Flashage de firmware raté sur Yamaha 8x4x24 scsi : NEED YOUR HELP !!!
Flashage de firmware raté sur Yamaha 8x4x24 scsi : NEED YOUR HELP !!! - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 20:55:11
Suite à un coupure de courant (pas de chance sur ce coup là  :sarcastic: ), mon flashage de firmware de mon yamaha 8x4x24 à lamentablement échoué, rendant ce dernier inutilisable désormais.
N'étant plus sous garantie, je l'ai dans le cul car tout remplacement me serait facturé 130 euros par yamaha, soit le prix d'un modele neuf plus performant.
Ma question :
existe-t-il un soft permettant de reflasher sous DOS ou sous windows mon yamaha pour qu'il remarche sachant que certains graveurs se reflash sans aucun probleme ? Peut-on éviter d'envoyer mon graveur à la casse pour un "simple" probleme de bios ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par syntaxx_error--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:05:14
UP !!!!!!!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:11:41
aucun problème ça se reflash à chaud sous win ces même écrits dans la doc. J'ai le même graveur et je l'avais lu.
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:13:21
seb31 >  :hello:
J'ai rien trouvé sur la doc, et leur soft de flashage ne veut rien savoir... :cry:
En gros, le soft yamaha me donne plus une seule indication sur la version du graveur, ni le firmware (c'est blanc dans les cases). De ce fait, il refuse de flasher quoi que ce soit !!!
Peux-tu m'en dire plus seb !!!  :sweat:
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:13:41
Ton problème sent grave le sapin désolé pour toi.
J'ai eu vent d'une magouille qui permet de récup un bios de mobo mal flashé. Ca consiste à extraire l' eeprom (si elle peux se décliper la mobo) et la placer "en parallèle" (c'est à dire faire contact électrique entre les pattes homologues) sur une autre eeprom bien programmée d'une autre mobo du même modèle bien sur et de lancer un reflashage: les 2 eeproms sont alors reprogrammées simultanément.
Pour appliquer cette méthode à ton cas il faudrait donc connaitre qqu'un avec le même graveur que le tien et SURTOUT pouvoir déclipper l'eeprom de ton graveur ce qui à mon avis est très loin d'être gagné
On ne sais jamais c'est peut être faisable.....Bonne chance en tous cas ! :)
PS: j'imagine que t'as tenté de reflasher après la coupure et que le graveur a rien voulu savoir?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:15:18
vi ! Le bouton open ne marche meme plus !!!  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:15:26
:lol:  y en a qui ont suivis les conseils d un ancien topic qui proposait d overcloker son graveur  :lol:    :lol:   :lol:   :lol:   :lol:   :lol:   :lol:
 [:ben007]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:17:09
slyde a écrit a écrit :
Le fichier bin, 64 ou 128 ko ?
995 ko !  :sweat:  Pourquoi ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:17:24
email les techs de yamaha, y'a souvents des astuces pour pallier la non-détection du graveur...
genre fous-le tout seul en maitre, et essaye avec un flasheur dos.....
sur les premier ricoh y'avais une combinaison de jumper réservé au rattrappage de flashage....
edite le flasheur dos ou win avec un éditeur hexa pour voir si y'a pas d'options cachées....
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:19:59
1) La solution de yamaha est de raquer 130 euro pour le remplacement, c'est tout... :sarcastic: (j'ai déjà envoyé un mail). Je suis hors garantie.
2) Le soft de flashage ne marche que sous windows. Marche pas sous DOS (j'ai testé)
3)"edite le flasheur dos ou win avec un éditeur hexa pour voir si y'a pas d'options cachées...." > comprends pas tout moi : c'est quoi un editeur hexa ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:21:48
Y avait qu'un seul fichier executable sans fichier .bin à part ? c'est chiant ça ...
Bjone => sur les Ricoh valait mieux, t'a vu le format du firmware la dessus ? :lol:
Nan, y a un .exe + un .bin (995 ko)+ un .ini...Le flashage ne se fait que sous windows avec yamaha.. :sweat:
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:22:11
dans le fichier que t'as téléchargé y a un readme machin truc moi c'était écrit dedans. ça se récupère faut juste forcer les choses.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:25:14
Y a absolument rien dans le read me !!!! :cry:  :cry:  :cry:
"Readme File for CRW8424s Firmware Version 1.0j
  Note:
        1. The firmware and the installer utility program are exclusively for CRW8424s.
           Do not use them for other models and devices.
