Graveur qui fait des siennes ! - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:18:13
Au départ il y avait Easy CD Creator que j'ai désinsatller au profit de Nero 5.5.6.4.
Après formatage, je n'ai installé que Nero
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:35:38
| Rico_93 a écrit a écrit : Au départ il y avait Easy CD Creator que j'ai désinsatller au profit de Nero 5.5.6.4. Après formatage, je n'ai installé que Nero |
t as installer un prog, un patch, driver ....
reflechis
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:37:09
ben deja met le en master avec le dvd en slave, et vire ME c une daube
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:39:50
| HappyHarry a écrit a écrit : ben deja met le en master avec le dvd en slave, et vire ME c une daube |
il reste peu etre des driver aspi de cdcreator...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:41:49
toto_67> non, rien de rien: du jour au lendemain, sans raison apparente !
Mais si c'était les drivers aspi, ca déconnerait à la lecture aussi ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:50:37
Au moment de la réinstale de windows, j'étais sur le point de modifier les périphériques (inverser maître/esclave), mais ca c'est remis à fonctionner sans modifs, du coup j'ai laissé en l'état...
Je vais essayer pour les ASPI mais je doute fortement que ce soit ça car j'ai fait des tests d'extraction audio et ca passait nickle, mais bon, une bonne mise à jour, ça peut pas faire de mal
Je préfère pas virer Me, parce que Win98 était vraiment très instable sur le PC...
ASPI Check, j'ai ça en stock, mais je pourrais pas tester avant ce weekend
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:01:42
bah nettoye tes connecteurs... ca fait de mal... et reserre un peu les fiches femelles
Marsh Posté le 08-03-2002 à 15:22:26
Bon, j'ai fait les manip suivantes:
_ J'ai passé le graveur en "maître" et le DVD est en "esclave" (impossibilité de mettre le graveur sur une nappe seule)
_ J'ai fait la mise à jour des drivers ASPI par le biais du programme force ASPI v1.7. Il y avait effectivement un problème avec l'ASPI lors du lancement de ASPI check; voilà le log:
LOG0143: *****************************************************************
LOG0144: Starting ASPICHK installer on Fri Mar 08 11:46:18 2002
ASPICHK0438: OS = Windows 95 (4.90.3000)
UPGRADE1004: c:\windows\system\wnaspi32.dll dated 06/08/2000 16:00:00, 36864 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\wnaspi32.dll version 1.0.0.1
UPGRADE1004: c:\windows\system\winaspi.dll dated 06/08/2000 16:00:00, 3536 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\winaspi.dll version 1.0.0.65
UPGRADE1004: c:\windows\system\iosubsys\apix.vxd dated 06/08/2000 16:00:00, 29497 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\iosubsys\apix.vxd version 4.0.0.952
UPGRADE0965: File c:\windows\system\aspienum.vxd does not exist
UPGRADE0369: No existing file to compare, upgrade recommended
ASPICHK0522: Inconsistent version numbers among components
ASPICHK0592: ASPI installation has problems
LOG0218: Closing installer log on Fri Mar 08 11:46:19 2002
LOG0219: *****************************************************************
Après redémarrage, les ASPI sont ok (si j'en crois bien sur le prog), le log est:
LOG0144: Starting ASPICHK2 installer on Fri Mar 08 12:28:23 2002
UPGRADE1004: c:\windows\system\wnaspi32.dll dated 09/10/1999 11:06:00, 45056 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\wnaspi32.dll version 4.6.0.1021
UPGRADE1004: c:\windows\system\winaspi.dll dated 09/10/1999 11:06:00, 5600 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\winaspi.dll version 4.6.0.1021
UPGRADE1004: c:\windows\system\iosubsys\apix.vxd dated 09/10/1999 11:06:00, 22603 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\iosubsys\apix.vxd version 4.6.0.1021
UPGRADE1004: c:\windows\system\aspienum.vxd dated 09/10/1999 11:06:00, 7743 bytes.
UPGRADE1062: c:\windows\system\aspienum.vxd version 4.6.0.1021
ASPICHK0582: ASPI is properly installed and is fully operational. One host adapter has been detected.
