flash raté, je fait quoi de mon ASUS pourrie ? - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2002 à 20:38:12
benzzz a écrit a écrit : Je viens de flasher mon bios, et j'ai des pb sympa style word qui plante sous XP ![]() j'ai d'autre merde du genre quake 3 qui fonctionne alors que serious sam plante au bout de deux minutes et chie dans la colle... de plus, je n'arrive pas a installer les 4in1 ce qui est genant : systeme de fichier ne permet pas d'executer bla bla voila, qqun a une idée? |
peut-etre un problème de disk dur ... tu as un IBM ?
plus serieusement, essaie de voir sur le site de ton fabricant un logiciel de test, executes-le et regardes s'il te trouve pas des secteurs défectueux ... ou au moins un chti scandisk minutieux
ya des fois ya des merdes tu trouves pas la logique, et en fait ça vient d'un truc que tu n'imagines pas (exemple, un PC tout neuf et en full-intel (donc pas de merdes style VIA 4 en 1 ou BIOS pas à jour
) sur lequel on peut pas installer windows paske le disk dur est défectueux ... IBM
FtY
remarque, curieusement, IBM je leur ai pardonné (le 60 Go en échange de mon 45 y est peut-etre pour quelquechose
), alors que VIA
"ecchi nano wo ikenai to omoimasuuuuu !"
Marsh Posté le 01-02-2002 à 20:39:04
t'as fais au moins le clear CMOS de 5 secondes PC débranché
Marsh Posté le 01-02-2002 à 21:56:29
picsou, c'est mon premier flasouillage de bios, alors je sais pas trop... j'ai lancer le soft, il m'a fait trois etapes sous xp, et il m'a meme pas demander de reboot. apres, j'ai reboot et voila.
pour le disque, j'ai un IBM 60 gigas (le 40 est tombé en panne, il m'ont balancer un 60 ) et un seagate barracuda 4 40 gigas.
ils sont neuf et sans soucis, mais je vais quand meme me faire un scan )
en attendant, y'a des truc a faire pour mon a7v 133 c??
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:00:28
benzzz a écrit a écrit : picsou, c'est mon premier flasouillage de bios, alors je sais pas trop... j'ai lancer le soft, il m'a fait trois etapes sous xp, et il m'a meme pas demander de reboot. apres, j'ai reboot et voila. pour le disque, j'ai un IBM 60 gigas (le 40 est tombé en panne, il m'ont balancer un 60 ![]() ils sont neuf et sans soucis, mais je vais quand meme me faire un scan ![]() en attendant, y'a des truc a faire pour mon a7v 133 c?? |
ben tu peux commencé par me la donner
nan je déconne , une ca me suffit
t as essayé de flasher sous dos ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:01:06
t'as flashé un bios sous windoze !!!
Ca se fait pas sous dos ces truc là, à l'aide d'un ch'tite disquette de démarrage.
reflash le comme il faut je dirais !
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:02:08
nan, j'ai juste utiliser le soft de chez asus sous XP... j'y connais pas grand chose en flashouillage
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:06:27
t'as flasher sous XP
mais t'es fou ma parole même si le fabriquant dis que ça fonctionne faut pas le faire XP c'est un bugsoft ce truc fallait faire à l'ancienne une D7 avec le bios et flasher en dos pur avec une D7 passé au scandisk approfondie ou norton il s'agit pas d'avoir une D7 avec des secteurs défectueux !! Et vérifier aussi si y a pas de pb de RAM et puis faire ça quand le courant est le plus stable pas le midi ou le soir.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:15:38
y a peut-être possibilité de le récuprer tu fais la D7 comme décris sur le site asus ou le manuel et regarde si t'as un double bios sur ta asus. Le bios n'est jamais complètement effacé il reste une partie dur qui peux peut-être te sauver en faisant la D7 avec un autoexec.bat. Vire la carte AGP et met une PCI ou ISA pour avoir un éfficahge parfois ça marche.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:17:01
OK allez je t'explique :
D'abord tu peux être heureux que ton pc démarre encore !
Prépare une disquette de démarrage sous dos et ESSAYE LA en paramétrant ton bios pour qu'il cherche l'os sur la disquette.
Reviens sous XP, utilise ton superbe logiciel ASUS pour créer la disquette de flash et rien d'autre.
VERIFIE cette disquette comme on te l'as déjà conseillé (en essayant par exemple de recopier tous les fichiers qu'elle contient sur ton disque dur)
Prévient toute ta famille de ne plus toucher à aucun appareil électrique puis lance la manip en redémarrant l'ordi avec la disquette
tu suit les instructions
tu attends gentillement que cela se finisse tout seul (même si ca dure 15 mn - surtout pas de coupure de courant ou de reset)
puis tu redemmarre la machine quand le prog te le demande
voila
Marsh Posté le 01-02-2002 à 22:21:48
et t'oublies pas le clear CMOS pour virer les morceaux résiduels de l'ancien BIOS surtout PC débranché !!!!
