flash externe - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:58:40
Le voltage du signal est assez faible, c'est un peu comme si tu mettais les doigts dans un port PS/2.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:04:51
mais faut du jus pour faire le flah non ?
si y a peu de courant comment le flash fonctionne ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:09:02
ca marche comme un condensateur ?
ca se charge doucement,et après le flash arrive ?
mais dans ce cas là, c'est pas très rapide,entre 2 coups de flash ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:12:03
C un condensateur je crois oui.
G déjà fait l'expérience avec un flash d'appareil photo jetable (j'avais récupéré la bête et une fois démontée g mis les doigts où il fallait pas), et ...
je vous assure que ça fait mal !!
Se prendre une décharge (bien que faible..) dans le doigt, c comme si on vous pinçait très fortement le doigt  G gardé la trace qq jours après...
Froozen  D.
D.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:14:05
bon, maintenant que j'ai une réponse qui me satisfait plus ou moins, y a des volontaire pour confirmer ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 21:47:52
euh, un flash externe n'est ps alimenté par l'appareil mais par sa propre source de courant(piles ou transfo).
le signal electrique qui passe entre l'ap(n) et le flash est juste pour declancher le flash
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:57:55
question con :
Si je met les doigts sur la prise de flash externe, et que je l'active, je prend une photo, est ce que je me prend une patate dans les doigts ?
c'est con comme question, je sais, mais on c'est jamais
qq'un a la réponse ?
Canon Eos 40D