           It may damage the device if you use them for other models.
        2. Do not modify INI file.  The modified file may damage the recorder.
  Contents of the file
        1. scc00316.bin             the latest version of the firmware
        2. wininst.exe (version 3.0.0.2)   the installer utility program
        3. fwinst.ini               INI file for the installation
        4. readme.txt
  Usage note
        Make sure to put these files in the same folder on harddisk (ex. desktop)
        in order to use properly.
  Instructions
   * For Windows 95/98/98SE/Me user
        1. Check the setting of "Auto insert notification" option
           in properties of CRW8424s before installation.
        2. If "Auto insert notification" is "ON", please disable it
           and reboot the system.
        3. Open the folder of the installer and double-click [wininst.exe]
           to start the program.
        4. Then the message notifying you to disable "Auto insert notification" appears.
           When you have already set this option as disabled status, press [Continue].
           If you have not turn it off yet, press [Exit] to finish this program.
           Go to properties of CRW8424s and disable it and then reboot the system
           to start the installation again.
        5. Please make sure CRW8424s is chosen as the target drive
           (the drive to upgrade the firmware) in the dialogue.
        6. The target firmware version shows the version of the recorder
           you have at this moment.
           The source firmware version shows the latest version of the firmware
           for the recorder and the file name of the program.
        7. Click [Update] to start the upgrade process.
        8. The progress bar goes on to the end and the message
           "The firmware has installed successfully" will appear.
        9. Then set "Auto insert notification" option back to "On" and
           reboot both the PC and the recorder to complete the upgrade process.
   * For Windows NT4.0/2000/XP user
        1. Open the folder of the installer and double-click [wininst.exe]
           to start the installer utility program.
        2. Please make sure CRW8424s is chosen as target drive
        3. The target firmware version shows the version of the recorder
        4. Click [Update] to start the upgrade process.
        5. The progress bar goes on to the end and the message
        6. Reboot both the PC and the recorder to complete the upgrade process."
Y a rien d'autre... :sweat:
seb, si tu peux me retrouver ton fameux readme, je suis preneur !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:29:13
Le fait qu'il soit SCSI va poser un gros, gros problème.
Déjà tu peux faire une croix sur les utils dos, j'en connais pas pour le SCSI. En plus je vois mal comment ca marcherait s'il n'est pas detectée par ta carte.
Il te reste les jumpers planqués si dispo sur les Yam, ou voir la gueule du bios dans le graveur.
c'est effectivement un scsi, ce qui n'arrange rien. Oui, il y a des jumpers, mais pour en faire quoi dans le cas précis ?
"voir la gueule du bios dans le graveur" > c'est à dire ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:32:48
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:35:27
Pour les jumpers : est-ce qu'il y a des jumpers dont c'est ecrit "factory setting" ou "test" ou je ne sais pas quoi qui soit autre chose que l'ID, la parité ou la terminaison (et ptetre encore un quatrième truc sur les Yam de mémoire)
Pour le bios : la c'est la méthode violent qui consiste à ouvrir le graveur pour connaitre le format du BIOS : s'il est dans un package de merde et soudé comme sur les Ricoh, c'est la merde. Si c'est un PLCC sur socle, c'est gagné.
oui, il y a un "cavalier de parité" ! ça sert à quoi ?
Les autres cavaliers :
- cavalier de selection du numero d'identification
- cavalier de terminaison (activer la terminaison scsi incorporée)
-cavalier de longueur de bloc
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:35:40
j'ai pas tout lu, mais y'a déjà des flasheurs dos scsi/ide...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:36:07
t'aurais le nom de ces soft ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:38:39
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:39:13
Surtout qu'apparament on peut préciser l'ID du graveur, avec un peu de chance le flasher ne fera pas chier et va te reflasher tout ça.
Les autres cavaliers en plus de la parité :
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:40:38
regarde le link, y a tout ce qui faut pour tenter la recup'
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:42:28
ptet plus là:
http://www.innovativemusic.com.au/ [...] mcdown.htm
visiblement, c'est pour les anciens modeles..:/
Je vais tester quand meme !  ;)
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:39:05
Bon ba ça marche pas avec les utilitaires dos des anciens graveurs yamaha... :cry:  :cry:
UP !  :sweat:
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:44:03
attend ça c mécanique, c pas un pblm de bios... t sûr qu'il est bien alimenté ton graveur?
