre des sympathiques interlocuteurs qui m'ont déjà bien dépanné au cours de la soirée, nonobstant(hum, c'est plus poli que les doigts dans le "BIP" ), j'ai toujours mon problème... Donc, je suis toujours preneur pour des infos sur les drivers pour ma carte mère et carte vidéo.
Dernière info en date, je viens de flasher mon bios, apparemment celui ci a été modifié "tout seul" depuis ma dernière intervention...bizarre, bizarre.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 00:38:07
Euh, alors là je commence à ne plus rigoler...INQUIETUDE.
Après avoir changé la CG, flashé le bios CM, formaté tout le disque, je réinstalle W98SE, patatra, je remets ça, mon assistant se plante et quand je redémarre, il n'y a plus rien sur c:
Virus ? ou autre chose ?
Merci de vos avis
Marsh Posté le 20-01-2002 à 04:05:43
j'ai déja répondu mais sur l'autre topic ...
je doute que ce soit un virus ou un problème de drivers. Mais on sais jamais :
drivers CG : www.nvidia.com
drivers carte mère : les 4 en 1 x.37 sur hfr, bouton rechercher
Marsh Posté le 20-01-2002 à 04:16:11
Meuh6879 a écrit a écrit : ça m'ai déjà arrivé avec un seagate de 20 Go, l'installe tenait 2 jours, puis tac, MBR corrompu ou caractêres cabalistiques sous DOS avec dir c:...Le disque n'était pas assez ventilé, d'après lui...changement avec un quantum...ss problêmes depuis |
g un seagate sur une autre machine, j'avais les mêmes symptomes, g finis par trouver : il aime pas le DMA sous win, ni le block mode dans le bios....
Marsh Posté le 19-01-2002 à 21:37:51
Sous DOS, un DIR sur C: m'indique tout simplement : RIEN, NADA, No Fichier, le vide, que dalle, adieu Windaube !!!
Je réinstalle plusieurs fois, même topo...
Alors, tant que ça tient (dix minutes) je lance successivement (pas en même temps
Une dernière info, la maintenance fonctionne en mode sans echec.
Question : Est-il possible qu'un problème de compatibilité composants soit à l'origine de mes tourments
Voici ma configuration : Athlon 1.4; 256Mo; CM ASUS A7M266; CV ABIT Siluro GF3 TI200; DD 40G IBM 60GXP.
Merci de vos lumières
