Ecran noir et aucun bip : mon cas est-il désespéré ? - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2002 à 15:59:24
voilà la fameuse raillure ...
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:18:29
AÏE c pas bon ça
essaye de souder
ou un coup d'encre conductrice
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:19:26
ou du circuit+
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:22:07
sur la photo les pistes sont très nettes mais j'ai fais un gros agrandissement alors forcément c net
alors déja au fer à souder c pas envisageable
l'encre conductrice, la mine est bien fine ? comment sa ce presente ?
c quoi du circuit +
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:30:19
avec du crayon à papier, ca marche ?
HB ou 2B ? laquelle est la + conductrice ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 17:05:47
Marsh Posté le 27-01-2002 à 17:14:54
kler que les pistes coupées ca le fait moyen...
un cableur ferai un strap je pense...
tirer un tout petit fil entre les points de depart et arrivé des pistes endomagés.
sur des pistes externes c'est jouable.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 17:40:41
jyé pensé en effet
packe avec le crayon c pas super en effet
ca vous semble tout à fait possible que ces 2/3 pistes coupées entraine ce que g u : ventilo du proc down, pas de bip et écran noir ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 18:58:29
CM testée avec matos neuf et idem, elle ne boote pas
demain je passe les pistes une par une au multimètre je vous tiens au courant
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:03:10
pistes testées une par une hier ===> elles st ttes ok
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:23:17
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config= ===> my last hope
(je teste ce soir)
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:03:18
ca marche tjs pas
Marsh Posté le 27-01-2002 à 15:39:56
salut all
bon je vous explique le topo :
c'est la 1ère fois que je montais une nvelle CM (Commate P2BXA) en remplacement d'une autre (Intel MU440EX)
après avoir tout démonté, je sort la plaque de support de la CM du boitier, j'enlève lancienne CM, je fixe la nouvelle, j'y monte le processeur, le ventilo et la RAM puis je met le paté dans le boitier ... là je fais tout les branchements, en mettant les jumpers comme il faut et après avoir fais un clear CMOS, je boote ... et là voilà le topo :
j'ai remonté la CM entièrement et à 2 reprises pour voir si ca venait pas d'un mauvais branchement ... (particulirement pour le speaker) et aucun changement, tjs rien, nada
alors je remonte l'ancienne CM et là du 1er coup tout est OK
bref, ca viens de l'autre CM, je l'osculte bien et je tombe sur qqch de pas beau du tout : sur le DESSOUS de la CM, une raillure touche environ 10 pistes, sur les 10, 8 ont l'air ok (la raillure est pas trop forte) mais par contre 2 pistes ont l'air plus touchées
alors voilà est ce que ca viens de ca ?
dernier détail, en montant le mécanisme de retention du proc, g légèrement tordu un condo qui était vraiment pas bien placé ... quand je dis tordu c pas trop mais un peu qd meme ... je l'ai bien bien regardé et les pates me paraissent ok et les soudures sont parfaites ... il ne bouge pas plus que les autres condo .. bref je pense qu'il n'a pas été touché
alors d'apres vous ca viens de quoi et qu'est ce qu'il me reste à faire ?
y'a moyen de tester les pistes et le condo et eventuelement de réparer si il y a lieu de le faire ?
ou alors ca viens d'autre chose ?
AIDEZ moi siouplez
[edtdd]--Message édité par schumacher--[/edtdd]
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
