mon pc s'éteint tout seul, mais pourquoi? - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:54:26
duron700@1Ghz
abit KT7 pas a
256 ram
DD 20 Go seagate baracuda
DD 40 Go western digital
DvD 12x40x
plextor 12x10x32x
geforce256DDR 160/320
studioPcTv Rave
SB128
carte réseau + modem cable
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:57:11
probablement :
1/ ta ram de mauvaise qualite ou pas compatible avec ta CM (essai de mettre les timing au plus haut ds le bios)
2/ ton alim - peut etre n est elle pas assez puissante ou alors de tres mauvaise qualite
3/ plein d'ot chose qui m'echappe.
bonne chance
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:58:10
Normalement c'est un probleme de surchauffe.
Mais si ca n'est pas ca,
C'est un probleme electrique :
ton alim est defectueuse ou pas assez puissante,
tes cables sont de mauvaise qualité ou mal branché.
ou Ta carte graphique consomme trop de jus et ta carte mere
n'est pas adapté
ou Tes disques dur consomme trop de jus.
ou Ton modem ADSL USB utilise trop de jus.
Ou tt simplement ta carte mère a un chipset VIA
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:59:01
mais une precision
c'est depuis juste quelque temps (genre depuis install new periph ou new driver) ou alors ca te l'a tjrs fait depuis que ta installer ta config?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:02:37
pour la surchauffe je vais tout démonter, laver à grande eaux, remettre de la pate thermique, rajouter un ventilo en extration sur le boitier, et mettre ma tour sur le balcon
g lé chipset via je crois, si j'achete un epox yen a po dessus non?
alim d'origine, comment je peux savoir si on lui pompe trop dessus?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:04:49
javé po vu, ça me l'a toujours fé, enfin avant sous win98 il plantait souvent
mais la ça fé un mois que je suis sous XP et sa plante vraiment bizarrement : ya rien qui tourne sur le pc et pouf il s'éteint et redémarre !!!!! c un branleur ce pc, pas foutu de rester debout au garde à vous !!!
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:06:37
un hacker??? g esafe comme antivirus mais je sais qu'il est po au top
ça le fait aussi quand je suis po connecté au net
si ça sent le brulé c normal?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:10:31
mon experience perso:
mon pc tournait nickel sous w98
on me file un jour le cd w2k
je l'installe et la pareille que toi plantage et reboot aleatoire (alors que javais pas toucher au hard)
un pote me conseille de tester avec une autre ram ce ke j'ai fais
et depuis (ya + de 3 mois) j'ai du avoir 2 plantages avec des fois la machine allume + de 24h.
ca vaut le coup ptet de verifier tes timing de ram ds le bios et/ou tester avec une autre barrette (ou en changeant juste ta barrette de place des fois)
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:11:45
a coup sur ca vient de la ram
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:12:06
a ton avis c normal que ca sente le brulé ?
sinon tu peux egalement desactive le reboot auto en cas de plantage pour voir ce kil en dit le message d'erreur
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:15:07
c toute la poussière qui est dans le pc qui brule !!!
sinon, si je met des réglages moins aggressifs pour la ram et que je les échanges de place, ça peut le faire? (ou juste les changer?
je sais le meilleur moyen c de le faire....demain
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:18:33
oui mais si ça boot plus demain et que par malchance je bouge le ventilo et que le proc y crame, je fé comment !!!!!
pour ce qui est du bios jy conné po trop en fait, mais un pote à fait des réglages "au max" comme il a dit
c quoi alors des paramètres cool pour la ram?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:20:38
met les parametres par defaut
ca ira
et achete de la ram de marque
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:24:58
1/ t essai de pas bouger le ventilo - par malchance y bougera pas tout seul
2-a/ dans le bios, typiquement dans "advanced setup" (ou un truc du genre) tu repere les parametre lie a la ram, entre autre "cas latency" et tu met toutes ces valeurs a la valeur la plus eleve (pour le "cas latency par ex. tu met 3 au lieu de 2)
2-b/ ou alors t appelle ton pote et tu lui dis de te remettre les parametres comme c etait et que quand on sait pas on touche pas sinon ca plante
bonne chance
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:34:33
PC
g redémarré pour voir ce qu'il yavé dans le bios :
DRAM clock : hclk+pciclk
bank 0/1 medium
bank 2/3 medium
bank 4/5 medium
delay ram read latch auto
sdram cycle lengh 3
g mi le medium en normal et le de pc il restait bloqué sur la page du début (celle avec la ram qui défile)
ensuite il essayé 3 fois de lancer windows, et il a redémarré 3 fois tout seul (entre temps g enlevé le coté du boitier)
et me revoila ouf, g eu peur
euh il était cho pendant les 3 fois ou il a planté!
je pari donc pour :::: un prob de surchauffe
solution : je le met dans le frigo, ça lui fra la bite !!!!!!
d'autres sols?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:38:13
Citation : delay ram read latch auto |
tu peux le changer ca ?
si c la meme fonction que da mon bios ca sert en fait a caler les timing sur ceux indiqué par ta ram mais ds beaucoup de cas ca marche pas...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:42:34
je peux changer ça je pense, merci
Marsh Posté le 28-01-2002 à 21:45:53
Tue un de tes voisins !!!
