Erreur au detectage IDE...
Erreur au detectage IDE... - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:18:06
Slt,
J'ai cette erreur au démarage du PC, au moment du detectage des ide :
  FLOPPY DISK(S) FAIL (40)
Que faire ?? IL faut que je fasse F1 à tous les démarages...
Merci bcp
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:20:23
lecteur pas branché a l'envers?
Mais c vrai que c zarb car d'habitude les carte meres ne signalent pas de pb avec le lecteur de d7, tu as bien un disque branché j'espere.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:22:18
J'ai mon lecteur disket ki marche pas !
Tu pense k je l'es monté à l'envers ? Serais-je aussi fatig des fête ??   :D  :D
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:24:38
c surment pcq ta activer loption ds le bios
si jme souvien bien c floppy sanaty check ou de koi ds se genre la... évidament ya un prob avec ton floppy sinon sa booterais normalment
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:27:06
Mais alors que dois-je faire svp ??
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:28:13
désactiver l'option et/ou vérifier le floppy
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:29:40
rebranche ton floppy dans le bon sens:
fil coloré rouge coté pin n°1 marqué sur le circuit imprimé
de ton floppy sur le connecteur de nappe
sinon verif aussi celui d'alim s'il est bien mis..
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:29:47
Mais sera-t-il activer ??
En tous cas je viens de verifier c pas l'alim...
[edtdd]--Message édité par Moria--[/edtdd]
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:30:42
est ce que le voyant du floppy s'allume en continue au boot?
[:sivep]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:32:01
Pas fait le test attend je reboot...
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:37:23
C bon, j'ai rebooter...
Oui elle reste allumé et s'eteint au moment de l'erreur !
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:40:05
donc c la nappe, vérifie pas de pins tordus
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:42:49
vi bah comme dise les autres, essaye avec un autre lecteur, si pas d'autre alors y'a 3 options ds le bios que tu peux disabled.
Ca reseemble a : boot up floppy seek pour l'un, un autre c'est pour désactiver le boot floppy essaye pour voir et le 3eme sais plus  ;)
[:sivep]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:43:49
si tu réeussi pas.. donne le model de ton board
ma essayer de de faire sauter par dessu le floppy check
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:46:31
Bon ba il y a pas d'erreur dans le sens de branchement, il y a un sens avec une mark...
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:47:17
J'ai une Asus A7A ! Mais je n'avais pas de pb avant...
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 10:53:17
ds le bios.. onglet Boot... met "Boot Up Floppy Seek" a disable
ref: page 70 du manuel
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:48:03
je suis désole mais il n'y a rien sur les floppy p70 ??
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:51:22
hmm jai le manuel de l'a7a133...c pas ton board ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:53:29
nan A7A266, pardon je ne l'es pas preciser...
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:54:15
je regarde...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:54:23
Diode allumée en continu = mauvais branchement.
Si la nappe est pourtant "bien branchée", elle peut être inversée : coté lecteur à brancher sur la CM, et coté de la CM à brancher sur le lecteur de D7. Y'a pas mal de combinaisons possibles (aucune ne pouvant être fatal bien sûr), fait les toutes et dès que ça marche c'est cool.
A+, Nrv ;-)
PS : Je te déconseille pour ma part de toucher au BIOS, tu ne fera alors que contourner le Pb (ignorer le lecteur plutôt que de le restaurer).
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:55:22
Vérifie bien qu'entre le branchement sur le lecteur et la CM, y'a bien inversion de quelques brins de la nappe, sans quoi aucune chance que ça marche ...
Nrv ;-)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:57:45
je vais tester merci de ton conseil...
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:58:09
page 74
sinon c par ici: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] 66-104.pdf
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:00:21
et sa sert à koa ?? Mon lecteur va marcher ou pas ??
   |\/|0r!@
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:01:36
Heu rectification : de ne pas toucher au BIOS (cf post précédent).
