Geforce 4 ti 4200 : 3d mark 2001, vous faites combien??? - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:56:59
| QuiGon Gin a écrit a écrit  : voila, je viens de m'acheter une geforce 4 ti 4200 msi 64 mo de ram. je lances 3d mark 2001 et j'ai 4932 points!!! alors, quand je vois dans des forums des gens qui ont des 8000,9000... je me demande comment ils font... il y a une technique particulière??? merci. |
DDR,athlon XP o/c, fsb de ouf,geforce 4 o/c et hop t as 10000
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:05:45
Oui avec un duron c'est normal.. 8000 à 10000 c'est avec des athlon xp
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:08:33
YA UN PB EN EFFET
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:19:29
t as quoi comme ram ? sdr ou ddr ? kel chip ? kt133, 266 ,333 otre ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:26:22
verrify sur la BDD 3dmark
poor voar kombien font les gens avek la meme konfig ke toa
poor info je doa faire 6000 avek un pIII 1.1E  et une 8500, donk tu devrais faire + (moa g un bus 100  )
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:26:32
c'est de la sdr et le chip je crois que c'est 133 mais je suis pas sur
Marsh Posté le 22-06-2002 à 20:29:33
avec un duron morgan (core du athlon xp), msi kt7 turbo 2, 448mo de ram, g4 ti 4400 je faisais do 6600-7000points ... max
avec les 28.32 à l'epoque ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:01:47
Bin moi ça donne ça avec la mienne (Leadtek) à 290/590 :
Le pb, c'est le message qu'il me note sous le score. J'ai bien evidemement réessayé en spécifiant bien les paramètres par défaut mais tjs le même message ... du coup ça me met le doute   Je pensais pas faire un score pareil il y a encore 1 semaine
  Je pensais pas faire un score pareil il y a encore 1 semaine   (je faisais 480 avec Mon pII et ma TNT 1, 4000 avec Gf4 sur la même config)
Ma config (pas encore fait l'update dans mon profil) :
P4 1.8@2.52 sur P4B 533V, 512 Mo PC2700 Cas 2 Corsair, Gf4 Ti 4200 64 Mo Leadtek.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:07:26
bizartd en effet
et sur la bdd madonion ils zont kombien ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:14:56
Le BIOS ! Très important pour 3D MARK !! J'avais 3500 en regleges pourris et je tape à 4700 maintenant !! (En 800*600, ct juste pour dire que ca change bocoup!!)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:22:59
moi 7167 avec athlon 1.4 + ddr + kg7 + suma ti 4200 se sous w2000 et 5269 avec w98se.
Overclocké le cpu a 1540 (140*10.5) + suma 300 600 = 7878 sous w2000 et 5898 sous w98se
Bizarre non la différence entre les 2 os il faudrait que j'envisa ge d'installer le via + amd miniport sous w98se et non exclusivement w2000.
Sous mohaa et w2000 1 er niveau en 1024*768 je tape du 90-91 et arrivé au char ou il faut le faire exploser le fps chute a 40.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:36:03
| gladiacboy a écrit a écrit  : Bizarre non la différence entre les 2 os il faudrait que j'envisa ge d'installer le via + amd miniport sous w98se et non exclusivement w2000. |
bah oui, si t'installes pas les drivers, comment veux-tu que ça tourne correctement.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:47:10
| biniou a écrit a écrit  : bah oui, si t'installes pas les drivers, comment veux-tu que ça tourne correctement. |
Sinon le score a 3dmark 2001 est correct ou bas.
Je pensais faire 8000 par défaut.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:14:29
| gladiacboy a écrit a écrit  : Sinon le score a 3dmark 2001 est correct ou bas. Je pensais faire 8000 par défaut. |
bah moi, ça me parait pas énorme, duron ou pas duron, je pense pas que l'explication vienne de là
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:18:44
  pas avek un duron 1000
Marsh Posté le 22-06-2002 à 22:44:32
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit  :  pas avek un duron 1000 |
"Sinon le score a 3dmark 2001 est correct ou bas.
7279 avec tb bird 1.4 + ddr+abit kg7 + w2000 pro + suma ti 4200 300 600 mhz
Alors
Marsh Posté le 22-06-2002 à 23:05:24
ben alors je fais 8972 points avec ma leadtek ti4200 64Le
250/513
ca passe à 9500 points avec 280/571
Marsh Posté le 22-06-2002 à 23:10:54
http://service.madonion.com/compare?2k1=3666163
donc même avec un config "petite", on tappe les 8000
Marsh Posté le 22-06-2002 à 23:12:51
elle est surment o/c sa karte
Marsh Posté le 22-06-2002 à 23:46:43
bien sur ke ca joo !!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:11:07
| gladiacboy a écrit a écrit  : "Sinon le score a 3dmark 2001 est correct ou bas. Je pensais faire 8000 par défaut. 7279 avec tb bird 1.4 + ddr+abit kg7 + w2000 pro + suma ti 4200 300 600 mhz Alors |
alors
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:19:57
alors regarde mon score et ma config. Donc ca te fait pas chouchouille.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:48:50
non c'est bon c'est le modem usb qui foutait la merde maintenant d'origine je suis  a 7879 tbird 1.4 + geforce 4 ti4200
et oc je fait 9286  tbird a 1554 (148*10.5) + geforce 4 a 310 620.
Grace a la déconnection du modem (alcatel speed touch usb) j'ai gagné 900 points
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:59:20
Point de comparaison par rapport à sa config :
la mienne
4990 avec GeForce 3 ti 200 à 175/400 Mhz et TBird 850 (8.5*100)
5029 avec GeForce 3 ti 200 à 175/400 Mhz et Tbird 825 (7.5*110)
5113 avec GeForce 3 ti 200 à 190/520 Mhz et TBird 850 (8.5*100)
5434 avec GeForce 3 ti 200 à 240/490 Mhz et Tbird 850 (8.5*100)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 19:35:53
merci.
