Coin brun/vert avec un Sony G420 (tofs inside) [ Ecran ] - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:22:23
T'es sur que tu n'as pas un HP qui traîne dans les parages ???
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:22:53
ReplyMarsh Posté le 11-03-2002 à 17:25:46
Si t'as des HP à coté enleve les.
Sinon essai de debrancher ton ecran pendant 24h pour qu'il se demagnetise.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:29:26
ça le fait tjrs apres avoir "démagnétisé" l'écran ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:29:34
les hp je les ai éloignés ...
le truc bizarre c'est que c'est variable, parfois c'est très voyant, mais à ce moment même par exemple ca l'est beaucoup moins
AMG >
melchizedek > ok je vais tester
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DDT--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:29:46
| mareek a écrit a écrit : ça le fait tjrs apres avoir "démagnétisé" l'écran ? |
vi
ca change rien
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:17:42
j'ai eu ca sur un iiyama qui avait une enceinte pas trés loin (pourtant pas a côté) et j'ai eu cette belle tache : ca part pas , faut que tu vois le SAV direct
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:30:57
les sattelites des XPS210 sont blindés
et vu le poids de mon écran il doit pas avoir un blindage de paidai
d'ailleurs avec un sattelite tout près de l'écran, à gauche, l'image bouge pas d'un poil
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:33:57
Règle la pureté!!!
Tu dois trouver ça dans les réglages de ton écran...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:36:20
=> SAV
mon LG fait 24 Kg ( 17" ) et en posant le caisson de basses dessus ( je savais pa
) il a vu tout rose
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:39:27
Eloigne ton ecran durant une nuit , enleve le de la prise de courant , rallume le ensuite et fait un bon ptit coup de degauss ca devrait tout retablir
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:40:16
| AMG a écrit a écrit : test le SAV mais il est dead .. un aimant a du passer a cote |
juste. il a été magnétisé... sav
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:50:49
| TheSeb a écrit a écrit : Règle la pureté!!! Tu dois trouver ça dans les réglages de ton écran... |
dans le manuel :
réglage de la pureté*
*disponible uniquement sur le modèle CPD-G520
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:51:50
| SN@@P a écrit a écrit : Eloigne ton ecran durant une nuit , enleve le de la prise de courant , rallume le ensuite et fait un bon ptit coup de degauss ca devrait tout retablir |
je vais essayer ça cette nuit
si ca change rien SAV
merci tout le monde je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:57:36
| DDT a écrit a écrit : dans le manuel : réglage de la pureté* *disponible uniquement sur le modèle CPD-G520 |
Pas d'bol...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 13:08:18
débtanché toute la nuit
ca change rien
demain je phone le SAV
j'éspère qu'il sont à la hauteur
(y a interêt vu le prix
Marsh Posté le 12-03-2002 à 13:30:11
C'est a tous les coups un aimant de pureté qui s'est déplacé ou qui s'est décoller.
Si le pb date de l'origine, regarde si ton écran a été fabriqué en Asie, si oui c'est le réglage de compensation du champs magnétique qui n'est pas bon.
Dans tous les cas retour SAV sauf si tu bidouilles bien
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:30:39
Pour une question de maintenance, nous cherchons un G420 ( 1 ou 2).
Seriez-vous vendeur, même avec un défaut sur le coin?
J'attends de vos nouvelle
Cordialement
Vincent Ory
v.ory@aeti.fr
Marsh Posté le 11-03-2002 à 17:21:03
J'ai un Sony G420 depuis 2 semaines
je le trouve vraiment super
mais le coin en bas à droite est brun/vert
violet avec un fond rouge
je pensais à un mauvais réglage, mais non j'ai tout essayé ...
c'était pas très visible jusqu'à aujourd'hui ...
j'ai tout éloigné (souris, clavier, le satellite de mes XPS210) ca change rien
SAV ?
