Pb Ecrans Ou Carte Graphique :/ - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:51:57
fait un teste avec un autre ecran voire si cela fait la meme Se et/ou avec une autre CG
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:57:52
T1 j'pas d'autres ecran sous la main
M'enfin, j'peux essayer avec une autre CG, pkoi j'y ai pas pensé avant
PS : L'autre CG est une ATI Fury 32Mo, j'pense qu'elle consomme moins que l'NVIDIA
PS2: M'enfin au moins j'serais si c'est l'ecran qu'en un a coup ou pas  J'espere pas
 J'espere pas
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:00:49
PS : Y a rien d'O/C
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:02:20
Bon bah avec ma Fury ok1 pb
==> GF4ti4200 toute neuve morte alors  ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:20:19
| chris28 a écrit : Bon bah avec ma Fury ok1 pb  |
oki alors si c pas sous garantie ben prend un RADEON 9500PRO 128MO y en à 215?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:05:31
Oui, j'verrais ce que l'on me propose
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:37:32
| chris28 a écrit : Oui, j'verrais ce que l'on me propose  |
pour eviter les enmerde boit mes parole(ou mes ecrit en l occurence) ,c'est le sage conseil ke je peux de donner.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 10:01:42
| lapin a écrit :   |
Bah si, l'est garantie, a peine 2 semaines la CG
En fait, j'verrai si j'peux l'echanger contre une 9500Pro en rajoutant ce qu'il faut si nécessaire
Sinon, je me demandais, si une "défaillance" de l'alimentation pouvait créer ce genre de pb ?
Ou si cela pouvait venir de mon réseau electrique ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:37:35
Bon, retour magasin, test de la carte :
15mn apres, gros bug mechant sous Xp, plante et reboot tt seul !
Démarrage bios, des gros carres de toutes les couleurs, caracteres illisbles etc ....
Sbien la CG qui est dead  kom ma GF3ti500
 kom ma GF3ti500  ![[:sisicaivrai] [:sisicaivrai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sisicaivrai.gif)
PS : c'est la rézon de chgment
Bon, echange de CG contre une ATI9500 Pro
Mais voila, cette carte, je ne l'ai pas encore mise, j'tourne tjs avec mon ATI Fury  j'voudrais pas voir la new cramer
Questions : D'où peut bien venir ce pb (qui est apparu comme ça) ?
1°) Choc electrik ?
2°) Bus AGP :
    A - dead/endomagé (La Fury  sur AGP fonctionne bien, ok1 pb)
    B - n'est pas fait pour ce types de cartes ?
3°) CM a changer d'urgence ?
4°) Alimentation défaillante/insuffisante ?
5°) Installation electrique qui a des pbs ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:26:59
| chris28 a écrit : Bon, retour magasin, test de la carte :  |
c koi le voltage AGP de ta carte mere ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:31:40
hmmm je pense ke c paske tu a un port AGP universelle
a mon avis change de CM
car je crois pas ke ce soit tres standar les port AGP universelle
et si la tension etait trop elever ben ca grille kelleke chose
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:37:01
| lapin a écrit : hmmm je pense ke c paske tu a un port AGP universelle   |
Un port AGP universelle ? kézako ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:14:22
| chris28 a écrit :   |
regarde l interieur du conecteur AGP n a pas de detrompeur a l interieur (empechant de metre un carte AGP 1X et AGP8x)
donc physiquement ,on peut metre de l AGP 1X de l AGP 2X et de l AGP 4x(normal koi) et de l AGP 8x.
or le PB c ke tu met un carte graphic APG 8x compatible APG 4x
donc la carte mere est compatible AGP4x ,mais dont le connecteur est sans detrompeur donc on pourai aussi bien mettre du AGP1x ke du 8x ,mais il y a un PB ce ki est vrai physikement ne l est peut etre pas electronikement et encore moin electrikement ,les tension AGP sont plus elever en AGP 1x et 2x ,donc peut etre ke un truc est mal passer kand la carte mere a choisie un tension d alimentation trop elever et ou pas adapter voire pas stable car il y a voltage et amperage.
