4 écrans pour 1 PC - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:21:07
Matrox pharpelia + carte video PCI, tout a fait possible ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:23:09
Peu importe la carte vidéo PCI ?
Rien d'autres de particulier à signaler concernant
la configuration requise ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:27:43
| Zbod a écrit a écrit : Peu importe la carte vidéo PCI ? Rien d'autres de particulier à signaler concernant la configuration requise ? |
Bha je dirais un pc recent (>= 1Ghz et config homogene avec 512Mo de RAM) et pour la carte video PCI, une carte avec assez de ram pour tourner dans les memes resolutions en 2D que la pharphelia (8Mo suffiront...)
Par contre, sache que ce ne sera efficace QUE pour la consultation de document, niveau jeux 3D etc.. mieux vaut ne pas y penser
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:29:40
Ne t'inquitètes pas : je m'en doutais !
Ce ne sera que pour faire tourner un petit programme
en VB sur 4 postes en même temps...
Merci pour ces infos!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:31:25
sinon, plutot qu'une pharphelia, tu peux metre une carte AGP dualhead (avec 2 ecrans donc..
et 2 Carte PCI
, solution un peu plus bidouille, mais efficace aussi ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:33:43
Peux-tu m'en dire plus là dessus mrbebert ?
Quelle carte mère , carte PCI ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:35:04
moi j'ai une carte vidéo PCI bi-écran, si je met une matrox en AGP, je pourrais avoir 5 écrans en tout?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:35:10
| Zbod a écrit a écrit : Peux-tu m'en dire plus là dessus mrbebert ? Quelle carte mère , carte PCI ? |
Plusieurs carte video PCI sur la carte mere ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:35:43
| Neo_XP a écrit a écrit : moi j'ai une carte vidéo PCI bi-écran, si je met une matrox en AGP, je pourrais avoir 5 écrans en tout? |
une pharphelia oui
elle gere 3 ecrans en simultané
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:37:30
| Zbod a écrit a écrit : Salut ! Bon, voici ma question : peut-on mettre 4 écrans (ils seront tactiles si c'est possible) reliés à une seule unité centrale ? Certains vont faire des Ils vont se dire que je suis complétement Dans un dossier, je disposerai de 4 fichiers différents qui seront ouverts sur les 4 écrans (un fichier pour un écran). Si ce n'est pas possible, de quelle autre(s) alternative(s) puis-je disposer ? Merci d'avance ! |
Il existe des solutions permettant de faire 2 postes de travail indépendants à partir d'une seule unité central, alors 4, ça doit être faisable...
Pour les écrans tactiles, par contre, aucune idée..
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:41:10
Ha oui, j'oubliais, toujours chez matrox (decidemment...
), ils ont aussi des carte a base de G200 gerant 2, 4 et 8 ecran simultannés mais les prix peuvent refroidir... (1000€ la carte 4 ecrans si mes souvenirs sont bons...)
http://www.matrox.com/mga/francais [...] s/home.cfm
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:42:25
Je ne pense pas que le fait d'utiliser des écrans tactiles
posera un problème en soi...
Si je récapitule, il me faut donc 4 cartes vidéo PCI de 8 Mo
minimum et ça tourne ???
Pour les solutions que tu évoques, en sais-tu plus là dessus ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:50:06
ou tu achetes des cartes matrox G100 dual head, ca vaux plus rien, t'as 8 ou 16 megs de ram suivant les cartes.
Mais tu depasse pas le 1280 en 32 bits par contre.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:51:07
mettre plusieurs cartes vidéos (1 AGP, plusieurs PCI). 98, 2000 et XP Pro devraient réussir à se débrouiller avec.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:57:08
| mrbebert a écrit a écrit : mettre plusieurs cartes vidéos (1 AGP, plusieurs PCI). 98, 2000 et XP Pro devraient réussir à se débrouiller avec. |
avec 98 on ne peut mettre qu une pci+une agp.
avec 2000 "autant que tu peux" il me semble.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:04:22
et au niveau des ecrans tactiles, ca marche comment????
fo bien brancher la partie tactile (ecran vers pc) quelque part, non?
a moins que la liaison pc => ecran soit bidirectionnelle....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:06:37
Ouais! Bonne question
Quelqu'un sait-il comment ça se passe avec les écrans tactiles ?
