Gros problème suite au branchage à chaud d'un lecteur de D7 - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:36:34
c pas bien malin de faire ce genre de branchement à chaud
ça m'étonnerait pas que la cm ait salement morflé dans l'affaire
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:38:26
ben la connerie a peut etre provoqué la mort de la CM (je crois pas que cela soit conseillé de faire ce que tu as fait a chaud...)
bon courage
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:42:42
Klerr : déja un pc c'est assez fragile et instable sans faire de conneries...alors du hot plug...y'en a qui disent que ça marche avec les HDD...mais moi, même si ça peut marcher j'aime pas flinguer des trucs parce que j'ai la flemme d'éteindre et de rebooter.... ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:43:56
Ca me rassure pas ce que vous dites là.
Enfin C bien ce que je crains aussi, j espérais juste un miracle
Mais bon, même si C pas conseillé, la nappe floppy qui crame la mobo, je m'y attendais pas (et encore, hot plug uniquement du côté lecteur, pas touché coté CM)
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:45:57
une nappe ça conduit l'électricité...alors hot plug côté disk ou CM c'est un peu pareil....![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:46:01
t'aurrais pas plié une patte de connection sur ton lecteur?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:46:04
| barnabe a écrit a écrit : Klerr : déja un pc c'est assez fragile et instable sans faire de conneries...alors du hot plug...y'en a qui disent que ça marche avec les HDD...mais moi, même si ça peut marcher j'aime pas flinguer des trucs parce que j'ai la flemme d'éteindre et de rebooter.... |
ouais mais ca fait un moment que je me prend la tete sur ce PC, y a toujours des problèmes (c un tres vieux PC) donc G joué mon faineant.
Remarque, je crois que là y me posera plus de problèmes mais ca craint paske C pas a moi
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:46:54
| mithogarou a écrit a écrit : Mais bon, même si C pas conseillé, la nappe floppy qui crame la mobo, je m'y attendais pas (et encore, hot plug uniquement du côté lecteur, pas touché coté CM) |
le fait de brancher une nappe sur une cm ne doit pas être dangeureux (la napp ne ferme aucun circuit électrique). Par contre, brancher un périph sur cette nappe est plus méchant, ca rlà, il y a bien fermeture de circuit, ce que la cm peut ne pas apprécier du tout, surtout quand c pas fait pour....
tu n'as plus qu'à tester la cm avec d'autres périph (proc, mémoire....) pour voir si par miracle elle est tjs en état
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:47:46
| -- PHenOM -- a écrit a écrit : t'aurrais pas plié une patte de connection sur ton lecteur? |
A priori non, je viens de vérifier et les pattes sont OK.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:51:27
| biniou a écrit a écrit : le fait de brancher une nappe sur une cm ne doit pas être dangeureux (la napp ne ferme aucun circuit électrique). Par contre, brancher un périph sur cette nappe est plus méchant, ca rlà, il y a bien fermeture de circuit, ce que la cm peut ne pas apprécier du tout, surtout quand c pas fait pour.... tu n'as plus qu'à tester la cm avec d'autres périph (proc, mémoire....) pour voir si par miracle elle est tjs en état |
Mémoire C fait et C pas ca.
le proc, C pas gagné, faut que je trouve un PII pour tester.
Je voulais tester la CG aussi au cas où mais elle est intégrée à la CM, C vraiment du vieux matos.
Et pour trouver une CG PCI, je vois pas. Meme la SIS de mon Celeron 400 elle était deja AGP.
Je crois que je vais lui filer mon vieux matos et benner tout ce bordel, j'en ai trop marre.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:58:57
| -- PHenOM -- a écrit a écrit : la machine demarre qd tu debranche tt les perifs? |
Faut que j'essaie pour voir.
Je note mais j essaierai plus tard, Je suis un peu juste en multiprises chez moi et G qu'un écran, donc faut que j'eteigne mon PC.
Tu crois qu'un periph' cramé ou secoué peut empecher le démarrage du BIOS?
sinon, G quand meme essayé sans le lecteur de D7 mais rien.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:00:00
ben comme dans ces cas là que du classique :
essai de boot avec le minimum d'éléments en ayant bien vérifier que tout est correctement pluggé.
changement de carte graphique pour voir si c'est pas elle qui a morflé etc.....
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:03:26
| barnabe a écrit a écrit : ben comme dans ces cas là que du classique : essai de boot avec le minimum d'éléments en ayant bien vérifier que tout est correctement pluggé. changement de carte graphique pour voir si c'est pas elle qui a morflé etc..... |
ouais faut que je vois ca.
ca va etre vite vu, periph' = 1DD et 1CD
Par contre, la CG C pas gagné, elle est intégrée à la mobo.
Et pas de port AGP.
Va falloir que je fasse le tour des musées pour trouver une carte graphique PCI.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:05:20
| mithogarou a écrit a écrit : Faut que j'essaie pour voir. Je note mais j essaierai plus tard, Je suis un peu juste en multiprises chez moi et G qu'un écran, donc faut que j'eteigne mon PC. Tu crois qu'un periph' cramé ou secoué peut empecher le démarrage du BIOS? sinon, G quand meme essayé sans le lecteur de D7 mais rien. |
oui, un perif cramé peut empecher une machine de demarrer. faut tester avec le minimum vital (clavier+ecran) pour voir si ca boot.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:11:59
OK bon bah je vais voir ca, ca m'arrangerait quand meme bien que la CM soit pas cramee.
En tous cas, je vous remercie pour les conseils, C T du rapide.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:32:12
Voila mon problème:
Hier, je jette un coup d'oeil au PC d'un pote qu'avait un problème avec son lecteur de disquettes;
Je fais divers essais avec le PC qui tourne, tout va bien.
Et là, je branche la nappe côté lecteur et puis plus rien.
L'écran s'éteint mais le PC reste sous tension.
Depuis, plus moyen de démarrer le PC
G un peu peur d'avoir cramé la CM mais ca me parait bizarre parce que G pas touché à la nape côté CM.
Quelqu'un saurait-il me dire si C mort ou si ca peut venir d'une connerie?
Please HELP