imaginon ke la carte mere ne puisse fournire ke certain type de voltage connue du fabriquant stil 3.2volts et ke la tension ne puisse varier pour passer en mod AGP 4x ke en 1.5volte mais en considerant ke la carte mere ne soit pas capable de faire la difference entre un carte AGP 1X et un carte AGP 8x en ce ki concerne les tension à aporte au BUS. ?
en ce ki me concerne un carte mere avec bus compatible AGP4x dont le connecteur est unvierselle ne peux supporte electrikement et electronikement ke les Cg AGP 1x les 2x et les 4x
et les CG AGP 8X ne peuvent ce connecter ke au carte mere AGP4x dont le connecteur est AGP4x donc compatible ke avec l AGP 4x et 8x
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:46:40
Sinon, pour la 9500Pro y a ça de marquer sur la boite :
Compatible
AGP 2X(3.3v)
4X(1.5v)
8X(0.8v)
AGP universelle 3.0
Bus configuration (2X/4X/8X)
Donc ça doit passer sur ma ptite KG7  ?
Pt1 j'trop la flip' de la cramer
Dsl si j'suis lourdingue, m'enfin .../
Sinon, pour en revenir au pb initial :
En fait, c ma GF3ti500 qui m'a laché (symptomes identiques au la GF4ti4200 AGP8)
Donc, j'me dis, peut etre l'age
Le lendemain, j'vais acheter une CG toute neuve !
Je la mets et tout marche nickel !
Petit a petit, je remarque des defauts de pixels sur l'ecran jusqu'au moment ou j'me dis, bon j'reboot, c'etait rien :
Carres toutes les couleurs, caracteres bizarres, pdt l'boot (affichage infos du bios) !
Argggf j'ai peur  Je remets ma fury, et depuis pas de pbs
 Je remets ma fury, et depuis pas de pbs  m'enfin jusqu'a now rien (PC allumé toute la journée) !
Et ce soir j'vais pour faire tester ma GF4, et là, l'est pb sont bien presents !
Echange de carte (c'est deja ça  ) !
9500Pro tjs la boite ! J'flip' trop  ![[:piouf02] [:piouf02]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/piouf02.gif)
D'où toutes mes questions plus haut !
M'enfin encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:58:28
9500Pro installé depuis le 28/05/03 et pas de pb pour le moment !
Marsh Posté le 06-06-2003 à 01:57:14
T'inquiètes pas pour ta KG7, elle prendra toutes les cartes graphiques que tu lui mettras!
La mienne (j'ai la Raid) a fonctionné avec une chiée de cartes, de la TNT1 à la GeF4 en passant par une vielle ATI (tests divers et/ou dépannages) et sert maintenant de second PC avec une GEF3 classique
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:40:31
| Duncan Idaho a écrit : T'inquiètes pas pour ta KG7, elle prendra toutes les cartes graphiques que tu lui mettras!  |
M'enfin, je me demande qd meme ce qui a bien pu se passer pour qu'elles (GF3ti500 et GF4ti4200) petent comme ça
La 9500Pro tourne nickel jusqu'a today
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:32:57
1°)
 ) ou alors de mon alimentation qui ne serait pas assez puissante pour alimenter tout mon bordel
screen du monitoring de ma CG :
2°)
Qqfois, l'ecran devient noir et ça revient (Style chgmnt de reso et/ou de frequence de rafraichissement)
3°)
De plus, qd j'suis ds un post en edition (comme en ce moment par exemple), et que je laisse le curseur clignoter, j'ai des petits defauts au niveau pixels a l'endroit ou le curseur clignote
Donc, j'me demande si cela vient de ma CG, de l'ecran (ça m'etonne
Tks
kill a man,you're a murderer
