La réponse : UN DURON 1.3GHZ passe sur une KT133 pas a
La réponse : UN DURON 1.3GHZ passe sur une KT133 pas a - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:48:42
Et oui voila j'ai une carte mère hyper pourris et pourtant voici la réponse qui m'a été faite :
"Bonjour,
Effectivement la carte mère 7AIA peut supporter le processeur Duron 1.3GHz, mais il faut que vous flashiez le bios, sinon à affichage vous ne verrez pas la bonne fréquence CPU.
Pouvez-vous essayer de flasher le Bios de votre carte mère 7AIA, en suivant précisément la procédure ci-dessous :
Procédure de Flashage:
Enregistré le fichiers que je vous ai joint ( dans une disquette ).
Mettez cette disquette dans son lecteur, démarrer la machine.
Appuyez sur ALT + F2 ( au démarrage cela est indiqué en bas de l'écran )
La reprogrammation s'effectue automatiquement.
Une fois la reprogrammation terminée, la machine redémarre
Retournez dans le Bios ( touche Suppr au démarrage )
et sauvegardez les paramètres par défaut ( Load Optimized Bios )
En cas de problème, n'hésiter pas a me contacter.
Sincèrement.
Daniel,
Support Technique
Chaintech France"
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:52:23
kt133= 100Mhz fsb max
si le duron est en 13x100 ca passe
s'il est en 10x133 ca passe pas
c toot
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:23:35
Mais est-ce que c'est le cas pour toutes les mobos kt133 ou juste certaines?
gurumeditation->Je sais que c'est compatible au niveau du FSB mais les nouveaux durons sont quand même basés sur le core du palomino donc je me demande si les kt133 peuvent avoir les mêmes problêmes que le kt133A avec le palomino
pour info: MSI K7T Pro (la première) avec le bios 3.2 (le dernier)
BenEvans, à combien est ton VCore dans le bios actuellement et maxi? :hello:
Marsh Posté le 16-01-2002 à 20:38:44
Marsh Posté le 16-01-2002 à 20:50:06
ben moi ma carte est tellement pourrave qu'il m'est impossible de change le voltage alors je peux pas te dire le max possible.
par contre je sais que c'est marqué un truc genre 1.62v. voila
