ecran flou....
ecran flou.... - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:06:18
voila le probleme j ai un ecran 21 pouces eizo t 960 et sur le cote gauche sur une bande de +- 5 cm ben c est flou et ce en n importe quel resolution.... c est un ecran a pitch variable cela joue peut etre j ai regle les convergences ect mais non ... ca ne fonctionne pas auriez vous un idee merci.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:08:55
Tu n'as pas d'enceintes a proximite ??!!
On ne sait jamais ;) :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:06:05
non ils sont distant de +- 1 m de l ecran....:-(
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:31:37
tu as essayé de changer le taux de rafraichisment?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:38:50
oui....malheureusement ca la fait tjs
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:49:37
as tu essayé en remettant les réglages d'usine ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 18:26:21
oui ca reste tjs legerement flou dans les coins sup et inf gauche.....
Marsh Posté le 13-11-2002 à 18:30:21
c chelou eizo c de la pure marque pourtant....
il a quelle age ton écran?
Et?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 19:58:27
2 ans
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:10:18
C'est UNIQUEMENT flou ou FLOU ET beaucoup plus lumineux?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:11:56
ça le fait depuis 2 ans ou depuis un certain temps ?
Test avec une autre carte graphique pour être sur.
sinon fait marcher la garantie constructeur (3 ans mini non ?)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:33:44
ca le fait que depuis qq jours .... c est flou mais pas trop lumineux
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:35:03
réduis la largeur de l'image pour voir si le phénomène persiste...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:49:44
:pfff:
mal barré...  :(
Et?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:11:57
qd je reduit l image non ca le fait plus.... m enfin reduire l affichage a un 19 pouces c est ralant....
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:19:44
Pointepic : la zone flou sur le côté gauche, te semble-t-elle faire comme des vagues ?
Y a t il d'autre prb d'affiche genre bandes neigeuses en forme de triangles aigu partant du bord vers le centre, ou ligne verticales sur l'ecran en zigzag ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:21:17
Je pense donc à un mauvais réglage de l'image.
Je m'explique, si tu à une image trop décalée sur la gauche, tu auras ce genre de phénomène.
Donc cadre bien ton image au centre de l'ecran puis augmente la largeur de celle ci.
PS: Ton problème est venu "comme ça" ou suite à un changement de drivers et/ou de carte graphique?
Message édité par CentralField le 14-11-2002 à 09:22:08
