1800+ fénéant avec Asus A7V
1800+ fénéant avec Asus A7V - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:55:27
J'ai acheté recemment un XP 1800+ ainsi qu' 1 IBM 80 Gigas, une RADEON 8500 LE Powercolor (la EvilMaster2).
Sinon j'avais déjà une carte mere Asus A7V, une carte son Guillemot Fortissemo...
Quand je mets la FSB à 133 (normal pour un 1800+), je boot carémént pas. Un cran en desous de 133, je boot mais XP plante au démarrage.
Est la RAM (512meg)? Je ne pense pas car elle passe avec FSB à 100, et RAM à 133 Mhz.
Le ventilo est un Silent viking de 8 cm et ventile tres bien, je suis à 53 °C. Et le Proc est pourtant bien reconnu en tant que Atlhon XP 1800+.
Du coup je suis comme un con à 113 de FSB...Les boules
Please Help !!!!!!!
QQ 1 a-t-il eu ce probleme??
merci d'avance
Djouls
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:01:13
ATTENTION ... il se peut que le ratio fsb/ram soit de 4:5 ... ;) ce qui signifie que ta ram est à 166 avec un bus 133 ... vérifie le ...
Perso avec mon A7V333 et mon XP 2000+ sur bus 133, ma DDR est à 166 (~333) ... ;)
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:07:44
l'a7v supporte les Xp et c'est déjà pas mal, fo pas pousser qd même, ton "problème" n'en est pas un  :pt1cable:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:43:57
Attends tu as l'A7V toute simple ? Alors tu va devoir rester avec ton bus de 113 , l'A7V est basée sur un chipset KT133 , qui ne supporte le bus 133 que pour la mémoire, pas pour le proco .
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:45:42
Bouge, pas je connais ton problème, cela mais arrvié, C'ETAIT LE VENTILATEUR DU CPU QUI NE TOURNAIT PAS ASSEZ VITE, ARRETE TOUT ET ACHETE UN VENTILO CERTIFIE AMD...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:45:46
et il le savais pas  :heink:  :lol:
belgian connection
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:46:09
:lol:  :ouch:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :kaola:  :kaola:  :gun:  :gun:  :lol:
 :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :ouch:
belgian connection
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:55:56
En effet j'ai la premiere A7V.
Mais c bizarre car sur la doc :
-- le coef monte jusqu'à 12,5
-- la FSB  monte jusqu'à 133 Mhz.
Par ailleurs, on peut aussi régler la RAM en 100 ou 133, effectivement, dans le BIOS.
Es tu bien sur de ta réponse?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:06:37
ASUS's first Socket A version to incorporate 200MHz FSB and 1.5GB PC133 / PC100 / VCM133 SDRAM capability in the x86 platforms.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:08:40
le fsb monte jusqu ' a 133 , sur mon ABIT KA7-100 ( athlon slot A )
ien gros il faudraitaque le fsb monte jusqu'a 166 dans le bios
le coeff monte jusqu ' a au moins 12 sur toutes les mobo a base de KT133 pour pouvoir mettre de tbird 1.2Ghz fsb 100
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:12:46
d'toute manière, l'A7V n'est poa prévue pour les XP. Je le sais j'en ai 2 sur les bras ! :d
Dans les procs actuels, tu pourras t'en tirer avec un Duron 1.3 Ghz et la dernière MAJ du BIOS !
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:00:02
Je suis étonné de voir que tu essayes de faire tourner un athlon XP 1800 sur une carte A7V puisque selon la documentation d'Asus, le processeur le plus rapide qui puisse être utilisé est environ 1.2 G hz.
Mais par contre, Asus confirme que AMD Duron ou Athlon peuvent tourner dessus.  Maintenant, je ne me souviens pas avoir vu un Athlon clocké en-dessous de 1,4 G
Ciao
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:05:10
oui et j'etais oblige d'acheter un foutu dudu 900, parske c'est tt k'ils avaient en stock dans la boutique ki allait sur cette CM... grr de plus le duron 1400 coutait a peine 20? plus cher  :cry:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:51:04
Ciao
sisi les athlons en FSB 100 :d
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:09:34
Voila toute la différence entre le chipset KT7 et KT7A (tres important le A) ....
Mieux vaut consacrer son intelligence sur des conneries,