Le fait de brancher 4 écrans tactiles sur (par ex) 4 cartes vidéo
PCI ou 2 Matrox G200 dualhead, c'est peut poser des problèmes ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:35:47
| Zbod a écrit a écrit : Ouais! Bonne question Quelqu'un sait-il comment ça se passe avec les écrans tactiles ? Le fait de brancher 4 écrans tactiles sur (par ex) 4 cartes vidéo PCI ou 2 Matrox G200 dualhead, c'est peut poser des problèmes ? |
Bon, tu as regardé les G200MMS ? ces carte existe en 2/4/8 sorties ecran... ca peut etre utile pour avoir une solution "Pro"
Sinon, pour ce qui est des ecran tactiles, je sais que certains se branche sur le port souris (ou meme port serie pour les anciens) peut-etre qu'aujourd'hui on trouve des modele USB... par contre une chose est sure, cela ne passe pas par la prise VGA du moniteur car bien que "bidirectionnelle" (hum.. une seule broche permettant de renvoyer des infos), cela ne sert au moniteur qu'a renvoyer des infos du style marque,type, resolution active etc...
sinon, pour les vulgaires individus se demandant a quoi cela peut servir je repondrais que c'est util dans le cas de demonstration commerciales ou d'autres application destinées au public. De plus, je les invites a aller commander un billet SNCF a partir d'une borne interractive par exemple afin d'elargir leur connaissance apparament limitées dans le domaine ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:52:22
La meilleure solution t'as été donnée, les cartes Matrox série MMS. Les G100 peuvent se trouver d'occaz, les G200 en neuf et en occaz ( www.shopmatrox.com ) et les G450MMS devraient être dispos (ou alors très bientôt). Ces dernières te permettrons de monter plus haut en résolution, mais ce n'est pas forcément utile. Les modèle d'occaz (refurbished en Anglais) sont souvent une bonne solution.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:54:15
Matrox G200 Multi-Monitor TV Tuner (Quad)
G2+/QUAD-PL/TVE
G200 Multi-Monitor TV Tuner (Quad).
?799.00
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:33:26
Effectivement, la Matrox G200 quad me paraît pas mal
Mais pour le raccordement avec les écrans tactiles, ça
se passe comment ? Pas avec le port VGA ?
Si c'est sur le port souris, il me faut donc 4 ports souris ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:30:41
| Zbod a écrit a écrit : Effectivement, la Matrox G200 quad me paraît pas mal Mais pour le raccordement avec les écrans tactiles, ça se passe comment ? Pas avec le port VGA ? Si c'est sur le port souris, il me faut donc 4 ports souris ? |
p'tet un usb.....
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:32:19
Parfois, j'ai l'impression d'ecrire des pavé de reponses pour rien... ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:38:20
Hé non ! J'ai bien compris ta réponse, mais je voudrais savoir
quelles sont les sorties sur la carte vidéo (Matrox) qui me
permettent de brancher les écrans tactiles ? Y a-t-il dessus les
ports que tu énumères ?
Ou faut-il mettre cette carte et brancher les écrans sur les
ports de la carte mère ?
Ne t'en fais pas : les "pavés" de réponse sont toujours bien
acceptés ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:42:06
a mon avis le probleme n'est pas celui de la carte video ou de l'os. Vue que tu peut metre plusieurs carte pci sur un cm avec 98 ou 2000. Et 98 peut gerer 9 ecran et 16 pour 2000.
Mais ton probleme ce situe plustot sur comme faire tourné 4 module tactile et comment gerer leur attribution a telle ou telle instance de ton appli.
Ton appli pourra t'ell se lancer telle dans tout ces ecrans ou seulement dans l'ecran principal (a priorie il devrais pas y avoir de probleme, mais un ptit test fait pas de mal)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:42:17
| Zbod a écrit a écrit : Hé non ! J'ai bien compris ta réponse, mais je voudrais savoir quelles sont les sorties sur la carte vidéo (Matrox) qui me permettent de brancher les écrans tactiles ? Y a-t-il dessus les ports que tu énumères ? Ou faut-il mettre cette carte et brancher les écrans sur les ports de la carte mère ? Ne t'en fais pas : les "pavés" de réponse sont toujours bien acceptés |
Un ecran tactile dispo d'une prise VGA pour l'affichage et d'une prise serie/PS2 ou USB pour la gestion du positionnement et c'est tout ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:58:28
J'utilise parfois un PC avec un écran tactile: un fil sort de la "dalle tactile" et vient s'intercaler entre le port PS2 souris ou clavier, et se brancher sur un des ports série (com1 ou com2). Le fil est splitté en Y.
Il me semble que des écrans tactles plus récents n'utlisent que les ports PS2, pas les ports séries.
Peut être que des écrans plus récents encore utilisent pour communiquer avec le PC les ports USB..à vérifier.
Tout ça pour dire que dans le cas d'un mono écran pour du tactile c'est simple.
Par contre un touchscreen avec plusieurs écrans sur un même PC, ça doit exister mais moins simple à mettre en oeuvre....
J'ai trouvé ce lien pour les écran taciles :
http://www.repairfaq.org/filipg/LI [...] creen.html
Exposé rapide des technologies employées pour les écrans
tactiles mais surtout marques et liens vers diffèrents constructeurs de systèmes "touchscreen"
bon courage ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:20:17
Salut !
puis-je disposer ?
Merci d'avance !
