Reglage/bidouillage du laser d'un lecteur CDrom+infos [electronique] - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:15:14
sur le schema 1 , ton potar ne fais rien
les formules sympas
en series R_totale = R_potar + R_resistance
en // 1/ R_totale = 1/R_potar + 1/R_resistance
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:15:17
Je suis un bitonio en electronique (et c peu dire...) mais ton montage 1 ne fera rien!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:29:40
jeanezgros a écrit a écrit : Ah ouais j'me disais bien aussi ![]() Merci beaucoup ![]() ![]() ![]() |
sur le schema 2, il ne passera dans ta resistance que si la resistance du potentiometre est superieure à la resistance de ton circuit auxiliaire...
Tu veux mettre une 'petite' resistance, c'est ça?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:54:07
therier a écrit a écrit : sur le schema 2, il ne passera dans ta resistance que si la resistance du potentiometre est superieure à la resistance de ton circuit auxiliaire... Tu veux mettre une 'petite' resistance, c'est ça? |
Oui,voila un schéma plus précis
La petite resistance ajoutée ne sera utile que si sa valeur est inferieure à celle du potard alors???
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:58:24
jeanezgros a écrit a écrit : Oui,voila un schéma plus précis ![]() http://membres.lycos.fr/maisjesuisfunky/reglage2.JPG La petite resistance ajoutée ne sera utile que si sa valeur est inferieure à celle du potard alors??? ![]() |
Oui car le courant prends toujours le chemin le plus 'facile' (moins de resistance). J'y connais rien en intensification du laser, mais regarde les valeur de resistance anoncées et regarde la valeur de ton potar.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:05:05
Ben dans ce cas là on ne peut mettre en parallèle que des resistances de valeur egale?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:11:44
jeanezgros a écrit a écrit : Ben dans ce cas là on ne peut mettre en parallèle que des resistances de valeur egale? ![]() |
Ben là tu as un interupteur.
Si tu as 100 ohm de reglé sur ton potar et 20 ohm sur ta resistance:
-interrupteur ouvert, le courant passe sur le potar
-interrupteur fermé, le courant passe sur la resistance
Si tu as 100 ohm de reglé sur ton potar et 200 ohm sur ta resistance:
-interrupteur fermé, le courant passe encore sur ton potar --> interet 0
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:15:23
On peut mettre en parallèle toutes les résistances qu'on veut, il faut voir ce que l'on veut obtenir...
Si R1 est en parallèle avec R2, la résistance équivalente est (R1 * R2) / (R1 + R2) (me semble-t-il, il fait chaud , on a tj, pr résistances pures 1/Réquiv = (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...)).
Si R1 vaut R2, la résistance équivalente est moitié, le courant peut-être deux fois plus important (ça dépend de ce sur quoi ça débite ! ddp, etc..).
Si on met une résistance 10 * + grande en parallèle à une autre, le courant total traversant les deux est augmenté de 10% (environ).
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:24:23
carbon_14 a écrit a écrit : On peut mettre en parallèle toutes les résistances qu'on veut, il faut voir ce que l'on veut obtenir... Si R1 est en parallèle avec R2, la résistance équivalente est (R1 * R2) / (R1 + R2) (me semble-t-il, il fait chaud ![]() Si R1 vaut R2, la résistance équivalente est moitié, le courant peut-être deux fois plus important (ça dépend de ce sur quoi ça débite ! ddp, etc..). Si on met une résistance 10 * + grande en parallèle à une autre, le courant total traversant les deux est augmenté de 10% (environ). |
Merci!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:11:20
Pour rendre ma console saturn compatible CDRW il me faut regler le potentiomètre du bloc optique (idem pour ma Dreamcast).
supposant que c'est valable pour tout réglage de potentiomètre d'un bloc optique de lecteur CD)
J'aimerais ne plus avoir à le faire en y branchant une resistance actionnable via un interrupteur.
Mais je ne sais pas si je dois la brancher en serie (schéma 1) ou en parallèle (schéma 2)
Sinon questions à ce sujet
Que se passe t-il si on règle le potentiomètre sur sa valeur maximum?effets à long terme?
Et memes questions pour la valeur minimum?
En réglant le potard sur le max=la plus grande resistance possible,ça veut dire que logiquement la puissance du laser diminue c'est bien ça?
Sur un catalogue d'electronique j'ai vu qu'il y avait des 100aines de type de resistance différentes (revetement ceramique,métal,etc....)...pour ce type de bidouille il y a un type privilegié?à eviter absolument? ou peu importe du moment que la valeur de la resistance choisie est la bonne? (ie permette de passer exactement d'une valeur à l'autre pour le potentiomètre)
