Dremel , ca coupe bien ? (Mods Pc Inside) - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2002 à 16:24:46
ReplyMarsh Posté le 25-05-2002 à 17:11:10
| unotouch a écrit a écrit  : mais entre 200 et 700frs  |
il y a des modele black & decker à ~60? chez brico marché ...
qualité équivalente çà une dremel mais pas compatible avec les accessoires spèciaux (genre guide de fraisage, support ... )
Marsh Posté le 25-05-2002 à 17:14:05
Pour percer les trous des ventilateurs, le top, c'est une scie à cloche, une perceuse normate, de l'huile de coupe et... de l'huile de coude
Marsh Posté le 25-05-2002 à 20:24:34
une perceuse ok, mais pour couper les grilles decoupées dans le boitier c pas top, surtout si c des 12cm
Mais bon, ceux qui ont ce genre d'outils, ca coupe bien l'acier des boitiers ?? ou c dur et impossible de faire des coupes rondes ???
Marsh Posté le 25-05-2002 à 20:59:47
| unotouch a écrit a écrit  : une perceuse ok, mais pour couper les grilles decoupées dans le boitier c pas top, surtout si c des 12cm Mais bon, ceux qui ont ce genre d'outils, ca coupe bien l'acier des boitiers ?? ou c dur et impossible de faire des coupes rondes ???  |
C'est plus souvent de la tole que de l'acier
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:00:57
J'ai un vrai Dremel et ca pose aucun probleme pour decouper quoique ce soit (carre ou rond). Si tu prends ton temps et soignes ce que tu fais tu peux arriver a faire des trucs extras. La puissance est un atout et pour la decoupe de metal il faut minimum 30000 tours/m.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:02:08
Comparatif des méthodes de perçage : http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=32
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:26:21
| futec a écrit a écrit  : scie à cloche : Nickel pour faire des gros trous http://www.jackypc.com/articles/32/cloche.jpg  |
J'ai exactement le même système que sur cette photo et honnêtement je n'ai pas trouvé ça tip-top, ça va super bien pour le placôt
  mais pour l'acier, la fonte ou l'alu c'est une autre histoire. Bon c'est sûr que l'acier de mon Aopen est costaud mais quand même; enfin ça se gère quand même.
Il faut compter aux alentours de 280 boules (chez Casse Tout) pour l'adaptateur et la cloche : attention de bien prendre une cloche à métaux parce que vous avez la même chose pour le placoplâtre, le bois etc. Une chose est sûre : ne pas découper sur du parquet parce que vous êtes sensé huiler la scie (comme avec un forêt à métaux) et le parquet n'aime pas trop l'huile
Autre chose : il y a des qualité de scie, ne pas trop prendre de la merde sinon vous risquez de finir avec les dents limées
 ...et puis surtout bien adapter la vitesse de rotation
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:53:40
Arretez de dire que vos tours sont en acier.
c'est de la TOLE .
A+
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:55:48
J'ai un dremel mais je m'en servirais pas sur mon boitier...
La seule fois que je l'ai utilisé c'est pour démonter le ventilo d'origine sur un PIII 800E slot 1. Et ça marche très bien.
Mais découper un boitier, je sais pas trop, c'est petit un dremel quand même...
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:58:58
ok, c'est vrai qu'il faut pas acheter de la camelotte.
J'utilise ça pour percer les armoires électriques au boulot et c'est du matos de pro
Autrement, pour une utilisation perso le dremel-(like)c'est ce qu'il y a de plus polivalant.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:00:54
| redevance a écrit a écrit  : Arretez de dire que vos tours sont en acier. c'est de la TOLE . A+  |
et la tole cai du plastic cai bien connu
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:07:36
| Gabet13 a écrit a écrit  : A lire http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=88  |
Attends, c'est pas un test, ça : c'est des photos commentées...Ca ne dit pas si l'appareil fonctionne bien, si ses accessoires sont de bonne qualité et efficaces, aucun comparatif de travaux réalisés avec un vrai et un faux (temps, facilité, etc.) n'est fait non plus...
