Dupliquer un disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:29:36
si DD identique disk to disk avec ghost ou drive image
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:32:13
| AMG a écrit a écrit : faut reinstaller win .. |
dupliquer une image tu connais
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:33:19
| seb31 a écrit a écrit : dupliquer une image tu connais |
| Citation : [quote]g tout transfere |
il las deja fait, si son DD lmache pdt kil fait limage il est ds la caca
la il a juste fait du copier coller a mon avis
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:34:55
vi je crois aussi
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:35:19
il a qu'à cocher :
'copier seulement les fichiers systèmes'
dans les propriété de 'format'
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:36:27
Norton Ghost et il ne faut pas que les disque dur soit les mêmes j'ai testé et ça marche.
Il te duplique le disque et ça marche nickel
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:36:55
| Homecinematroc a écrit a écrit : Norton Ghost et il ne faut pas que les disque dur soit les mêmes j'ai testé et ça marche. Il te duplique le disque et ça marche nickel |
j'entend par même taille identique
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:39:40
peut-être que sur le nouveau DD il y a pas le bootflag dans le master boot record? essaye un fdisk /mbr sous DOS ou règle ça avec ranish, logiciel de partitions(www.ranish.com)
si c'est bien ça ton pb. sinon avec quoi tu a dupliqué? ranish aussi peux te dupliquer le DD (ça a marché impecc chez moi)
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:40:53
oui g fait copier-coller avec tous les fichiers systemes et cachés . mais vu que ct fait sous winXP et qu'il rajoutait des trucs (!!!!!) ca m'etonne qu'a moitié.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:56:34
Copier-coller le contenu d'un DD ne revient pas à le cloner, en conséquence il est normal que le DD de sauvegarde ne démarre pas!
Comme on te l'a dit seule un clonage peut te sauver !
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:06:28
| al_bundy a écrit a écrit : question subsidiaire pour dupliqué un disque, peut ton utilisé le mode raid 1 d'une mobo ou d'un controleur ? edit : pour l'utiliser apres la duplication independemenent du raid |
cai le but même du RAID 1 en cas de pb disk HS cai l'autre qui prend la relève
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:06:43
ça pas l'aider ce site===> pas clair du tout pour lui
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:37:58
| al_bundy a écrit a écrit : oui , mais un hd issu d'un raid 0 peut 'il "vivre" seul en ide apres ? |
Appelé aussi "Striping", les données sont réparties sur au moins deux disques sous la forme d'agrégats par bandes.
Cette méthode de gestion des disques améliore uniquement la vitesse en lecture et en écriture. Le débit de la grappe de disques en RAID 0 est égale au débit d'un disque multiplié par le nombre de disques (ex: pour 4 disques avec un débit théorique de 33 Mo/s, il faut 1/4 de seconde pour écrire 33Mo de données, d'où un débit de 132 Mo /s).
Elle n'apporte aucune sécurité des données, la perte d'un disque entraîne la perte des données de tous les disques de la grappe.
donc t'es cuit
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:43:46
| al_bundy a écrit a écrit : a merde non je vouslais dire : oui , mais un hd issu d'un raid 1 peut 'il "vivre" seul en ide apres ? scuze moi je connais le raid 0 je tourne avec, |
cai le but du RAID1 t'as un DD HS tu tournes sur l'autre
le RAID 1 c'est du clonage
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:28:51
Mon DD principal fait du bruit genre TAC TAC et g acheté un 80 Go avant kil me lache
g tout transfere de l'un a l'autre (ordre des partitions gardé et tout) mais le 2eme semble ne pas vouloir booter (non system disk insert bootable disk) .
Eclairez-moi . J ene demande pas de m'aider a le faire marcher mais je voudrais savoir pkoi ca marche pas
