Pb Ecran Bleu
Pb Ecran Bleu - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2002 à 10:56:51
Je viens de changer de carte mère et de proc.
MSI6337 et PIII 733.
Au millieu du démarrage de win2000 écran bleu avec
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Pourtant sur un autre poste le démarrage est correct avec ce dsique dur.
Que faire ??? :(
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:01:31
comment est reconnu ton DD sur ta CM ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:09:47
Il est visible pas de prob.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:11:06
avec la bonne conf ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:12:43
Ouais.
Ce qui est bizarre c'est qu'il démarre bian dessus et c'est au millieu de l'ecran Windows 2000 que ca plante
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:14:17
as-tu essayé le démarrage en mode VGA ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:17:23
Ci c'est le mode sans échec dont tu parles oui j'ai essayé et j'ai c la même chose.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:18:15
tu as réinstallé 2000 ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:19:36
Le prob cest que si je réinstalle (je démarre donc sur le CD)
je suis obligé de formater le disque ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:21:49
non, tu n'es pas obligé (réparation de l'os, par ex) Si tu n'as pas réinstallé l'os apres avoir changé cm et proc, c normal qu'il plante, les pilotes ne sont pas forcément les memes, et les paramètres des cartes non plus, donc...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:22:44
Que faire ??? :(
quand tu dis "autre poste", il a la même conf que le poste initial à partir duquel tu as montés ton 2000 ?
As-tu vérifier l'ACPI sur ta nlle carte ? si elle était active sur la carte initiale et pas sur ta nouvelle, tu peux avoir ce type de pb.
sinon, tu prends ton disque sur une machine qui fonctionne bien, tu réalises un sysprep Plug and Play sur cette machine, tu monte ton DD sur l'autre machine avec laquelle tu as le pb, tu démarres, 2000 se lance et réalise une mise à niveau de ses données...
cela peut marcher si les HAL des tes machines sont proches.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:23:03
OK
Vais essayer.
Merci A+.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:23:12
j'te conseilles quand meme une bonne reinstalle totale si tu as changé de chipset de mobo !
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:10:13
c quoi un "syspreg plug and play" ?
 :heink:
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:12:14
 :heink:
lancer sysprep 1.1 avec l'option -pnp, il te faut pour cela définier certaines option dans un fichier .inf
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:16:42
javé win2k sur mon k6 100Mhz sur matsonic de 1994  :ouch: et je viens de changer ma mobo avec un XP2000 vaec une kt266 et ca plante  :ouch:  jai po fais de reinstalle complete c normal? :eek2:
 :lol:  :lol:  :lol:
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:31:29
J'ai essayé de faire une réinstal.
Pas moyen' il a formaté pi aprés écran bleu .
 :cry:
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:45:30
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:46:43
 :cry:
juste après formatage ??
tu l'as fait comment ton formatage ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:50:08
Normal NTFS
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:54:30
Normal NTFS
tu petes ta partoche, ensuite tu formates DOS, et tu re-installe !
