Encore l'ASUS A7V333
Encore l'ASUS A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:45:58
je croyais avoir tout bien installé correctement (mis à part le HD qui fait 32 Go au lieu de 40 Go...toujours pas trouvé la réponse), en fait cela ne doit pas être le cas (ou alors le problème est matériel): j'ai un Athlon XP 2100, une CM Asus A7V333, 512 Mo de DDR PC 2100 et une Leadtek Ti 4200. J'ai correctement installé Windows XP, une fois arrivé au but, j'installe des drivers récents pour la carte graphique, je redémarre, la procédure de lancement se fait normalement mais une fois le logo Windows XP passé...plus rien, écran noir (l'écran ne se met pas en veille, tout de même!), le HD ne tourne plus.
Apparemment j'ai vu que d'autres personnes avaient eu ce genre de problème, mais que faire? Est-ce la carte mère qui pose tant de problèmes?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:23:14
La mienne ne mémorise plus son cmos donc retour en SAV lundi.Dommage car elle fonctionne correctement sinon.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:54:48
Moi j'avais le meme prob avec mon disque dur esclave, j'ai enlever le jumper et puis voilà ca marche!!!
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:08:06
Tu as retire le jumper de ton disque dur? Et ça marche? Eh bien je vais peut-être essayer, mais dans mon cas c'est mon disque maitre, alors j'hésite!
Sinon pour mon probleme d'ecran noir et de non démarrage de Windows XP, j'ai du nouveau: le démarrage en safe mode marche sans aucun probleme, mais rien de nouveau en ce qui concerne le démarrage en mode normal (qui m'interesse un chouia plus que le safe mode!), il semblerait donc que la CM ne soit pas en cause
Dans le Bios tous est mis par défaut.
J'espere que cela pourra aider à quelqu'un à m'aider!
Merci.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:10:00
[:totoz]
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:10:22
Carte graphique peut être, mais je dis ça comme ça, j'ais jamais eu le prob.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:13:10
Si c'était ça, je pense que je n'aurais pas d'affichage en safe mode, si?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 21:16:44
Il semblerait que le problème se soit résolu comme par miracle.
Si par hasars votre écran vous fait un black-out dont il a le secret après le lancement de Windows XP, et que vous avez une Asus A7V333 Raid, faites un tour dans le Bios, mettez tous les paramètres par défaut, désactivez Raid à l'aide du jumper approprié.
Après ça normalement si la carte est pas défectueuse, tout se lance normalement...