S'il y a bien un truc où il faut pas bidouiller quand on connait pas c'est le flashage de bios !!!!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 23:56:22
ben le truc c'est que moi je suis con, et j'utilise les soft que me conseille asus pour booster ma carte mmmm, je vois pas ce que j'ai fait de mal ouinnnnn !!!!
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:06:25
benzzz a écrit a écrit : ben le truc c'est que moi je suis con, et j'utilise les soft que me conseille asus pour booster ma carte mmmm, je vois pas ce que j'ai fait de mal ouinnnnn !!!! ![]() |
tu connais la stabilité de XP flasher son bios sous XP c'est comme changer une roue en roulant
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:14:07
bon, je fait ça et je vous tient au courant
merci pour tout
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:16:01
slyde a écrit a écrit : Y a sans doute moins de personnes qui foirent leur flashage en flashant sous XP que sous DOS... Pi moi XP même si je m'en passe je l'ai jamais vu planter comme cela *plouf* d'une seconde à l'autre et juste en plein flashage comme par hasard. Si la méthode était dangereuse Asus ne la conseillerais pas et ne livrerais pas d'utilitaires pour la faire, tu crois qu'ils sont cons ou quoi ? |
ils ont fais un truc qui facilite les choses et puis si les clients foire ça fais marche le business. Les SAV s'en pleindront pas puisque le flash raté n'est pas couvert par la garantie.
Et puis ça leur permet d'être dans le coup.
[edtdd]--Message édité par Picsou31--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:21:45
slyde a écrit a écrit : Bah vla comment ca se passe si un user vient me dire qu'il à foiré son flashage : "retourne là en disant juste qu'elle n'a plus démarré d'un jour à l'autre, point". Avec un peu de chance c'est une A7V266 avec un zoli bios SST de merde soudé et au SAV Asus ils ne vont pas se faire chier à savoir pourquoi ca ne boote pas, ils te la changent direct. |
il est soudé sur l'A7V266
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:33:14
slyde a écrit a écrit : oui et c'est pas malin, parce que lorsque tu foire le flashage comme olicel (coupure de courant ![]() |
tout ça pour économiser quelques francs dans le support et économiser une opération sont un peu con là
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:41:26
slyde a écrit a écrit : nop ECS fait pire en enlevant pas les plastock entre le chipset et son rad pour economiser 2$ par carte. Un support PLCC32 ca doit leur couter quelque chose comme 0.3 ou 0.5?, c'est toujours ça de moins. |
mais ils sont à côté de la plaque chez ECS remarque comme ça ils font marcher le business.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 00:49:16
slyde a écrit a écrit : Un truc pire des fois c'est quand ils ne mettent pas de patte thermique du tout entre le rad du chipset et le chipset. Et Asus met toujours +0.15v ou +0.2v au Vi/o sur ces cartes, je supconne les K7M de cramer à cause de cette raison, parce que de base le 751 dissipe 14W, avec les 3.45v encore plus, et trop avec un FSB >100. |
on résume un chtit bout de plastique entre le chipset et le rad histoire que ça chauffe bien, plus une chtite augmentation de la tension le tout sans pate thermique. Euh ils ont fait des études de thermo chez ASUS ou quoi
Marsh Posté le 02-02-2002 à 10:15:02
ça devient tre technique là, les gars
je viens de dl le bios : AVUC1007.awd
je flasch, et je reviens... quelque chose me dis que ça vas rien changer...
Marsh Posté le 02-02-2002 à 10:18:33
au fait, on j'en fait quoi de mon fichier là ? je sais faire la disquette de boot sous dos et tout, mais je supose qu'il me faut un soft...
picsou?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 10:30:04
je dois avoir la polio, mais sur le site d'assu, je trouve rien de ce style... y'a le truc sous windows que j'ai utiliser, un truc pour les k7m, un truc pour les EEPROM... je trouve pas ce que tu me dis
Marsh Posté le 02-02-2002 à 11:47:05
bon, now quand je suis sous dos avec le soft, il me dis qu'il ne trouve pas le flash_memory. il me demande de verifier que j'ai bien une flash memory et que le voltage et bon.
je rapelle : j'ai une asus a7v 133-c, et je ne trouve pas de jumper a changer pour ce putain de voltage, j'imagine donc que c'est automatique...
qqun peu m'aider?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 11:56:55
ben j'ai voulu flasher ma carte mere sous XP (une asus) et il semble que j'ai des petit pb de stabilité... alors on m'a conseiller de le refaire sous dos, bon tres bien
c'est cependant mon premier flash, et il me dis : voir post plus haut.
je fait quoi?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 03:16:53
Picsou31 a écrit a écrit : tu connais la stabilité de XP flasher son bios sous XP c'est comme changer une roue en roulant ![]() |
lol, bah je lai fait sous XP et tt marche nickel chrome, a part ce fameuse erreur IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL... mais bon c pas du au flashage, c VIA et Microsoft...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 20:31:11
