Je viens de faire un p'tit upgrade machine - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:57:05
| THE_ELMINSTER a écrit a écrit  : Exit mon PIII 450@504 Asus P2B et 512Mo PC100 Et bonjour l'XP1800 sur Asus A7V266-EX 512Mo DDR PC100   Kk'un serait capable de me dire si je peux pousser un peu plus haut que les 1.53Ghz d'origine ? En passant, mon W2K m'a dit merde lors du redemarrage. Il n'a pas trop aimé le changement de matos   |
pourles probleme avecW2K c normal... reformatage conseillé après changement de matos.
sinon, kel intêret aurais tu à overclocker ton cpu?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:00:09
| Dao a écrit a écrit  : pourles probleme avecW2K c normal... reformatage conseillé après changement de matos. sinon, kel intêret aurais tu à overclocker ton cpu? |
Eventuel gain de performance... Mais si ca va trop a l'encontre de la stabilité, je tente pas le coup..... Mais bon. Le mettre à 1610Mhz ne devrait pas poser de probleme, non ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:01:34
j'connais pas trop les ASUS.
Mais du moment ou t'as un bon refroidissement, de la bonne DDR, yaura pas de blem.
au fait, en passant de 1533 à 1610 du a un gain de 5% ce qui est minime...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:07:56
Tiens, pour d'autre ki connaisse un peu Asus, j'ai vu qu'il y avait la A7V266, A7V266-E et A7V266-EX..... c koi la difference ? C pas expliqué sur le site d'Asus ou il ne reference que la E...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:12:44
A7V266-E :
Similaire à l?A7V266 (chipset KT266, c pas du KT266A), elle dispose d?un port AGP, de cinq ports PCI, d?un port ACR et de 3 DIMM 184 pins. Côté overclocking, elle dispose du JumperFree qui permet notamment de régler le voltage CPU ainsi que le FSB (jusqu'à 200 MHz). Il est à noter qu?ASUSTeK propose en option un chip audio C-Media, un contrôleur RAID IDE Promise ainsi qu?un chip réseau 10/100 Mbits Realtek.
pour le EX, sais pas...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:14:42
| Dao a écrit a écrit  : A7V266-E : Similaire à l?A7V266 (chipset KT266, c pas du KT266A), elle dispose d?un port AGP, de cinq ports PCI, d?un port ACR et de 3 DIMM 184 pins. Côté overclocking, elle dispose du JumperFree qui permet notamment de régler le voltage CPU ainsi que le FSB (jusqu'à 200 MHz). Il est à noter qu?ASUSTeK propose en option un chip audio C-Media, un contrôleur RAID IDE Promise ainsi qu?un chip réseau 10/100 Mbits Realtek. pour le EX, sais pas... |
Ah, ben je crois que le X, c pour definir le KT266A comme spécifié dans le manuel.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:19:26
| Dao a écrit a écrit  : fait une recherche...   |
ben je trouve rien de concret
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:33:15
fait lui faire un bond il va passer les 2000Mhz sans encombre si ton cooler est efficace.
a cette frequence je voie le watercooling qui s'offre a toi
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:40:04
| T@nker-xXx a écrit a écrit  : fait lui faire un bond il va passer les 2000Mhz sans encombre si ton cooler est efficace. a cette frequence je voie le watercooling qui s'offre a toi |
bof, j'ai des chats qui ont deja reussit a decoller le refroidisseurs de ma vieille GeForce 256 en faisant le con a coté de la tour, donc pas envie qu'un tuyau pete à cause de ces sale bete que j'aime bien quand même
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:45:04
| THE_ELMINSTER a écrit a écrit  : bof, j'ai des chats qui ont deja reussit a decoller le refroidisseurs de ma vieille GeForce 256 en faisant le con a coté de la tour, donc pas envie qu'un tuyau pete à cause de ces sale bete que j'aime bien quand même   |
bof je prefee le wc.
c'est pas tres tres cher efficace est peu risque si tu respecte quelques regles elementaires.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:41:20
Pkoi y a pu de port ISA sur les cartes mere, je sais plus faire mumuze avec mon scanner SCSI
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:20:04
| THE_ELMINSTER a écrit a écrit  : Pkoi y a pu de port ISA sur les cartes mere, je sais plus faire mumuze avec mon scanner SCSI     |
tu peux toujours acheter une carte SCSI sur port PCI...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 23:33:00
| Dao a écrit a écrit  : tu peux toujours acheter une carte SCSI sur port PCI...   |
C'est ce que j'ai fait, et un p'tit cable de conversion SCSI2 et ca fonctionne.....
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:09:29
la seul diff ke je vois entre la A7V266-E et la EX c le support ATA133
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:42:59
Ben je me suis un peu renseigné ( ca aide  )
A7V266 => Chipset ALI
A7V266-E => Chipset VIA KT266
A7V266-EX => Chispet VIA KT266A
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:53:25
La différence entre l'élection de modérateur et l'élection d'homme politique est que dans le premier cas, en plus de la cabine, on est assis, le froc sur le cheville et il y a une chasse :heink:
