Gestion des applications démarrage de Win XP !!!! - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:43:06
avec msconfig, tu vois toujours ce qui est chargé au démarrage, via la base de registre ou le démarrage, et les services.
sinon via gérer>services & applications>services, tu as aussi les services qui se chargent...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 20:24:40
bjone a écrit a écrit : avec msconfig, tu vois toujours ce qui est chargé au démarrage, via la base de registre ou le démarrage, et les services. sinon via gérer>services & applications>services, tu as aussi les services qui se chargent... |
est ce ke c normal kavec msconfig quand je change keke chose au prochain demarrage il m'affiche une pov fenetre et le fera til a chaque demarrage pace ke c'est tres chiant je dois dire.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 20:29:28
bin vi.
c pour ça qu'il vo mieux nettoyer soit-même le run de la base de registre, et désactiver les services par le "gérer"...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 20:32:38
Après modif du msconfig , après reboot , quand la fenetre bizare apparait Faut cocher le petite case pour qu'elle apparaisse plus lors des prochains reboot
Marsh Posté le 05-02-2002 à 20:54:44
STARWING a écrit a écrit : Après modif du msconfig , après reboot , quand la fenetre bizare apparait Faut cocher le petite case pour qu'elle apparaisse plus lors des prochains reboot |
i me semble ke non justement cte salope de case ma remi ma config de boot par defaut donc.....
et sinon ou trouve ton gerer...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:40:14
Je voudrais savoir comment on fait pour gérer les applications qui démarre en mm temps que Win XP.
je ne parle pas de ->Tous les programes ->démarrer, je parle du gestionnaire comme sous Win 98.
