DMA mais pas UDMA - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:35:27
t sous kel os?
j'ai pas trop de soluc pour le moment mais juste une remarque : le ltd163 passe en udma2 et pas udma3
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:44:19
ton DVD se branche sur un canal Udma, mais est tu sur qu'il utilise l'UDMA et non le DMA. de plus ma CM il est possible d'obtenir une config differente pour le slave et le master (UDMA/PIO ...)
Le Mode DMA2 correspond quand même à une vitesse theorique de 113x ce qui est a mon avis suffisant.
De plus mon gaveur et dvd ne s'on quand DMA
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:51:32
je suis sous 2000 pro
je c kil passe qu'en udma 2 c pareil pour mon graveur , mais mon garveur lui est en udma alors que mon dvd liteon reste en DMA ce qui ralenti le ibm 40 go
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:54:56
cedric----> je suis sur que mon dvd est en dma et non pas en udma , c ecrit ds le panneau de configuration.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:56:59
qu'est-ce qui merde avec les miniport ide? parce que c vrai que c qd même le moyen le + simple de le passer en udma (pour info c'est ce que j'ai fait après passage de 98 à 2000)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:06:05
sa m'est arriver 3 fois
j'installe les miniport ide et sa me bloque tout
sa redemarre plus sa met un ecran bleu avec erreur de materiel et je suis obligé de formater
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:12:06
ma config
ide primaire
western digital 40go 7200 t ata133 en maitre
mitsumi cr48 32*12*40 en esclave
ide secondaire
ibm 40go 7200 t ata133 en maitre
dvd liteon ltd 163 en esclave
thunderbird amd 1.4 ghz
msi k7 turbo limited edition
512 mo sdr ram
carte video gforce 2 gts 64 mo + tv out
ecran 17 pouce
carte son sound blaster live 5.1
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:17:16
a mon avis tes 2 dd sont en ata100 et pas ata133.
c kelle version des miniport que tu as essayé d'installer?
chez moi j'y ai mis les v3.0.14 (derniers dispos sur viaarena) et j'ai pas de pb, c'est bizzare qd même!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:31:35
oui tu as raison g vu que mon ibm est en ata 100 donc mon western doit surment l'etre.
g installé la semaine derniere les dernier mini port ide pris sur viaarena et sa m'a planté, g du formater
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:49:33
t sur que c'est bien les drivers w2k que tu as installé?
le fait est que moi c'est passé comme une lettre à la poste, c'est pour ça que je suis surpris que ca merde chez toi.
je n'ose pas te conseiller de tenter de le réinstaller parce que tu m'en voudrais si ca plante.
la seule chose que je peux te conseiller c'est d'essayer de mettre ton dvd en master seul sur une nappe pour voir si dans cette position il passe en udma2. si ce n'est pas le cas c'est probablement un problème de drivers...
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:10:47
g fashé le bios, reinstallé le service pack mais tjs rien
je v installer les miniport a mes rique et péril
t'inkiete pas je t'en voudré pa
a tout de suite
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:13:49
claudio tu confonds mode d'accès & mode de transfert des données.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:32:19
sa y es g installé les miniport ide
mais sa marche pas c tjs pareil
sur le ide 2
le dd est en udma 2 et loe lecteur dvd en multiword dma 2.
je crois avoir trouvé d'ou vien le pb
qd je demarre mon pc g ce message
"secondary ide channel no 80 conductor cable installed"
sa ve dire koi ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:35:27
ReplyMarsh Posté le 02-05-2002 à 17:39:39
t sur a 100 % ?
les salaud il m'ont refourgué une nappe pourri
pourtant les fils sont fins colmme une udma 133
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:57:18
les nappes sont simplement blindées contre les parasites CEM pour permettre des débits élevés. D'où 80 fils au lieu des 40.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:57:37
via ide me dit que les 2 cable pour ide 1 et 2 sont 40 pin
c koi tt sa??
Marsh Posté le 02-05-2002 à 18:30:17
ben 40 pins c des nappes ata33 ca
ou c qu't'as acheté tout ca?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 20:27:39
personne ne pe me répondre ? sa fé 2 heures que j'attends svp
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:14:30
es tu certain d avoir telecharger les bons miniport ide ?
http://www.viaarena.com/?PageID=2#old
Marsh Posté le 02-05-2002 à 21:42:39
oui c les bon
mais comme je l'ai di tt a l'heure a mon avi sa vient de mes nappe
vous avez une nappe 40 ou 80 ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 22:01:12
ça alors autant de post pour si peu ? et personne sait ça ?
depuis l'arrivee de l'udma c'est bien connu les nappes supportant ce mode on 80 fils et non pas 40.donc si t nappes on 40 fils t'etonne pas c normal que le mode s'active pas. change de nappe et ça ira.
maintenant toutes les cartes meres supportant l'ata100 sont vendues avec des nappes 80 fils.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 22:18:31
| claudio24 a écrit a écrit : oui c les bon mais comme je l'ai di tt a l'heure a mon avi sa vient de mes nappe vous avez une nappe 40 ou 80 ? |
Moi j'ai une nappe 80. Mon HDD est dans le BIOS en UDMA5, mais sous XP, j'ai mis tous les patchs qu il faut, mais rien a faire, c'est la merde avec XP, ca veut pas etre en UDMA5.
J'ai modifié la clé de registre pour permettre l'udma4 (66), mais je sais pas si le meme type de cle existe pour l ata100 ? Si oui, ca me dit bien comment on fait ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 11:52:02
il faut vraiment que tu récupères au moins une nappe 80 fils, ne serait-ce que pour vérifier les modes dans lesquels passent tes periph avec celle-ci.
en général les nappes de ce type ont 3 connecteurs de couleur différente. si tes nappes actuelles ont des connecteurs de couleur identiques c'est que les mecs de la boutique t'ont refilé des nappes ata33 et que le mode udma maxi sera udma2
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:32:40
voici ma config
ide primaire
ide secondaire
mes nappes : ce sont toute des nappes ata 133
mon pb : les 2 dd et le graveur sont en UDMA, mais mon lecteur dvd reste en DMA et se met pas en udma.
ce qui ralenti le dd qui partage le port avec mon dvd.
g essayé de mettre le dvd sur le meme port que le graveur et il ralenti le graveur car il reste en dma et non pas en udma.
pourtant le dvd que j'ai, supporte le udma 33 tt comme mon graveur
g verifier le bios et tous le dma sont en auto
je ne pas installer le miniport ide de via, car il me plante tout a chaque fois.
g les dernier drivers 4 in 1
est ce que cela pe venir du placement des nappe car sur une nappe il y a 3 connecteur est ce important de placer tel ou tel connecteur sur tel ou tel périférique ?
que faire ?
mercide tout coeur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claudio24 le 02-05-2002 à 14:34:22--[/jfdsdjhfuetppo]
