écran qui siffle - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:52:45
le 17" goldstar de mon p'tit frere fait sa depuis 3 ans et okun blème
Marsh Posté le 31-05-2003 à 21:06:44
| The one a écrit : Depuis quelques temps, mon écran se met à siffler tout à coup et puis ça passe! Mais ça arrive de plus en plus souvent ! Serait-ce la fin ???   |
moi aussi c parckil se fait vieux , il siffle en 1280 ( sa réso maxi )
Marsh Posté le 31-05-2003 à 21:47:43
c un coup de transfo ki siffle,parfois ca siffle ché moi aussi,surtout lors des changements de resolution...et c a cause de cet appareil...mm kan tu bouge mm un pe ton buro le sifflement change?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 22:13:58
bah ya 2 causes:
-1 le tube est un peut trop poussé, ou alors il a vieilli. Ca peut tenir comme ça peut griller
-2 un ptit pb de fréquence de transfo qui crée un sifflement. A ce moment là c'est pas grave du tout, c'est juste lourd
Marsh Posté le 31-05-2003 à 23:25:50
| Ren' a écrit : c un coup de transfo ki siffle,parfois ca siffle ché moi aussi,surtout lors des changements de resolution...et c a cause de cet appareil...mm kan tu bouge mm un pe ton buro le sifflement change?   |
non, toujours le même sifflement.
Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour arranger ça ???
Marsh Posté le 01-06-2003 à 00:49:42
j'ai un acer 17 pouces qui grésille : en 1024, 1152 et 1280 en  60 Hz uniquement
en 800.600 en 85HZ (pas de bol c ma résolution de jeu)
et c tout
Marsh Posté le 01-06-2003 à 04:20:19
Quand mon écran fait ca, je lui donne une petite gifle, et hop ca passe
Marsh Posté le 01-06-2003 à 06:14:54
| Phades a écrit : Quand mon écran fait ca, je lui donne une petite gifle, et hop ca passe    |
C le bon vieux remede. Moi je faisais ca sur ma vieille tour avec son ventilo sunono 80mm qui vibrait A chaque mise en route. Et mon vieux clavier compaq y a droit aussi. C peut être pour ca que maintenant y beaucoup de touches qui ne fonctionnent plus (tous les chiffres en haut du clavier)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:48:48
écran marque DIGITAL - 17 pouces CRT - 5 ans
