Ecran bleu au démarrage : base de registre, comment faire ? svp - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:47:19
tu as deux solutions ! soit tu mets ton disque qui plante en esclave et tu remplace le regedit.exe et le contenu (ce sont deux fichiers ".dat" ), avec un même OS; ou bien tu réinstalle ton OS...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:49:24
je réinstalle pas dessus ? j'ai qu'un seul disque.
C'est du a quoi ?
ca vous arrive ?
si je reinstalle par dessus, est ce que mes prog fonctionnent encore ?
J'ai une deuxieme partition, je reinstalle par dessus, je transfert les fichiers et je format ? pour reinstal ?
Pour que ca soit propre ?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:52:48
ok j'ai deja essayé a la frequence d'origine ca marche pas, je vais essayer avec une seule ram, la kingmax
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:59:02
| patparis a écrit a écrit  : Tu peux réinstaller par-dessus, ça n'efface pas tes paramètres ou tes progs (c'est comme une mise à jour).  |
à condition de reprendre le même chamin ! car l'installation va détécter un OS et va lui proposer de l'écraser ! ATTENTION !!
aprés les causes peuvent être mutiples, soit ce sont des ficiers qui foutent le bordel noire ou bien ce sont des troyens qui te font chier !
aprés tu sauvegarde effectivement sur la deuxième partition que tu possédes en  faisant attention de ne pas la reformater lors de l'installtion, car celle-ci va te le proposer !
Marsh Posté le 03-02-2002 à 12:07:57
fais tu souvent des defrag... car moi depuis que je fais ca réguliérement (1/semaine) et que j'installe tous nouveaux prog avec cleansweep, ben je n'ai pu de probleme d'ecran bleu..
faut aussi nettoyer sa base de registre qui est souvent encombrer de choses inutile qui peuvent faire planter pour un rien !
Marsh Posté le 03-02-2002 à 12:19:19
ca m'est déjà arrivé une fois.
je m'en suis sorti comme ca :
- boot en mode sans-echec sous dos uniquement
- cd c:\windows\command
- scanreg /restore
la dernière commande force la restauration de la base (ce que fait normalement l'écran bleu, mais dès fois il ne s'en sort pas tout seul.
je sais pas si ca va aider, j'espère.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 12:19:56
lu sur l'excellent site de Zebulon.fr:
Vous venez de faire des modifs dans votre base de registres, hors vous avez effacée ou modifiée une clé par erreur.
Si vous avez suivi les instructions avant d'éditer votre base de registre, vous avez fait une sauvegarde. N'est-ce pas ? Dans ce cas, pas de problèmes, redémarrez en MS-DOS et tapez ceci :
SCANREG /RESTORE
Un écran bleu va apparaître et vous demandera de sélectionner la sauvegarde à restaurer. Normalement, vous devriez avoir 5 sauvegardes classées par ordre chronologiques. Sélectionnez la dernière en date, validez et vous voilà sauvé.
Les autres options de la commande SCANREG :
/FIX analyse la base de registre, détruit les clés inutiles et reconstruit une base avec les clés valides.
/OPT défragmente la base de registre et optimise celle-ci.
si ça peut aider.
JS
Marsh Posté le 03-02-2002 à 16:59:17
pour les defrag j'avais un peu oublié d'en faire, ma base de registre n'a jamais ete nettoyée et la je suis en train de réinstaller
Comment vous faites pour avoir un acces au dos avec win xp ?
j'ai essayé de faire leur disquette de boot windows xp mais il y a pas les utilitaires format et fdisk
charles
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:27:47
décidement ce WIn xp est vraiment a éviter....
on a même pas acces au dos....madre de dios !!!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:39:14
| stephs a écrit a écrit  : décidement ce WIn xp est vraiment a éviter.... on a même pas acces au dos....madre de dios !!!  |
comme sous win2k
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:40:25
tu as tjs une invite de commandes, ou console de récupération
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:26:22
bonjour,
Moi j'ai branché le disque ou la base de registre est endommagé sur un autre pc, donc j'ai bien mon fichier de sauvegarde en .reg, mais mainteannt comment je fait pour restaure la base avec ce fichier ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:28:48
parceque normalement on double clic dessus et elle se restaure, mais la le probleme c'est que je pense que ca va me la restaurer sur mon pc et pas sur le disque que j'ai brancher ?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:44:05
voila, hier soir le pc marchait impec, ce matin j'allume et j'ai un ecran bleu au démarrage quand windows charge qui vient d'un fichier de la base de registre.
Je peux pas demarrer en mode sans echec ni en derniere bonne configuration, j'ai toujours ce messages. L'ordinateur redemarre en plus automatiquement a chaque fois.
Comment faire ?
Il faut restorer la base de registre ?
Par quel moyen ?
Comment ca se fait ?
Ca m'arrive tout de meme assez souvent, genre tous les 2 mois, en général aussi la base de registre.
A chaque fois je suis obligé de reformater.
Aidez moi comment faire, j'ai plein de données sur le dd.
Charles
