T° duron 1.2 sur k7t turbo2 : la y'a un blem nan?
T° duron 1.2 sur k7t turbo2 : la y'a un blem nan? - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:00:48
voila : j'ai donc un duron morgan 1.2ghz, 512 de ram cas2 sur MSI k7t turbo2. le systeme est assez stable(XP)sauf quand je le chatouille un peu genre oc carte video (une gf2 ti)mais dans l'ensemble ca va.
si ce n'est un petit detail : JE SUIS A 50° minimum hors charge, et apres 30 min de q3, 58-59 :ouch: !!!
details de l'installation/ventilation :
alpha pal 6035, pate thermique alpha, spacer, tour ouverte d'un cote et aucun autre ventilo. je sais c pas top comme refroidissement mais mes ventilos de tour sont deja partis a l'autre bout du pays(je déménage d'ici peu)A l'heure ou j'écris cpucool m'indique 56°(donc que avec IE et edonkey en fond)...
votre avis? et surtout ceux qui ont ce type de matos, vous avez koi comme T°/ventilo/type de refroidissement??
PS : a noter qu'il fait environ 23-25° dans la piece et que la partie ouverte de la tour est assez prés d'un meuble(15cm environ)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:20:32
Tour fermée, Duron 800,
Ventilo classique, alim classique : 63 °C
Alim classique seule (pas de ventilo sur le CPU) : 80 à 90 °C
Ventilo Alpha + Alim classique : 58 °C
Actuellement, pas de ventilo (mais radiateur en batonnets de l'alpha) + alim enermax : 75 °C
Pio2001
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:21:37
entre 70 et 80° et tu plantes pas?? wow...impressionnant! ;)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:33:24
A partir de combien on est censé planter ? Si mes souvenirs sont bons, je plante à partir de 85 - 90 °C (après qques minutes de jeu).
Pio2001
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:35:45
bah disosn que moi la théorie j'en sais rien, mais au dela de 55, je suis plus toujours sur de ma stabilité, mais la parle des jeux principâlement, et surtout j'ai pas le 1.2 depuis longtemps... avant j'avais justement un 800, et dés que je m'approchais des 60° ca devenait assez instable suivant les apps :sweat: ...
bon y'a personne qui a un 1.2 dans le coin? :D  :D
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:38:53
Comment tu faisais pour descendre en dessous de 60  :??:
Pio2001
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:06:30
Pour ma part je pense que jusqu'à 60°c c'est pas catastrophique :)
Au dessus vaudra commencer à se méfier cette été encore qu'il est un peu long à venir  :D
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:17:12
ai un 1000@1200 et vcore 1.775 sur turbo1 suis à 50° et 60° full load avec venti normal-> ça me parrait normal.
Par contre quand underclock en 800 (6.5*133) suis à 39° en V core 1.7 et 44 full load :na:
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:20:34
Et dire que je m'inquiete alors que je suis qu'a 43 en idle avec mon 850@1003 :D  :D
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:49:27
Pio2001-->grande tour fermée Aopen et bien ventilée(ventilo facade, 1 en sortie en haut et un autre en bas) et le pal 35 qui etait jusque la tres efficace...
mais moi a cette epoque hors charge j'arrivais a peine a 43-44° qd il faisait cho! pleine charge, ca faisait du 48-49 et encore!!
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:59:40
l,été a 30 degrés avec un boitié chargé et un duo orb de thermaltake j,atteignais facilement 57 degrés (je me rends compte que javait une grosse merde)sans charges.. a condition d,avoir un ventilo a l,avant du boitier et a l,arriere
condidérant que tu n,a pas de ventilo de boitier c normal que tu atteignes ces températures ..
g monté un duron 850 a un ami il a pas de ventilo dans son boitié et il attein 45 degrés avec de l'artic silver 3 alors qu,avec juste un ventilo de boitier en extraction je faisait 36 degrés
he oui c un investissement qui en vaut la peine  :)
