Faire une nappe IDE de plus de 45cm ->1,50m - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:48:56
non, c complètement hors spécif
y a qu'en SCSI que tu peux avoir des nappes aussi longues
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:55:36
en IE , j'ai trouvé jusqu'a 90 cm ( pour une grande tour ), mais pas plus
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:57:04
mais la longueur max est surtout une consequence de la resistance des cables et de leur suceptibilités au interferences non ??
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:59:26
ainsi que de tps de parcours , qui doit avoir des longueurs specifique pour eviter les parasites ( uo plutot pour que les parasites s'annulent le plus possible )
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:01:39
des tps de parcours ????
a quelle vitesse va l'electricité ???
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:02:22
| cedric_bix a écrit a écrit  : des tps de parcours ???? a quelle vitesse va l'electricité ??? |
A la vitesse de la lumiere...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:03:13
L'éléctricité se déplace à 2-3cm /s, si ma mémoire est bonne.
T'as de la munière tout de suite quand tu allumes la lumière, parce que tu fais avancer les électrons près de l'ampoule d'abord ...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:03:17
c'est surtout un pb de synchro....
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:04:49
c'est bien ce que je pensé donc le temps de parcour sur 90cm 5cm ou 1,50m... je doute que mon systeme ne s'en aperçoive !!!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:04:51
yep , plus ou moins la vitesse de la lumiere , mais si on compare l'electricite a de l'eau , quand une vague va taper contre un bord , une fraction reviens en arrière et peut oit amplifier la vague suivante soit l'attenuer
les electroniciens jouent sur ce principe pour eviter les parasites quand on arrive au bout de la nappe
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:05:04
non, vitesse de propagation de l'électricité=vitesse de la lumiere...
pour ton ampoule c'est le temps de chauffe du filament...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:06:03
| MrFurious a écrit a écrit  : L'éléctricité se déplace à 2-3cm /s, si ma mémoire est bonne. T'as de la munière tout de suite quand tu allumes la lumière, parce que tu fais avancer les électrons près de l'ampoule d'abord ... |
non parce que le filament chauffe !!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:07:25
2 cm par seconde, c super lent, ça fait 72m/h....
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:09:52
[/citation]
bravo, a 1min près...
en fait en électronique, en plus d'un pb se synchro, il y a aussi une perte de niveau de signal électrique avec la distance des fils...
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:11:17
Mais non, c'est pas la vitesse de la lumière ! Je me souviens, c'était un TD de prépa !
La conductivité dans les métaux, c'est pas du tout comme ca que ca se passe .. je croyais aussi comme vous avant, mais non !
C'est juste que les éléctrons sont lents, c'est tout !
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:12:26
la etait donc une partie de ma question. en prenant des cables de meilleur qualité presentant une resistance inferieur au cables habituels ??
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:13:17
| MrFurious a écrit a écrit  : Mais non, c'est pas la vitesse de la lumière ! Je me souviens, c'était un TD de prépa ! La conductivité dans les métaux, c'est pas du tout comme ca que ca se passe .. je croyais aussi comme vous avant, mais non ! C'est juste que les éléctrons sont lents, c'est tout ! |
ne parle tu pas de conduction thermique !
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:15:47
admettons que le courant electrique se deplace a 2-3cm /s si j'allume le projo qu est au coin du batiment d'en face , qui est a 150m, il me faudra 2h pour avoir de la lumiere ?
tu confonds la vitesse des electrons et la vitesse d'un courant
| Citation :   |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 22-05-2002 à 16:16:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:18:08
| cedric_bix a écrit a écrit  : la etait donc une partie de ma question. en prenant des cables de meilleur qualité presentant une resistance inferieur au cables habituels ?? |
et en calculant bien cette resistance ( trop faible , tu vas griller tes DD , trop fote , ca n'arrivera pas jusqu'a eux )
puis en les coupant exactement a la meme longueur , en refaisant le brochage a la main
tu peux obtenir des cables en respectants ces consignes
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:19:10
non il a peut etre raison. le premier electron arrivera peut etre dans 2h. Mais vu qu'il va pousser instantanément le dernier la lumiere est instantané.
Cependant je ne pense pas que ça soit si long !!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:19:51
| flo850 a écrit a écrit  : et en calculant bien cette resistance ( trop faible , tu vas griller tes DD , trop fote , ca n'arrivera pas jusqu'a eux ) puis en les coupant exactement a la meme longueur , en refaisant le brochage a la main tu peux obtenir des cables en respectants ces consignes |
ok merci
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:22:21
Relisez mon post d'en haut:
L'électricté (et on parle de conductivité) dans les métaux est de 2 à 3 cm/s, grosso modo.
Quand vous allumez le projo à 600 km de chez vous, qu'est-ce qui se passe ? Vous créez une différence de potentiel entre l'interrupteur et le projo, donc vous mettez en mouvement tous les électrons entre les 2 points, comme des voitures dans un tunnel.
Quand un electron arrive au projo, il s'allume.
La bonne nouvelle, c'est que des electrons, y'en avait partout dans les cables, donc c'est instantané.
Je suis plus clair, là ?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:24:04
beaucoup plus clair !!
peut etre même raison maintenant !!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:26:41
je confirme , il a raison je parlais de courant ( champ electrique ), il parlait de vitesse de deplacement
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:48:12
Pensez-vous qu'en prenant des précautions il soit possible de faire une cable IDE d'environ 1,50m pour pouvoir déporter mes lecteurs DVD et graveur?? Si on blinde le cable??
