Ecrans et aimants - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:27:25
réalité technique
le champ magnétique de l'aimant (ou d'une radio) provoque la "magnétisation de l'écran" ce qui déforme l'image.
d'où le bouton de démagnatisation, qui est bien utile si le PC est à côté de grosse baffle
donc réalité technique
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:30:41
Yeap mais cen'est pas un danger en soi ... la question est plus précisément si le fait d'exposer un écran à un champ magnétique externe peut avoir des effets irréversibles
à plus ou moins long terme ...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:32:49
| Kwak a écrit a écrit : Yop tlm ... Je sais que ma question peut vous paraître triviale mais mon prof de physique m'a posé une colle. On entend souvent dire qu'il est déconseillé de s'approcher d'un écran avec aimant, même de puissance raisonnable. Expérience faite ca fait que déformer l'image mais ca revient toujours à la normale après un moment ... ou alors en appuyant sur le bouton prévu à cet effet Est-ce que ce prétendu danger est un mythe ou une réalité technique ? Merci d'avance pour votre réponse. |
c'est la réalité, laisse une enceinte près d'un écran ou d'une télé assé longtemps et tu vas voir que la déformation ne partira plus.
en fait les électrons qui serve à éclairer chaque pixel de ton écran est sont dirigé par le tuba cathodique qui est un canon à électron, c'est électron son dirigé par un champ magnétique.
qui dit magnétique dit qu'avec un aimant tu peux dévier leur trajectoir.
pourquoi cela peux t'il endomager un écran, car en fait, la matière utilisé derrière le vèrre retient l'électron le plus longtemp, ce qui fait que chaque pixel, endomagé rgarderon la couleur impossé par l'ément. c'est pour ca qu'au bou d'un certain temp ce sera iréverssible.
j'espère avoir fait simple et clair
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:32:59
oui
si y a pas une fonction pour démagnétiser l'écran
avec un vieille écran y a des risques pour que ça soit irréversible
enfin j'ai jamais fait le test
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:34:17
| Cougar a écrit a écrit : oui si y a pas une fonction pour démagnétiser l'écran avec un vieille écran y a des risques pour que ça soit irréversible enfin j'ai jamais fait le test |
mm avec la fonction dégauss ca peut etre iréverssible, lors d'une exposition trop longue
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:36:53
Comment expliquez vous alors que certains ecrans ont une enceinte fixée de chaque côté ?
Le blindage doit vraiment être excellent pour ne pas endommager le tube.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:42:22
| squale a écrit a écrit : Comment expliquez vous alors que certains ecrans ont une enceinte fixée de chaque côté ? Le blindage doit vraiment être excellent pour ne pas endommager le tube. |
oui exactement mais tu sais c'est pas dur de blindé ca, une cage faradaille autour de l'aimant siffit
faut voir aussi la puissances des enceintes
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:58:31
moi,j'ai des simple hp Labtec Spin 70 et ca fait scintiller mon ecran,donc,je pige pas,les HP atacher au ecran,c de la merde pas puissante alors
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JerryCrazy le 29-04-2002 à 18:58:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:18:54
| ameddou a écrit a écrit : j'espère avoir fait simple et clair |
En fait si tu avais un peu plus de détails quant aux dommages causés au moniteur ce serait cool
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:21:35
| Kwak a écrit a écrit : En fait si tu avais un peu plus de détails quant aux dommages causés au moniteur ce serait cool |
j'ai pas mes cour sur moi, ils sont au grenier.
par contre fait une recherche sur le net tu devrais trouver ton bonheur
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:01:20
Re,
J'ai trouvé un article intéressant en fouillant un peu :
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_ [...] CRTFAQ_042
Intéressant mais c'est en anglais ... désolé
Si jamais je le traduis je le poste plus tard ...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:16:42
-> ameddou
| Citation : c'est électron son dirigé par un champ magnétique. |
en fait c'est 1 champ electrique qui devie les e- dans le tube cato, mais 1 champ magnétique peut aussi les dévier...
Au fait g 1 micro-ondes tout pres de mon ecran, et qd il est en marche, l'image tremble terriblement (pareil, champ B->devie les e-), c dangereux, ou pa pour mon ecran ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:23:58
| kant23 a écrit a écrit : -> ameddou
tu est dans la cuisine
nan je pense pas à moin que tu laisse tourner ton micro onde 24/24
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:25:49
réalité !
j'ai laissé une bafffle sur mon écran sony :
depuis une tache jaune qui ne part plus sauf si je remets la baffle à coté !!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:44:40
Ok, voici la trduction de l'article (vous avez de la chance que mon prof de physique est un manche en anglais
5.8) Est-ce qu?un aimant de forte puissance peut endommager de manière irréversible un écran CRT ?
Même un aimant capable de créer une force équivalente à votre poids n?a pas forcément beaucoup d?effet car ils sont habituellement constitués de pôles métalliques qui concentrent le flux et qui ne fonctionnent correctement qu?en présence d?une surface d?acier plane correspondante.
La seule chose (accessible depuis l?extérieur du boîtier) qui puisse être endommagée définitivement dans une télévision ou un moniteur est le masque d?exposition. Si l?aimant est assez puissant pour le déformer, le tube sera irrémédiablement endommagé. Même un « degaussing » manuel avec une bobine de puissance semblable ne parviendra par la suite à résoudre totalement les problèmes de pureté des couleurs. Ce masque est une très fine plaque métallique perforée située à environ un demi pouce (environ 12.7 mm) derrière la vitre du tube, qui a elle-même environ un pouce (environ 25.4 mm) d?épaisseur, voire plus. Donc, même appuyé contre l?écran, l?aimant se trouve toujours à au moins un pouce ou un pouce et demi (environ 25.4 mm à 38.1 mm) du masque. Un aimant de très grande puissance est donc nécessaire pour le déformer.
Pour les tubes Trinitron (ou équivalents), le masque est remplacé par de très fils tendus, la force nécessaire devenant donc encore supérieure.
Aucun moyen de savoir sans l?essayer :-(.
Texte original anglais par Jeff Mangas (jeff@edldisplays.com)
Vala ...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:59:55
Et pour finir, si je me souviens bien, ce masque qui est une sorte de grillage tres fin est traversé par les e- des canons a e- , c ce masque qui definit donc + ou - un pixel de l'ecran.
Si ca masque apres une forte aimantation ne peut revenir a son aimantation normale (nulle) alors qd un e- va passer au travers d'un trou du masque il va etre devié par rapport a sa trajectoire initialle et ainsi l'image va etre deformée.
Cf mon prof de phy .
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:16:09
Yop tlm ...