LOG0218: Closing installer log on Fri Mar 08 12:28:23 2002
Seulement le problème reste entier:
_ Avant aujourd'hui, la gravure plantait arrivé à 99% (fonction writestate impossible ou qqchose du genre), mais les tests que j'ai effectué aujourd'hui ont révelé un autre problème: j'ai invariablement une erreur "Buffer Underrun" (je ne faisais rien d'autre que la gravure sur le pc et aucune tache de fond) une fois que la gravure arrive à 94% (dans le cas du cd que j'ai essayé, cela ce produit à environ 350 Mo de gravé sur 375 au total). Voici le log de Nero:
Windows 98 4.90 (ME)
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
Nero Version: 5.5.7.2
Recorder: <HP CD-Writer+ 8100> Version: 1.0g - HA 0 TA 0 - 5.5.7.2
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 1024kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <MATSHITA DVD-ROM SR-8585>Version: 1W21 - HA 0 TA 1 - 5.5.7.2
HP CD-Writer+ 8100 (Target 0, G
: Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
MATSHITA DVD-ROM SR-8585 (Target 1, H
: Autoinsert On, DMA Off, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 254MB (260592kB)
Free physical memory: 0MB (876kB)
Memory in use : 72 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
8.3.2002
14:54:17 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
14:54:17 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer HP CD-Writer+ 8100 running
14:54:17 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4307
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:54:18 #4 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 190253 (190253) = #190253/42:16.53
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
14:54:21 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 194
Last possible write address on media: 336074 (74:42.74)
Last address to be written: 190255 (42:18.55)
14:54:23 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331
Recorder: HP CD-Writer+ 8100;
CDRW code: 00 97 34 22; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data: ?
14:54:27 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder HP CD-Writer+ 8100 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 389945344
14:54:27 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
14:54:27 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 190251 blocks [HP CD-Writer+ 8100 ]
14:54:27 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files started
14:55:56 #11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Caching of files completed
14:55:56 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process started at 2x (300 Ko/s)
14:55:57 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:15:00 #14 SCSI -1013 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03EB8A44
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x09
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x96 0xA0 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x09
15:15:00 #15 mmc -1013 File Writer.cpp, Line 321
Buffer underrun
15:15:00 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
15:15:01 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
15:15:01 #18 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
15:15:01 #19 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
Could not perform EndTrack
15:17:32 #20 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
Burn process failed at 2x (300 Ko/s)
15:17:32 #21 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.90.3000, size=19278 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 5, 0, 12, size=37811 bytes, created 27/02/2002 14:59:28
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.90.3000, size=59141 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.90.3000, size=25365 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.90.3000.1, size=44240 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.90.3000.1, size=49488 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.90.3000.1, size=36336 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.90.3000, size=18663 bytes, created 08/06/2000 17:00:00
_ Lors de la gravure de CD avec peut de fichiers (genre dans les 10/20 Mo), le comportement est aléatoire: soit Nero plante au moment du Lead Out/ Lead In, soit le CD est correctement gravé.
Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que la lecture des CD ne pose aucun problème, que ce soient de CDR, CDRW, CD Audio, CD officiels; et de plus l'essai sur un autre ordinateur montre que le graveur grave bien les CD !
Est-ce la mémoire cache qui est HS ???
Help siouplé !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rico_93--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:05:28
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:55:43
Salut à tous,
j'avais déjà posté un topic sur le sujet il y a un temps, mais j'avais pas eu de réponses vraiment concrètes... je résume un petit coup:
Il s'agit d'un HP CD Writer 8100+ qui bien qu'il lise les cd sans problèmes, refuse de les graver (j'ai essayé plusieurs logiciels de gravure), Nero me donne le message d'erreur suivant: "Impossile d'effectuer la fonction Writestate".
Voilà pour le résumé.
Etant donné que le graveur a peu servi, cela me parait étonnant qu'il soit en train de claquer. Pour en ête sur, je décide de le tester sur un autre ordinateur, et là, miracle, tout fonctionne parfaitement.
Je remet donc le graveur dans son ordinateur d'origine et je décide de formater Windows ME.
Miracle Bis, le graveur se remet à graver..... le temps de faire4 gravures et de me retrouver à la case départ: "Impossible d'effectuer la fonction Writestate".
Je précise qu'il est en IDE, config' sur le pc: esclave avec un lecteur DVD en maître sur la même nappe (je ne fait pas de gravure à la volée).
S'agit-il d'un problème hard ? soft ? spiritique ?
Merci d'éclairer ma lanterne !
Rico
Il n'y a pas de pas qui, pas à pas, ne mène au trépas.
