Vos modif pour faire taire vos PC ! - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2001 à 00:24:43
Pour mon PC: même fermé, il fait 47dB... Un poil trop pour dormir à coté
Marsh Posté le 22-07-2001 à 00:49:28
le miens ya une super orb, avec 2 fan sur la carte video, 1 fan 80mm x 80mm devant, pis 1 double dans 40mm x 40mm chaque dans un slot pci, le boitier ouvert, plus la fan du power supply, tout cela a 2 metre de mon lit et jdors avec ca
Marsh Posté le 22-07-2001 à 01:21:31
C'est clair c'est chiant
[edtdd]--Message édité par bullrott2--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-07-2001 à 10:43:58
Sur le mien j'ai utilisé du gédicoustic
J'ai tapissé l'intérieur du boitier (un peu comme sur ce site : http://www.loki-hq.de/choice-mycase.htm ). Ca l'a carrément calmé
(il est équipé d'un delta 38CFM...
), mais bon comme mon alim est loin d'être silencieuse, ça fesait encore pas mal de bruit, enfin trop à mon gout. Alors je suis allé voir sur ton site
, et j'ai trouvé un modèle de silencieux qui demandai pas de boulot, juste un peu d'isolant... C'est le 1er modèle en haut sur cette page : http://yere.multimania.com/silencieux.htm .
J'ai collé du gédicoustic contre le mur en face du PC, avec grossomodo les dimension indiquées et ça marche pas mal!!!
Du coup, mon PC extrèmement bruyant,est carrément plus silencieux !
Et ce pour seulement 150F!
Par contre je trouve que mon lecteurde DVD fait encore du bruit
(le son sort par la face avant qui n'a pas été traité...), c'est pas trop grave car quand je télécharge la nuit je peu le débrancher
J'ai vu que l'absorbtion du gedicoustic est de 0.37, je ne sais pas trop à quoi ça correspond... C'est bien ou pas?
Marsh Posté le 22-07-2001 à 10:45:51
J'ai mis le ventilo en extraction à l'arrière : moins de bruit devant.
J'ai remplacé le Delta 6800 tpm du Swiftech pour mettre un 80mm 2800 tpm...
Marsh Posté le 22-07-2001 à 11:16:53
Alors moi
1 Aqua 660 Sur le proco (même ventilo que le 690)
2 ventilos sur la G-Force (ventilos de Pentium 2 classik)
2 Ventilos 80MM placé en bas pour refroidir les cartes PCI et l'autre a coté du proco pour le ventiler
1 Ventilo 92MM sorti d'une vieille alim ki souffle sur le proco par dessus le ventilateur de l'aque 660 afin de faire un remou d'air autour du proco ke l'air chaud stagne pas
1 vnetilo 80MM en haut en extraction pour les lans ou je peux laisser le PC fermé.
Le tout reste ouvert chez moi ... en lan je vire generalement les 80MM a coté du proco et des cartes pci car j'apporte un ventilo de salon pour refroidir la bête ... mais chez moi ca marche comme ca et je dort a 3M
Mais bon ... plutot ke de te faire chier a insonoriser ca ... achette toi des herbes bienfaisantes pour le tête ... t'en fume un peu chake soirs et tu verra tu dormira comme un bébé
++ MeGa
Marsh Posté le 22-07-2001 à 18:49:07
Pas mal MegaFuraX
, cependant ça risque de couter cher à la longue...
Pour mon caisson, je pense arriver à un gain de 20dB
(3dB de moins et le niveau sonore est diminué de moitié, 6dB de moins et la sensation de bruit est diminuée de moitié), donc même si à la fin on entend encore le PC (pour cause de multiples ventilos
) Le gain est quand même très apréciable... Surtout que l'on peut arriver à un gain supérieur si on achete un meilleur isolant (moi j'ai pris les restes de chez moi, ça coute moins cher
Humpty > 0.37 comme coef c'est un peu faible... Mais par contre pour voir l'épaisseur c'est pas mal du tout
(comme pour tapisser l'intérieur du PC une épaisseur de 50mm ça pose prob...) Le gedicoustic est une bonne solution. Je posterai des coefs des que je les retrouve...