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:45:04
T'as pas lu mon topic toi !  :o
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:47:45
Sans vouloir être pessimiste, je pense que ton graveur tu vas pouvoir le foutre à la poubelle :( ...
Parce qu'en général si quand t'appuis sur le bouton open et qu'il s'ouvre pas, c'est que tu peux mettre une croix dessus, désolé...
"On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait." Morpheus - Matrix
Marsh Posté le 28-02-2002 à 11:57:24
Merci pour ces paroles rassurantes... :cry:
Ce qui me fait chier, c'est que ça tombe à une mauvaise période : beaucoup de contructeurs vont annoncer de nouveaux modèles de graveurs en 40x et plus, et la dispo ne sera pas pour tout de suite...Va falloir attendre... :o
Marsh Posté le 28-02-2002 à 14:36:30
Bon, y a pas un pro du flashage ici ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:40:39
UP !!! Qui connait un soft marchant sous DOS ou Windows pour reflasher le firmware d'un yamaha scsi ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:58:18
UP !  :cry: :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:16:21
Même si je n'ai pas la solution à ton problème, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas.
Quand on fusille le bios d'une mobo, c'est plus chiant parce qu'on ne peut même plus booter pour réparer les dégats. Mais pour un BIOS de graveur, ça ne devrait pas poser de problème.
Au pire, quelqu'un d'assez doué pourrait "cracker" le prog de flash pour qu'il flash sans se poser de questions.
Et en ce qui conserne, le tiroir qui ne s'ouvre plus. Rassures-toi, ce n'est pas mécanique mais électronique. Je veux dire que quand tu appuies sur le bouton, le bios du graveur intercepte cette information et se dit "bon, on veut m'ouvrir. Est-ce que je suis en train de graver? Non, bon OK, je m'ouvre et je dis à l'OS que je viens de m'ouvrir pour qu'il fasse ce qu'il a à faire (refermer des fenêtres, etc...)".
Bref, si ton BIOS n'était pas mort, il ferait ça comme il faut. Mais il est très peu probable que ton graveur soit cassé.
Il faut juste que tu trouves un moyen de le reflasher.
Bon courage!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:41:35
Bon courage!
entierement d'accord, mais tout le probleme est là : trouver un putain de soft qui fait ça !!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:53:30
bin oui & non, le blem, c'est qu'un bios est éxécuté par le cpu, et un firmware est éxécuté par un microcontrolleur du périphérique, les bios sont toujours visibles d'un point de vue "espace d'adressage", donc toujours accessibles, mais un firmware, à partir du moment ou il est crashé risque de ne pas réinitialiser le périphérique au reboot suivant, et le soft de flashage ne pourra pas accéder au périphérique....
c pour ça qu'après un flashage de firmware loupé (ou de bios) fo jamais rebooter sinon le périphérique risque de ne poa être redétectable du tout....
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:56:03
c'est effectivement le cas...Je savais pas, et j'ai rebooté !!  :cry:  :cry:
C'est vraiment mort alors ?  :sweat:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:01:00
poa forcément, mais ce qu'il faut espérer c'est que l'electronique du graveur soit dans un état suffisement -stable- pour que le firmware puisse être flashé, et que le soft de flashage accède au graveur, ou que les mecs aient pensé à faire un code en rom qui permette de flasher le firmware (un peu comme les bootblocks sécurisés des bios)
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:03:42
bjone > espérons, mais pour l'instant personne semble connaitre le moindre soft capable de faire ça... :/
C'est pas faute d'avoir cherché, et essayé aussi avec les softs qui marchent sous DOS des anciens graveurs yamaha (le dernier en date étant pour le graveur 6x4x16).
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:22:21
UP !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:33:23
ta pas de chance la dessus mec,moi j'ai 8424 yamaha qui m'as ete livre chez moi par la SAV suite a une serie defectueuse j'etait trop content mais a peine 3mois plutart j'ai a nouveau les meme  symptome merdique de non detection de cd
finalement d'acharne pas ça n'en vaut pas la peine
yamaha 8424=caca
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:40:40
Perso c'est pas le meme probleme que toi : marchait très bien mon yamaha. Sauf depuis le fouarage du flashage...
Seb31 m'a dit qu'il avait deja reflashé avec une soft mais il ne le retrouve plus et ne se souviens plus du nom...:/
