Pb Driver Catalyst sur XP
Pb Driver Catalyst sur XP - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 21:09:42
Salut à tous,
je n'ai jamais réussi à faire fonctionner les drivers catalysts sur ma radeon 8500 boite ! Je réussis soit à avoir un blocage de la machine, soit un reset, soit un même un écran bleu (sur XP !). Jusqu'ici j'avais résolu le problème en reprenant le driver précédent. Je suis sûr que ca ne vient pas d'un problème Windows car j'ai réinstallé 2 fois ma machine depuis début Juin et je les ai essayé à chaque fois. Donc faut plus voir au niveau matériel à mon avis.
Ma config est la suivant : Abit KR7A, XP 1800+, 512 Mo DDR Crucial, Radeon 8500 boite non overclockée.
Les réglages dans le BIOS pour la carte graphique ont été réglés au minimum pour essayer les catalysts (seul l'AGP est restée à 4x, pas de agp fast write ou autre truc qui accélère le tout). Au niveau de direct X, j'ai essayé avec ceux de base de XP plusieurs fois, mais aussi avec le patch correctif qui a circulé tout recemment sur les sites de matos francais. J'utilise le driver officiel Via 4.40 (y a un peu de moins de 2 mois avec une autres install ca devait etre les 4.38 ou 4.39).
Quelqu'un a t il eu ce type de problemes ? Est ce que des personnes ayant une config quasi-identique (au moins le meme chipset et si possible la meme carte mere) à la mienne n'ont pas de problemes (auquel cas on pourrait pousser à fond la comparaison : autres réglages dans le bios ? périphériques posant des problemes chez moi....).
Merci.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:24:31
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:13:07
Ca peut arriver que certains drivers marchent pas sur une config.
Si les Catalyst passent pas mais des drivers plus anciens marchent bien, t'as qu'a garde ceux la  :)
Et tu verras si les prochaines versions marchent  ;)
C'est pas vraiment grave si les Catalyst marchent pas chez toi. Ils apportent pas grand chose en plus : parfois un gain de perf (mais pas toujours) et une nouvelle presentation des parametres de reglages de la carte.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:23:44
Tu peux aussi essayer les drivers omega, ils passent parfois mieux que les drivers ATI sur certaines config
http://www.omegacorner.com
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 27-07-2002 à 08:30:07
LOL !
Effectivement je continue avec les "anciens" drivers.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 11:03:04
salut moi j'avais des pb avec ma 8500 pro de club 3d et ce sur mes 2 machines
sur ma th7 II p4 2a et sur ma DFI 73se p4 1.9, sous XP soit gel sous xp soit reset direct sous 3d mark ou plantage dans des jeux comme medal of honnor, daoc ...
sous 2k, j'arrivais a joué 30 min a 1h et plantage (gel)
je l'ai retourne a mon vendeur et la il a teste sur une ak74 + xp1800 et la pareil plantage sous 3dmark a la scene du cheval
la j'ai une g3 ti200 en attendant d'en avoir une autre (il est en vacances) c pas mal mais bon c pas top pour la sortie tv
