Ca s'éteint ou pas un ordi portable??? - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2002 à 22:52:36
Il vaut mieux utiliser son partable sur batterie et le recharger lorsqu'il le demande...cycle de restauration de la batterie NiMH ou LiION ou NiCd
Marsh Posté le 07-04-2002 à 23:48:31
Si tu le branches sur secteur, c'est que la batterie n'est pas utile... Donc, l'enlever pour augmenter sa durée de vie.
Ensuite, un portable a une fonction qui n'existe pas sur les pc de bureau : suspend to Ram ou Suspend to disk. Ne pas hésiter à s'en servir !
Marsh Posté le 07-04-2002 à 23:54:23
contente toi de virer la batterie quan tu est sur le secteur
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:44:13
| atmonasro a écrit a écrit  : Si tu le branches sur secteur, c'est que la batterie n'est pas utile... Donc, l'enlever pour augmenter sa durée de vie. Ensuite, un portable a une fonction qui n'existe pas sur les pc de bureau : suspend to Ram ou Suspend to disk. Ne pas hésiter à s'en servir ! |
FAUX, elle existe et fonctionne parfaitement sur mon Abit KT7 (Bios: STR(S2) ou STD(S3) )
Elle est très utile car tu peux éteindre COMPLÊTEMENT ton PC et le rallumer en 10s en arrivant directement sous la session Win...
ATTENTION: Il ne faut pas avoir une coupure d'électricité lors de se mode d'extinction, sinon, le PC redémarre normalement en 1m30s suivant le cas (MAIS ne provoque aucunes pertes de données ni d'erreurs)
Marsh Posté le 06-04-2002 à 22:49:25
Slt à tous, voilà g dépuis un ordi portable Medion, et étant donné que je m'en sert bcp, il est toujours branché au secteur, hors, le transfot présant sur le cable d'alimentation secteur est brulant!!!!!!
mais grave!!!
De plus, la batterie du Pc est également assez chaude, j'aimerai savoir si il y as un danger ou quoi, ou si un portable est fait pour être éteint, lol.