ça résoudra pas le problème, mais au moins, tu seras tout détendu
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:13:13
bon on est demain et j'ai échangé les barrettes de places (les 2 sont des Mtec avec les mêmes numéro sur les pupuces)
j'ai lancé 2 fois 3Dmark2001 et ça a pas planté (et en plus g fé 2793 avec ma titite geforce DDR son record! mais je peux faire mieux!)
dès que sa plante je vous le dis, je vais essayer fifa2002 c lui qui utilise le plus le pc
sinon ya plein de poussière sur le radiateur, faut vraiment que je démonte tout pour le grand lavage à la javel !
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:27:00
ça peut venir de bcp de chose, mais la premiere chose a faireest deja de decocher le reboot auto en cas de prob... En gros Xp reboot ton pc quand il plante au lieu de mettre un belle ecran bleu, donc decoche cette option (qq part dans system).
Quand tu auras ton ecran bleu, tu devrais avoir deja qq infos suppl (genre drv etc...) qui pourront t'aiguiller vers ta soluce .
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:31:01
je me disai justement que cété bien Xp, j'avait pu d'écran bleu !
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:32:43
opengeol a écrit a écrit : ça lui fra la bite !!!!!! |
il est bien burné au moins ton PC ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:37:11
redémarage du système auto désactivé! merci
kler, il est bien burné, et en plus il est en chaleur dès qu'on le chatouille ou dès qu'on joue un peu !!!!
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:15:30
sais pas si ça va t'aider mais j'ai rencontré exactement le même pb quand je suis passé sous XP. Chez moi le reboot automatique (sans aucun message d'erreur, à n'importe quel moment et avec la case reboot auto décochée, bref tout comme toi), se produisait de 3 manières différentes :
- en cliquant sur 1 lien qui menait vers un FTP > reboot systématique dès que je cliquais sur "enregistrer sous" (au moins 3 ou 4 fois )
Franchement j'ai jamais réussi à comprendre, j'ai seulement d/l le même fichier mais à partir du site officiel et basta j'y ai plus pensé.
- en voulant ouvrir un répertoire qui contenait le fichier auto install de Clone CD (CloneCD3.1.exe) que j'avais pourtant d/l sur le site officiel. Depuis que j'ai supprimé ce fichier et d/l la version de clone CD la plus récente, plus de pb (un autre forumeur a rencontré le même pb avec CloneCD).
- et le meilleur pour la fin, les reboot aléatoires !!!! Tu mates ton écran tranquille sur ta chaise quand tout à coup : reboot !
Et ce pb ne survenait jamais quand une application plantait (XP c pas 98 hein
). Pas d'écran bleu, "just reboot"
Alors là je vais être prudent : j'ai flashé mon bios et supprimé le CloneCD.exe qui foutait la merde, et depuis j'ai l'impression que ça le fait plus... Mais bon généralement c quand on dit ça que les ennuis reviennent alors je touche du bois
Mais si je devais tenter une explication je dirais que c XP qui a tendance à rebooter de façon aléatoire.
A suivre...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:22:08
Je tournai trainquille sous Me. Je passe sous Xp et ça me le fait. j'ai rejouté 128Mo de ram et Hop Nickel avec 192 Mo ça tourne !
Ça vient de la ram ! oblige !
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:24:03
chez moi c po cloneCD car ça le faisait déjà avant que je l'installe
pour winXP qui plante quand il veut je pense un peu aussi
flash du bios j'y pense aussi, mais je veux po que ça m'apporte des nouvelles merdes!
ton pc est reliée à une prise terre?? car le mien non, et l'immeuble est vieux, et l'install électrique pourri (genre les prises qui sont éclatée et les fils apparents) donc je penche aussi pour des merdes de ce côté la aussi (je déménage bientot !)
donc c une conspiration pour que je travaille po !!!
crosoft
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:29:07
nan pas de prise de terre non plus c vrai (sinon y m'faudrait une rallonge de 15m ). mais je pense pas que la cause du reboot soit là, sous win98 et sous 2k ça me l'a jamais fait
Marsh Posté le 28-01-2002 à 20:48:06
souvent, il s'éteint et redémarre, dès fois dans des jeux, dès fois sur le forum, et même quand je fais rien et que je suis dans le canapé c chiant!
tous les drivers sont mis à jour, je suis sous XP
c pas un problème de température car g monté le truc à 60°(viahm, limite de plantage)
je suis po relier à une prise terre, car yen à pas dans la pièce, ça peut être des microcoupures?
help !
i'am just a geo-logue