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:09:49
PROXON powa qualité allemande
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:28:30
j'ai deja decoupé au dremel de la tole bien costaud. c'est sur, comme dit plus haut, tu prends ton temps pour soigner l'affaire.
c'est meme pas la peine de forcer, tu laisse led remel travailler pour toi...c'est la vitesse de rotation qui joue.
par contre moi j'y ai laisser 4 disques de poncage...mais faut dire que c'etait pas pour une ch'tite decoupe !
mais faut faire gaffe, il me semble que dremel a sorti plusieurs modeles et le sans fil doit etre moins performant niveau vitesse de rotation.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:31:11
moi j'ai une solution ultime je prends une fraise en titane ou acier je la trempe dans du MECACYL et elle coupe comme dans du beurre, sans MECACYL y a une très net différence.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 09:58:46
C'est de la tôle d'acier... ou d'alu ...
tôle : métal en feuille mince ....
Acier : alliage de fer et de carbone et trace d'autre métaux (manganése, cobalt, chrome etc ...)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 11:03:59
Ah... La tôle c'est un nouveau type de métal...
Pour le Dremel, j'ai fait tout les mods de ma tour (une Antec SX1030) avec, y compris la fenêtre et ça fonction super.
Dremel POWWAAA!!
Marsh Posté le 26-05-2002 à 11:04:52
Pareil que toto_67.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tagada001 le 26-05-2002 à 11:05:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 11:07:04
Yesseuhh!!
We have a winner!!
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:30:39
| Swiss_Turtle a écrit a écrit  : Yesseuhh!! We have a winner!!  |
Marsh Posté le 28-05-2002 à 22:40:41
Acier au carbone
Représente le plus grand pourcentage de la production d'acier. Les nuances courantes ont une teneur en carbone variant de 0,6 à 1,0 %.
Acier brut
Acier au premier état de solidification après fusion, destiné à subir un traitement ultérieur ou à être vendu.
Acier étamé
Tôle, feuillard ou tôle forte laminés à froid et revêtus d'étain ou de chrome.
Acier galvanisé
Produit fabriqué lorsque des tôles ou des bandes laminées à chaud ou à froid sont revêtues de zinc par des procédés de trempe à chaud et de dépôt électrolytique. Le zingage appliqué par la trempe à chaud offre normalement une résistance suffisante à la corrosion sans revêtement de protection supplémentaire. Les matériaux galvanisés électroniquement ne sont pas utilisés dans des applications résistant à la corrosion sans subir ultérieurement un traitement chimique et être peints, sauf dans des conditions moyennement corrosives, à cause de la mince couche de zinc. Un traitement spécial de réchauffage convertit le revêtement de zinc pur en un revêtement d'alliages de zinc ou de fer, auquel cas le produit s'appelle Galvanneal.
Acier inoxydable
Les aciers inoxydables offrent une résistance supérieure à la corrosion due à l'addition de chrome et (ou) de nickel dans l'acier liquide.
Aciers spéciaux ou d'alliage
Acier contenant un ou plusieurs éléments d'alliage ajoutés pour améliorer ses caractéristiques ou comprenant la présence d'une plus grande proportion d'éléments tels que le manganèse et le silicone qui se trouvent dans les aciers au carbone.
Tôle forte ou plaque
Produit laminé plat à partir de brames ou de lingots, plus épais que les feuilles ou les feuillards.
Tôle magnétique en acier
Tôle et feuillard spécialement fabriqués par laminage à froid, contenant du silicium, traités pour produire des caractéristiques magnétiques définies en vue d'être utilisés dans l'industrie électrique.
Tôle ou feuille
Produit laminé plat de plus de 12 pouces de largeur mais moins épais que la tôle forte.
Je veux mon diplome
Oups j'ai oublié ma source
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/mm01362f.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par redevance le 28-05-2002 à 22:45:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 13:15:36
A là c'est sûr... On a fait avancer le schmilblick...
Joli tes définitions. Mais pour finir, les boîtier sont fait avec quoi???
Des tôles d'acier, par hazard??
Marsh Posté le 25-05-2002 à 11:13:13
Vu le prix, d'un vrai Dremel ( 700frs ) j'hesite surtout qu'a 250 yen a des 100w noname !!!!
Je me demandait si :
- Ca coupe bien la tole en courbe? pour faire des blowhole .
- C'est mieux qu'une scie sauteuse ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par unotouch le 25-05-2002 à 20:54:00--[/jfdsdjhfuetppo]
