freeze et reboot - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:39:41
meme problemme avec une MSI KT7266Pro2 et athlonXP1600+ non O/C
g pas trouvé de solution
tout par defaus ds le bios
meme en passant le fsb du proco a 100 plantage ds CS
g une GF4MX 440 non o/c
ram NoName 256+128 et c pas la cause..test et bench reusi)
en fait c de la Boucle Infini(frezze et son en boucle...)
merci de vos reponce
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:26:14
alim noname 300watt
ds boitier non ventillé!!
juste un ventillo sur le proco et ds l'alim et sur la CG
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:07:52
Moi c'est une advance 300W
Mais ce que j'aimerais savoie c'est si effectivement une alim de merde peut etre a l'origine de ce genre de probleme
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:09:04
| eris2501 a écrit a écrit : Moi c'est une advance 300W Mais ce que j'aimerais savoie c'est si effectivement une alim de merde peut etre a l'origine de ce genre de probleme |
Oui, il faut regarder les tensions effectivement délivrée. En particulier le 5V (tension qui alimente le proc).
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:25:37
Avec le bus à 100 au lieu de 133
4.865V pour le 5v c'est pas le top je pense
3,36v
1,808 pour le core
12,3v
En plus sur le diagrame c'est assez irregulier.
PS:Comment on fait pour inserer une image dans un post?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:34:37
| eris2501 a écrit a écrit : Avec le bus à 100 au lieu de 133 4.865V pour le 5v c'est pas le top je pense 3,36v 1,808 pour le core 12,3v En plus sur le diagrame c'est assez irregulier. PS:Comment on fait pour inserer une image dans un post? |
bon, ben je crois qu'on tiens un piste serieuse!
0,15 V sur 5V , ça fait que 3% mais si la tension est pas stable c pas top...
T'as une autre alim pour essayer?
c'est http://www.jaimelesfrites.com pour mettre une URL... le bouton avec la petite chaine juste au dessus du champ de texte...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:27:01
J'ai un probleme avec mon pc.
Lorsque je regle dans le bios la vitesse normale (environ 1.5Gh bus à 133) mon pc freeze ou reboot tres souvent mais quand je baisse la frequence (bus à 100) tout marche nickel.
Je suis sure que ca ne vient pas de la rame parce que j'en ai essayé plusieurs et ca ne change rien, ca ne vient pas non plus de le carte graphique.
En fait je me demande si ca peut venir de l'alim.
Sinon c'est soit le processeur soit la carte mere.
Qq'un a deja eut ce probleme ?
Config
XP 1800
Asus a7n266-c
512 ram ddr
AIW 8500 DV
Win 2000