Marsh Posté le 25-07-2001 à 00:53:19
Humpty > Quelques exemples (valeurs indicatives du coéfficient d'absorption aux moyennes fréquences) :
- laine de verre brute : 0.9
- laine de roche protégée par voile de verre : 0.8
- mousse de polyuréthane à pores ouverts : 0.7
- bois : 0.2
- liège : 0.2
- verre-vitre de fenètre : 0.05
Marsh Posté le 25-07-2001 à 00:56:09
bah moi mon pc il fait du bruit on dirait un reacteur d avion et c est tant mieux
Marsh Posté le 25-07-2001 à 01:03:29
Bon justement en parlant de silence je commence à faire un achat de boitier/alim et de ventirad avec un TB 1200 que me conseillez vous
budget boitier alim environ 1000F
Ventilateur 300-400
Prposition de boitier(pour commencer) :
-ANTEC Sx1030 alim 300W fournie
-ENERMAX FS 710(chez LDLC) avec alim 300W fournie
-ENERMAX FS 710 sans alim + Alim 350W ENERMAX toujours
proposition de ventilo
-AQUA 690 + Sanyo Denki
-ALPHA PAL MUC 6035
-MOLEX RADIAL FIN SILENTIEUX
-ZALMAN GOLD
Alors donnez moi votre avis c'est pour la fin de semaine max et çà fais un moment que je cherche le meilleur compromis mais j'arrive pas à me décider
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:17:20
Pour le ventilo, l'aqua 690 et ventil de l'alpha (sanyo denki), c'est ce que j'ai et ça marche très bien
(autant au niveau sonore que thermique). J'ai perdu 3 à 4°C par rapport à l'alpha pal et ce avec un 1GHz@1.4GHz.
Pour le boitier, je ne sais pas si acheter un boitier super cher c'est vraiment important... Tu peux prendre un boitier moyen + une alim silencieuse et du gedicoustic ça marchera mieux je pense, pour moins cher
. Moi, j'ai le boitier le moins cher de ldlc, - de 250F je crois (j'ai juste rajouté une résistance en série sur le ventilo pour qu'il fasse moins de bruit
), avec une bonne isolation autour c'est nikel...
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:24:41
yere63> pkoi n'as tu pas mis une chicane dans le cuduit de ventilation de ton caisson ??
tu as vu les métériaux que j'ai posté sur ton précédent topic ?? a ton avis c bien ou pas ?? ça vaut le coup ??
si tu veu je reposte toutes les images
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:32:52
kouye> Dans celui du bas ? Si oui c'est parcque je limite les pertes de chargede cette manière... Et si je rajoute une chicane, je cré des perturbations qui font du bruit...
Dans ma nouvelle version, je mets un ventil de 120mm, et pas de chicanes mais une sortie directe avec des lamelles d'absorbant dfans le sens de l'écoulement d'air (comme ça j'absorbe bien et j'ai peu de pertes de charge...
Je suis désolé maisje n'ai pas vu des images ... En plus quand je recherche mes anciens topics : y a plus rien
. Donc si tu peux reposte les...
Marsh Posté le 25-07-2001 à 17:46:53
voila je re-poste le bordel
url du topic : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ce=&cache=
http://www.spectra.fr :
composition :
Mousse polyuréthane alvéolée (50 mm)
complexée avec une mousse PAE alvéolée
à base de polyether (alvéole de 30 mm,
talon de 20 mm) évite la propagation
de l'onde sonore.
composition :
Masse PVC chargée (2 à 12 kg/m2) visco-élastique,
amortit les vibrations.
Mousse ressort (3 mm) accentuant le phénomène
de couple visco-élastique.
composition :
Film Polyuréthanne (25 microns) noir, masse volumique 1,2 gr/cm3, complexŽ avec une mousse PAE, permet d'obtenir d'excellentes performances acoustiques surtout dans les basses fréquences (absorbant type résonateur). Mousse absorbante (25 mm) mousse de polyuréthanne, auto-extinguible, masse volumique 29 kg/m3. Masse lourde (5 kg/m2) destinée à l'amortissement des vibrations de tôles et plaques métalliques, elle réduit les vibrations de flexion ainsi que le bruit rayonné. Mousse ressort (3 mm) permet d'obtenir un système masse-ressort-masse renforçant
composition :
Mousse de polyuréthanne alvéolé (50 mm),
évite la propagation de l'onde sonore. Masse lourde (5kg/m2) à base de PVC chargé, augmente l'indice d'isolation phonique.
