Grave dans la merde : help !!! - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:09:47
relie les 2 pin de la mobo pour voir si c'est pas seulemetn le bouton
et dit nous après
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:11:25
Ca peut être beaucoup de choses!
J'ai eu ça avec une alim défectueuse alors que je venais d'acheter le boitier.
Y vraiment rien qui tourne? T'as des loupiottes sur ta carte mère?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:12:44
Inkognito -> Je pourrai te dire que demain, quand je serai au boulot... Je commence à 9 heures, c'est la première chose que je testerai en arrivant.
Discos -> J'ai jeté un oeil au jumper de CMOS, il est bon, c'est à dire que si je le bouge, il va vider le CMOS. Je test aussi demain, dans tous les cas, ça peut pas y faire de mal puisque la machine est pas encore configurée...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 00:35:19
Je viens de me souvenir, pour info : j'ai essayé d'intervertir les cable des switch de power et de reset, pour tester le fonctionnement du bouton power, ça n'a rien changé.
Cela signifie donc qu'à moins que les deux boutons soient niqué, ça vient pas du boitier... Je test l'alim sur un autre poste demain et une alim qui fonctionne sur la carte mère pour me fixer et je vous tient au courant. Normalement, vers les 9h30/10h je saurai...
Merci pour vos avis.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:18:41
Bon, alors j'aitesté l'alim sur une autre machine : tout roule.
J'ai testé une alim qui marche sur le nouveau poste : marche pas
A priori, ce serait donc la carte mère... Pas cool, il faut que cette machine tourne le plus vite possible, et ils ont pas de stock chez l'assembleur à qui je me suis adressé... Ca va pas du tout là !!!
Est-ce que ça peut venir d'autre chose (si seulement) ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:23:15
Il arrive mais c'est rare que si le boitier a déjà servie qu'une entretoise ne soit plus nécessaire et qu'elle soit resté sous la carte mère provocant un court-circuit qui bloc le démarrage de la carte : du déjà vu !
Le mieux : tu mets ta mobo + CPU + ventirad et rien d'autre sur une carton, tu relies l'alim et tu balance un coup de tournevis sur les contacts de la mobo = elle doit démarrer et émettre de long bip régulier (pas de mémoire).
Tu mets la mémoire et là elle va emettre une série de bip irrégulier (un long + 3 courts) --> pas de carte graphique.
Tu mets une carte graphique : si un seul bip post de la carte OK --> voir boitier ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:25:44
| Titalium a écrit a écrit : Bon, alors j'aitesté l'alim sur une autre machine : tout roule. J'ai testé une alim qui marche sur le nouveau poste : marche pas |
A part la CM je vois rien d'autre si tu n'a strictement rien qui se déclenche quand tu appuyes sur le bouton.
(bonjour au passage
Bon courage
A+
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:41:14
Bon, ben même tout à plat hors du boitier, la carte mère semble grillée. Le proc je peu pas le tester, j'en ai pas d'autre sous la main. Et puis si c'était le proc, l'alim se mettrai quand même en route je pense, même si il se passait rien après. Alors que là, il il y a rien de rien
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:43:24
| Titalium a écrit a écrit : Je viens de me souvenir, pour info : j'ai essayé d'intervertir les cable des switch de power et de reset, pour tester le fonctionnement du bouton power, ça n'a rien changé. Cela signifie donc qu'à moins que les deux boutons soient niqué, ça vient pas du boitier... Je test l'alim sur un autre poste demain et une alim qui fonctionne sur la carte mère pour me fixer et je vous tient au courant. Normalement, vers les 9h30/10h je saurai... Merci pour vos avis. |
fais un contact avec un tournevis entre les pin du power sw
sinon, c pa la peine de dire ke c la 15 eme car vu ds letat ou tu parrai etre ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:50:09
Le coup du tournevis sur les contacts, je connais, jes testé, ça donne rien.
Quand à mon état, c'est parce que jusqu'à maintenant, j'avais de compte à rendre à personne quand je montait une machine. Là, j'ai des délai de fonctionnement pour cette bécane, et il sont super sérés, les délais. Donc je commence un peu à paniquer, parce que si je prend du retard, mon boss va pas aimer du tout...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:56:10
Si mes souvenirs sont bons je suppose que c'est pour faire serveur cette bécane. C'est sur que la ca craint.
Tu n'as pas la possibilité de la changer ta CM (tu as acheté ca ou ?)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:59:25
C'est effectivement pour faire un serveur sous Linux qui doit tourner avant Jeudi soir prochain, sinon mes vacances sautent et le patron va gueuler sévère !!!
Je pars dans dix minutes chez l'assembleurs pour gérer avec lui.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:52:26
Bon, ben problème résolu : carte mère morte, et... il leur en restait une en stock !! Tout rmonté, et hop c'est parti, tout fonctionne.
Je suis soulagé ! Merci à tous. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:03:24
| Titalium a écrit a écrit : Bon, ben problème résolu : carte mère morte, et... il leur en restait une en stock !! Tout rmonté, et hop c'est parti, tout fonctionne. Je suis soulagé ! Merci à tous. |
ct koi la config ? ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:37:03
CM MSI KT266 Pro2
Athlon XP 1800+
512 DDR PC2100
60 Go 7200 trs/min
4 carte réseaux
GeForce 2 MX (on avait rien d'autre...)
Lecteur DVD (la SuSE 8.0 en version DVD, le bonheur)
Pourquoi ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:56:07
| Titalium a écrit a écrit : CM MSI KT266 Pro2 Athlon XP 1800+ 512 DDR PC2100 60 Go 7200 trs/min 4 carte réseaux GeForce 2 MX (on avait rien d'autre...) Lecteur DVD (la SuSE 8.0 en version DVD, le bonheur) Pourquoi ? |
Et tout ca dans les mains de Titalium...oulala
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:59:37
Ca va faire mal...
A part le processeur, c'est pas très différent de ma machine perso finalement, à part que j'ai quelques trucs en plus ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:08:14
Je viens de monter une tour (c'est ma 15eme environ). Les fois précédente, je n'ai jamais eu de pbs, tout roulait du premier coup. Mais pas là. Et comme par hasard, c'est pour mon boulot, et du coup c'est craignos.
Tout est assemblé, les alims branchés, les nappes aussi, mais lorsque j'appuie sur le bouton power, rien ne se passe. La tour ne se met pas en route. De quoi ça peut venir ? CM ? Proc ? Alim ? Bouton du boitier ?
Merci de m'aider, c'est super important...
