Drivers VIA : installation impossible? - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 11:43:53
arnaud2222 a écrit a écrit : Dans le mode d'emploi de ma cm (Abit KR7A) ils indiquaient d'installer les drivers via 4 en 1. Mais l'installation foire à tous les coups avant la moitié... ![]() ![]() En fait ça fonctionne mieux sans...d'où ma question: Sous millenium, il faut pas les installer? ![]() |
peut etre ke je me trompe mais le patch via 4in1 c pas pour les chipset KT7 et KT7a
va voir surle site de ABIT ou de VIA
Marsh Posté le 04-04-2002 à 11:47:18
C pas un chip KT7 mais KR7A. Et en plus c indiqué dans le manuel de la cm...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 12:42:13
arnaud2222 a écrit a écrit : C pas un chip KT7 mais KR7A. Et en plus c indiqué dans le manuel de la cm... |
oui ca j'avais compris encore heureux pour moi je c lire , je t juste dit k'il me semblait ke le patch via 4in1 etait seulement pour les KT7 et KT7a
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:14:54
le service pack VIA (via 4in1) est à installer sous toutes les versions de windows, et sur toutes les cartes mères à base de chipset VIA. KT7 et KT7A ne sont pas des noms de chipsets, mais le nom de cartes mères de Abit (équipées du KT133 et KT133A, ça, c les noms des chipsets)
le truc qu'il ne faut pas installer plutôt, c Windows Millenium
donc, en résumé, il faut installer les 4in1 sur ta KR7A (qui est équipée d'un KT266A)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:16:00
j'oubliais, la dernière version du service pack est la 4.38, et tu peux la récupérer sur www.viaarena.com
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:17:50
fait gaffe moi win xp + kr7a + 4 en 1 = système instable
si ton système est stable, n'installe pas ces patches de merde
Marsh Posté le 04-04-2002 à 13:23:48
Malky a écrit a écrit : fait gaffe moi win xp + kr7a + 4 en 1 = système instable si ton système est stable, n'installe pas ces patches de merde |
deux choses :
* le service pack n'est pas un patch, mais un ensemble de drivers
* si tu utilises Win XP, saches que le service pack est installé par défaut (version 4.34 je crois), donc quand tu installes le service pack via, il s'agit en fait d'une mise à jour
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:35:03
biniou a écrit a écrit : le service pack VIA (via 4in1) est à installer sous toutes les versions de windows, et sur toutes les cartes mères à base de chipset VIA. KT7 et KT7A ne sont pas des noms de chipsets, mais le nom de cartes mères de Abit (équipées du KT133 et KT133A, ça, c les noms des chipsets) le truc qu'il ne faut pas installer plutôt, c Windows Millenium ![]() donc, en résumé, il faut installer les 4in1 sur ta KR7A (qui est équipée d'un KT266A) |
OK, OK. Mais ça ne me dit tjrs pas pourquoi je N'ARRIVE PAS à les installer. Et g essayé plusieurs versions...dont celle fournie avec ma cm et la dernière (4.38)
G toujours le même symptôme : En gros l'installation s'effectue jusqu'à la moitié de la barre de progression puis redémarrage (déjà??). Là win ne se charge pas complètement et plante en gros en arrivant au bureau, juste après avoir installé qq trucs (Suite de l'install...???). Le bureau ne se charge pas complètement, les icones sont pas encore visibles.
Seule solution-->reset et là les drivers ne sont pas correctement installés
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:37:38
t'as essayé d'installer ca manuellement par le gestionnaire de periph?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:40:54
En fait je me demande s'il n'y a pas un driver compris dans le pack qui fait foirer l'install. Il me faudrait donc savoir qu'est ce qu'il est nécessaire d'installer exactement et d'y aller à petits pas...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:42:12
ben en decomrpressant les zips des 4en 1 tu te retrouve avec les divers drivers dans des repertoires individuels. je suppose que tu as des peripheriques non detectés dans ton gestionnaire si tu n'arrives pas a installer les 4en1 donc tu peux peut etre leur montrer le chemin
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:43:13
pour l'install des via 4in1, il y a 2 modes, un rapide et un normal, si tu sellectiones le mode rapide, ça devrait passer.
perso, mon orde d'install
via 4.38 (qui inclus l'agp 4.10b)
ide 3.14
via pfb (je crois que c'est le nom)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:44:49
non ça ne marche NI en normal NI en rapide...
En fait il faudrait peut être que j'essaie en normal en y allant driver par driver, non
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:45:43
arnaud2222 a écrit a écrit : non ça ne marche NI en normal NI en rapide... En fait il faudrait peut être que j'essaie en normal en y allant driver par driver, non ![]() |
bonne idée.
et comme dis au dessus, tu peux tout décompresser et les installer à la mano via le gestionnaire de périphs.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:50:42
Quelqu'un pourrait me faire des captures d'écran pour me dire ce que je dois avoir ds le gestionnaire de périphs?
Et si qqun avait une KR7A RAID ça serait encore mieux.
(Je sais j'en demande un peu bcp là )
Autre chose: windows semble installer certains drivers lui même, au moment du reboot juste avant que ça plante .
Mais ils fonctionnent après le reboot. J'avoue que j'y comprends plus rien là
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par arnaud2222--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:54:55
arf, sorry, je suis au bureau, et pis ma kr7a elle est pas raid!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:58:21
Merci à tous pour votre aide. Si vous avez encore des suggestions n'hésitez pas. Je repaserai d'ici lundi je pense.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 04:24:49
Et cela avec la version fournie avec la cm ou les derniers de VIA (4.37 je crois)