Mousse ressort (3 mm) accentue le phénomène de couple visco-élastique.
composition :
Mousse polyéther ignifugée (6 à 25 mm).
http://www.plastiforms.com
98F39/m²
78F71/m²
203F35/m²
130F54/m²
quelqu'un a t'il testé ses produits ??
j'ai trouver ces liens sur www.chut.fr.st
[edtdd]--Message édité par Kouye--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:49:01
salut
ben moi j'ai changé de boitier et j'ai un Aopen HX08
et ben l'alim est vachement silencieuse et les plaques
de tôles sont tellement lourde et bien fixées que mon
boitier fait 10 fois moins de bruits que mon ancien
no name...
moi je pense que changer de boitier est une solution...
voilà !
Marsh Posté le 25-07-2001 à 18:55:04
Moi je vais bientôt isoler mon PC à base de Gédicoustic
: j'espère que ça vaut VRAIMENT le coup car mon pc fait carrément trop de bruit
! Mais j'ai une petite solution qui aide : de la mousse très fine limite transparente où sont des fois emballés les écrans et divers, tu emballes ton dur dedans tu le remets dans la tour, découpes au dessus et au dessous de façon à ce qu'il soit aéré quand même. G essayé cet aprèm : résultat j'entends pratiquement plus mon dur !!
Marsh Posté le 25-07-2001 à 20:52:41
Ben en fait je pense prendre l'AQUA 690 + Sanyo Denki 60*60*10 mais pour le trouver ce Sanyo
Et la tendance pour le boitier vas au ENERMAX + Alim 350W mais bon donnez votre avis (up maquillé
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:15:21
Qui a un petit lien pour les boitier Aopen???
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:16:09
| CATALINA a écrit a écrit : Qui a un petit lien pour les boitier Aopen??? |
http://www.eurisko.fr/actu/articles/aopen/hx4508/
Voilà
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:17:33
kikoooo!
je viens pour la pub
www.chut.fr.st roulaize!
voilà c' est fait
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:19:21
Nick toi qui est un expert du silence que pense tu de mon choix
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:22:16
| bullrott2 a écrit a écrit : Nick toi qui est un expert du silence que pense tu de mon choix |
je pense que comme boitier ;
ce n' est qu'une suggestion mais il y a un 747 advance phonetiquement isolé chez topachat
pour le reste ca devrait aller
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:23:54
| nik166 a écrit a écrit : je pense que comme boitier ; ce n' est qu'une suggestion mais il y a un 747 advance phonetiquement isolé chez topachat pour le reste ca devrait aller |
Ben en fait je cherche surtout un boitier silencieux et grand à la fois mais je dois me conenter de soit silencieu ou soit grand ben je fairais avec
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:30:49
bah il est grand le 747?
aussi grand que l' antec .
mais evidemment tu peux toujours acheter du liege et de la mousse et isoler n'importe quel boitier
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:31:32
| nik166 a écrit a écrit : bah il est grand le 747? aussi grand que l' antec . mais evidemment tu peux toujours acheter du liege et de la mousse et isoler n'importe quel boitier |
ben c'est que je suis pas trop manuel
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:37:07
J'ai pensé à un truc que j'ai pas encore essayé : c'est de séparer le boîtier en 2 compartiments à l'aide d'une bande de mousse : d'un côté mobo + proc etc. et de l'autre, DD+CD-Rom, disket, etc, partant du principe que cloisonner des petits compartiments ça fait moins de bruit qu'un seul gros truc.
