pour les forts en electronique : ecran sans couleur verte - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:45:26
c pas magenta, cian et jaune les couleurs primaires
pk moi j ai plus le bleu qui s affiche et sa me fait l ecran tous jaune.....
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:50:42
t'as vérifié la prise branchée sur ta carte graphique ?
des fois, c'est juste une pate qui est cassée ou tordue.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:51:56
y'a eu un post idetntique (plus de vert) en début de semaine.
apparemment, il s'agit du tube qui est HS
essaie de retrouver le post !
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:53:43
moi j'avais le rouge de mort, ce ki fesait ke c'etait vraiment sombre (et moche bien sur)
au sav on m'a dit canon à electron mort, c'etait moins cher d'acheter un nouvel ecran (par la meme ocasion j'ai passé de 15 à 17" hihi)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:53:44
si le tube etait HS y aurrait pas d immage je pense, normalement ce genrs de pb c une piece qui pete ou un mauvais contacte
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:53:48
| snowman158 a écrit a écrit : c pas magenta, cian et jaune les couleurs primaires pk moi j ai plus le bleu qui s affiche et sa me fait l ecran tous jaune..... |
En vidéo les 3 couleurs de base sont Rouge Vert Bleu RVB en francais RGB en allemand et anglais.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:54:08
les moniteurs travaillent en RVB, Rouge, Vert, Bleu, avec un canon à electrons pour chaque couleur. Si tu n'as plus de vert ça peut venir de:
- mauvais cable ou mauvais connecteur avec faux contact sur le vert ->tester
- electronique de pilotage du canon vert en panne ->réparation
- canon vert mort -> poubelle
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:15:18
si c'est un14" et que c'est le tube ki est mort, G 3 tubes différents de 14" dont l'éléctronique est morte (récup'
alors ...
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:43:59
les couleurs primaires c'est :
Cyan Magenta Jaune pour la peinture (somme des trois = noir)
Bleu Vert Rouge pour la lumière (somme des trois = blanc)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:22:03
Merci pour toutes ces réponses!!!
Donc dans l'ordre :
->g verifie les pattes mais c pas ca, elles sont apparemment nickels
->le tube doit etre bon vu que l'OSD est nickel, y'a du vert et les autres couleurs sont bonnes
Donc il reste plus que 2 solutions d'apres ce que vous dites :
soit c la connection de l'autre cote (donc dans l'ecran), soit c l'electronique ( donc il me reste plus qu'à l'amener au reparateur et à l'enrichir...
Et en esperant que c le 1er cas il doit y avoir moyen d le reparer tout seul non?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:36:42
si tu as toutes les bonnes couleurs avec l'OSD c'est déjà bien car ça veut dire que le canon et l'electronique de commande sont bons. le pb est donc en amont, soit sur l'électronique de traitement des signaux, soit sur le connecteur interne, soit... sur ta carte graphique!
si tu ouvres ton moniteur, fais gaffes à la haute tension !!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:41:59
verifie les soudures sur la carte electronique de l'ecran, celles du cable vga.
J'ai deja eu ce probleme et c'etait une soudure qui a peté apres un coup pris par l'ecran
Marsh Posté le 02-05-2002 à 19:00:24
Il y a un composant qui se charge de multiplexer l'image et l'OSD, a priori, le pb serait avant ce composant (assez gros et de forme rectangulaire sur le PCB pluggé sur le canon). Soit le fil correspondant au vert de l'image est coupé (verifier le cable), soit tu as une soudure seche sur le path de cette satanée couleur verte.
Commence par checker ton cable, si ce n'est pas cela alors il faudrait sonder les soudures.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 08:42:39
OK je vais essayer de faire tout ca. Une seule question me vient a
l'esprit : qu'est-ce que la haute tension vient faire ici? Y'a t'il
une sorte de batterie dans l'ecran? (parce que j'ai pas l'intension
d'ouvrir cette belle machine alors qu'elle est branchee leloup !!!)
Bon j'essaie ca ce soir et je vous tiens au courant. (si j'ai pas repondu
c'est que je suis mort par electrocution...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 08:49:15
sebmarley > fait moi confiance ...
alors si j'ai bien compris plus de vert, je suppose que tu a essayé de bidouiller le cable VGA qui va de l'ecran au Pc.
- si pas de changement, le cable est bon
- si en bidouillant le cable, le vert revient de temps en temps c un faux contact... changer le cable.
sinon demonte le cache de ton ecran, met le sous tension et attend un peu(pour faire baisser les hautes tension), evite quand il est ouvert de touché les bobines et autres cables hautes tensions qui vont vers le tube. tu demonte le cache de dderriere le tube, et tu regarde les soudure de CI et de tube. en générale c'est ces soudures la qui se fissure avec le temps.
dis moi si t'a des problemes, mais apres le cable c'est vraiment le plus plausible ...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 08:51:35
j'ai oublié .... si tu vois que c'est effectivement les soudure CI/tube sui sont HS, ben resoude les, tu fais juste refondre l'etain et tu en rajoute un tout petit peu. attends que le fer a souder soit bien cho, comme ca c instantané, et evite aussi de rester avec le fer pendant trop longtemp sur le CI(disons max 4 secondes)
aller vas-y t'es un chef
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:00:43
| olicel a écrit a écrit : sebmarley > fait moi confiance ... demonte le cache de ton ecran, met le sous tension et attend un peu(pour faire baisser les hautes tension) |
Attention, mets le HORS tension !! Le tube travaille avec des hautes tensions grace à un transfo THT (Trés Haute Tension), il faut donc éviter de le toucher ainsi que les gros condensateur de l'alim qui restent chargés même si tu as débranché l'appareil.
Concentre-toi sur les cartes reliées au connecteur VGA puisque le pb semble venir de là.
Bonne chance!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leloup le 03-05-2002 à 10:02:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:28:24
merci leloup mais j'avais traduit tout seul...
sinon j'ai bidouille le cable au maximum, et pas de changement.
j'essaye la soudure ce soir, la je suis au boulot, et mon patron est pas d'accord quand
je fais des reparations sur mon ordis dans mon bureau...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:59:03
c'est po difficile dans ce cas là, si tu dis que tu as deux moniteurs qui font la même chose sur la même machine, cela ne vient pas de l'écran mais de la carte vidéo.
soit ta carte ou ton connecteur de carte a un pb
soit ta carte s'est légèrement démise de de son slot, ça m'es déjà arrivé
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:57:53
bah tant pis alors
si ce n'est pas la carte video, c'est un des trois filament de couleurs qui sont situé dans dans le canon de ton tube cathodique qui est grillé, ça c'est pas réparable
remplacement du moniteur
allez courage
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:15:21
Salut tout le monde!!!
je me demandais si quelqu'un sur ce forum saurait
comment reparer un ecran qui n'a plus du tout de couleur verte,
les autres couleurs vont tres bien par contre. (mais bon on y perd
beaucoup croyez-moi
Je n'ai pas trop envie de le faire reparer vu que c un ecran tres
vieux, et bien sur sans garantie.
Merci d'avance!!!
