Faire sauter un port série c grave doc? - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:03:37
si tu le désactive dans le bios ...
maintenant, le fait d'endommager une carte mère ...
problèmes électrique > ![]()
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:19:21
ok, je vois
Alors la, deux solution :
Dans les 2 cas, ca ne changera rien au comportement de ta CM
PS: t'en as d'autre des boitier compaq desktop stp ? ![]()
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:32:56
oui dessoude le proprement ca changera rin ce n'est qu'un connecteur.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 14:41:56
Faut que je vois si il y en reste en destokage gratos
C'est des boitier de Compaq Deskpro qui contenait des P2 333 ou des P3 500.
Dans le mien en plus, y'avait Alim 200W réel (équivalent 300W Noname) Mobo BX, P3 500, ATI Rage Pro Turbo.
Mais faut usiner un peu pour changer la carte AGP ![]()
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:27:26
Pour le port série, je l'ai viré assez proprement (tournevis en levier POWER!).
Bref, reste à savoir si tout démarrera proprement que je vais lancer cette foutue machine...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:59:49
Sur mon boitier desktop compaq de ma future DivXBox, la fente pour faire passer les sorties VGA & TV de ma Radeon est trop petite (elle est 2 fois plus courte avec une Rage Pro branché dessus).
DOnc il faut que je découpe le boitier à la scie à métaux pour agrandir cette fente.
Malheureusement, il y a un port série de la mobo juste en dessous de cette fente donc il faudrait que je le fasse sauter.
Quels sont les risques?
Bootera encore? Bootera plus?