Z'en pensez koi ?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:51:02
Par contre il as qu'un alim 250W et çà je sais pas si c'est suffisant
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:55:15
| bullrott2 a écrit a écrit : Par contre il as qu'un alim 250W et çà je sais pas si c'est suffisant |
Pardon j'étais pas allé jusqu'au bout des pages!!!
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:59:09
| flo a écrit a écrit : J'ai pensé à un truc que j'ai pas encore essayé : c'est de séparer le boîtier en 2 compartiments à l'aide d'une bande de mousse : d'un côté mobo + proc etc. et de l'autre, DD+CD-Rom, disket, etc, partant du principe que cloisonner des petits compartiments ça fait moins de bruit qu'un seul gros truc. Z'en pensez koi ? |
Zen pense ke C pas térrible car tu reduis les espaces et ca va chauffer plus vu ke l'air circulera moins
Marsh Posté le 25-07-2001 à 22:04:59
| Queen4Ever a écrit a écrit : Zen pense ke C pas térrible car tu reduis les espaces et ca va chauffer plus vu ke l'air circulera moins |
Ouep mais justement les DD et les Cd-rom et tout le bazar ont moins besoin de ventilation que le reste (même un 7200 t, même si ça chauffe) donc je pense pas que ça puisse poser trops de problèmes.
J'essaierai, avec ma sonde de température pour voir si elle grimpe ds ce compartiment.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 23:37:26
Désolé pour ceux à qui je n’ai pas répondu dans les précédents posts, je vérifiais les topics avec le moteur de recherche du forum, et comme ils n’y sont plus, je croyais qu’ils avaient disparus dans les multiples plantages du forum…
Kouye> Les produits que tu montres sont intéressants... Le polyuréthane est un matériaux poreux ayant de bonnes caractéristiques d 'absorption phonique... Tout comme d'autres matériaux souples : mousses synthétiques, polyéthylène, minéraux expansés… Après faut voir leurs coefs d’absorption (car cela dépend de la densité, de l’épaisseur…
. En tout cas tu peux combiner les plusieurs types (absorption et isolation). Je ferais un tour sur le site pour voir
bullrott2> Si tu n’est pas bricolo, je suis d’accord avec nik166 : prends en un déjà isolé… De plus j’ai lu que les alims 350W ENERMAX sont pas franchement silencieuses. Mais, a mon avis, un boitier bas de gamme et une bonne isolation seront mieux…
Flo> Ca peut être pas mal (enfin si tu fais attention à la ventilation…
. En faisant 2 parties tu augmentes l’aire d’absorption équivalente, enfin si tu traites les parties avec de l’absorbant. Si tu ne traites pas les cloisons ,le niveau sonore reste le même et le bruit sort par les fuites comme avant.
Par contre le liège est une mauvaise idée, ça n’absorbe pas bien (coef d’absorption aux moyennes fréquences liège : 0.2 , presque comme du bois… à comparer à la laine de roche : 0.8) et en plus comme c’est léger : ça n’isole pas.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 23:43:06
| Kyle_Katarn a écrit a écrit : bande de rigolos .... |
T'est un drôle toi pour te foutre de la gueulle des gens comme çà non?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 00:42:11
yere63> t'as l'air de t'y connaitre en insonorisation et propagation du son
ben moi j'atetnd de cahnger de boitier et après j'esseyarai de l'insonoriser
Marsh Posté le 22-07-2001 à 00:20:19
Ca fait un petit moment, maintenant, que je veux rendre mon PC silencieux
), il ne reste pas grand chose à faire sinon isoler le PC ou acheter du matos silencieux. Pour ma part, j'ai opté pour un caisson qui renferme le PC (les détails sont sur mon site), mais comme je ne l'ai pas encore fini, je peux y aporter quelques modifs.
Comme le WC ne me tente pas trop (pour des raisons de transport...
Le but de ce topic est de regrouper les différentes expériences d'insonoristaion ou idées sur le sujet, afin de s'entre aider pour avoir un PC à coté duquel on peut enfin dormir
C'est un petit post pour vous, mais un pas de géant pour nos oreilles
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yere63--[/jfdsdjhfuetppo]
Isolation acoustique de PC : Silentpc.fr.st (Guides : isolation gédicoustique et caisson...)
