le firewire ??? - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 13:22:50
up up
Marsh Posté le 13-08-2002 à 16:15:30
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:57:31
personne ne connait le firewire ou je reve lào ???
Marsh Posté le 20-08-2002 à 12:09:37
De fait si tu mets +sieurs DD ton OS demandera avec quoi il boot d'ou la compliq si s'est 1 seul pas de blemm les DD seront + chers c'est tout et tu seras qqmm limitee
Marsh Posté le 20-08-2002 à 12:09:43
tu ne reve pas !!
le firewire pour disque externe, personne ne connais.
mais a mon avis le controlleur ide dans ton boitier est simplifié a mort et je ne pense pas que tu puisse mettre deux dd mais on sais jamais
Marsh Posté le 20-08-2002 à 12:14:30
Pour les boitiers externes en firewire ( ou en usb d'ailleurs ) il y a un convertisseur pour passer à de l' "IDE" classique non ?
Si  c'est le cas, les disques durs externes sont le mêmes qu'en interne ( donc au même prix ) et le controleur peut en gérer deux au minimum.
C'est ce qu'il m'a semblé, enfin je me gourre peut-être...
A+
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:24:46
Le seul fabri Martrox c'est cher en USB cherche ..........tu verras
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:25:13
ba j'ai un dur 80 go normal dans mon boitier pour le moment mais je voudrais savoir si je peux en mettre 2 voila ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:27:31
RAID...2.3.4...........ou SCSI,7,8.......
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:27:39
http://hitechstream.com/wd_firewire_120gb_375.html
Disque dur WD firewire externe 120Go, pas donné !   ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:29:19
j'ai actuellement un boitier USB 1 et firewire que j'ai payé 90 euros à montgallet il accepte les durs en 2 1/2 et 3 1/2 donc vraiment le pied pour pas cher
les boitiers matrox sont vraiment trop cher pour ce que c'est
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:30:24
a mon avis tu ne peut pas !
mais regarde dans le boitier si tu peut prendre la reference du chipset et tu regarde sur le net si un document spécifie s'il peut controller deux dd
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:33:23
Sur mon boitier (chipset oxford 911) je me suis posé la même question. A prioris l'oxford 911 gère un canal IDE complètement donc cela doit etre possible, le problème c'est evidemment que deux HD ne vont pas rentrer physiquement dans le boitier, et je ne sais pas si l'alim sera assez puissante pour deux durs (a mons avis ils ont calculés large mais bon...)
En tout cas avec un seul HD c'est le pied ! Rapide, fiable, plug'n play ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 13:36:58
| Betcour a écrit a écrit  : Sur mon boitier (chipset oxford 911) je me suis posé la même question. A prioris l'oxford 911 gère un canal IDE complètement donc cela doit etre possible, le problème c'est evidemment que deux HD ne vont pas rentrer physiquement dans le boitier, et je ne sais pas si l'alim sera assez puissante pour deux durs (a mons avis ils ont calculés large mais bon...) En tout cas avec un seul HD c'est le pied ! Rapide, fiable, plug'n play  |
je pensais moi reprendre un boitier scsi deux baies et il intégréer le petit circuit Firewire et donc de bénéficier de l'alim du boitier scsi mais je sais pas si c'est possible et surtout je trouve pas grand chose dessus ........
Marsh Posté le 21-08-2002 à 12:05:55
pas de nouvelles réponses ???
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:09:41
j'ai une boitier firewire externe et je voulais savoir si je pouvais mettre plusieurs dur dedans en changeant la nappe ???
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
