GRAVEUR - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:06:03
Met ton dvd en esclave du graveur sur le deuxième port IDE avec donc le DD seul en IDE 0
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:08:27
| bullrott2 a écrit a écrit : Met ton dvd en esclave du graveur sur le deuxième port IDE avec donc le DD seul en IDE 0 |
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:32:07
ok, ca parait la meileur solution, mais pkoi il est préférable de le mettre en maitre sur le deuxième port IDE avec le lecteur DVD en esclave et pas le contraire (le lecteur DVD en maitre et le graveur en slave) ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:35:59
pour faciliter les transferts qui se feront toujours du DVD vers le Graveur.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:38:11
Oui, mais je met le graveur en master avec le lecteur dvd ou au contraire en slave avec le lecteur dvd ??
quelle solution parait la meilleure ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par reaperx le 12-05-2002 à 14:38:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:39:53
tu mets le graveur en maitre (master) et tu mets le DVD en esclave (slave). Le slave toujours sur le connecteur central de la nappe!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:04:24
Voici ma config:
Athlon 900 MHz
224 mo ram
MSI K7T TURBO
Je veux installer un graveur mais je n'ai plus de port IDE libre... il sont utilisés par mon disque dur et mon lecteur DVD. Il faut donc que j'installe le graveur en esclave sur un des deux composants.
j'aimerai savoir lequel il est préférable de l'installer
Merci par avance.
