Disque dur indetectable!?
Disque dur indetectable!? - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:01:00
Je récapitule j'ai une carte mere msi kt7 226a pro2 RU un athlon 1800 xp et un DD IBM60xgp 60go en maitre sur IDE3 le DVD sur IDE1 en esclave et le graveur sur IDE2 seul(jsuis pas sur la notice ne montre que la position en maitre alors puisque il ya  3*2 broche j'ait mit le cavalier a l'opposer) g tout assembler hier.
lorsque je démarrais fastbuild m'invitait a créer un array pour le RAID alors que je n'ait qu'un disque et le bios et le systeme d'installation de winXP ne détectait pas le DD
J'ai réussi a desativer le RAID mais le disque dur  n'était tjs pas détecter
J'ai essayer de mettre le DD sur IDE1 et le DVD avec le graveur sur IDE2 là ca ma détecter le DD mais le bios ne démarrais pas y avit une erreur d'atapi ou d'ide pas compatible je sais plus
alors g tout remis normalement c marche pas et JE PETE LES PLOMBS
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:13:50
Eh oui normal, encore un qui achète du matos sans connaître!
Pourquoi acheter une carte Raid alors que tu n'as qu'un DD et que t'y connais rien  ?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:16:30
tout simplement parce que je compte m'acheter un deuxieme DD mais pas maintenant jsuis pas un milliardair
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:17:25
Le plus dans ton cas et de remettre ton DD sur l'Ide 1 en maitre, ensuite il te suffit de désactiver le raid dans le bios (si si c est prévu !), de faire booter ton PC sur l'ide 1 et hop !
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:20:56
j'ai deja desactiver le RAID
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:35:41
hop! en haut! :bounce:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 18:40:42
Mets ton DVD en esclave sur l'ide 1 et ton graveur en maitre sur l'ide 2
Marsh Posté le 10-02-2002 à 19:06:49
et le DD en maitre sur IDE3 c deja fait :sweat:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 19:57:17
AAAIIIIDDEEEEZZZZZZZZ MOIIIIIIIIII!! :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 19:58:44
Tu fais bien un F6 à l'install de XP pour installer le dirver du RAID ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:03:14
ca sert a rien puisque j'ai desactiver le RAID
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:03:58
Et de ne brancher que le disque dur en IDE1, de vérifier les cavaliers sur le DD ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:10:06
ca marchera probablement mais g aussi un DVD et un graveur a gérer
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:10:59
Le pb est pas là, si ça marche pas avec en plus ton DVD c'est un pb de jumper sur le périphérique, ou de nappe.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:15:41
pour le moment le DD est en maitre sur IDE3 le DVD sur IDE1 en esclave et le graveur sur IDE2 seul
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:18:11
Et ça marche ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:22:18
y a que le DD qui est pas détecter :pt1cable:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:31:54
Bon si tu veux pas faire ce qu'on te propose...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:35:37
oui bah jvais essayer de mettre que le DD en IDE1
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:25:49
jvien d'essayer de mettre que le DD sur IDE1 et ca marche
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:55:16
ce n'est pas seulement pour le RAID le F6
tu dois appuyer sur F6 et lui filer une disquette avec les drivers du contrôleur supplémentaire au moment où il te le demandera
et dans le bios du contrôleur, tu le vois ton dur ?
ton erreur d'ATAPI qui empêche le boot vient probablement des jumpers de ton graveur qui sont mal mis (apparemment, mis un peu au hasard là). En slave, généralement, y pas de jumper du tout. Sinon, cherche de la doc sur ton graveur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biniou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:16:23
dit moi si comme ca c senser marcher :
  • lecteur de DVD en esclave sur IDE1
  • graveur seul sur IDE2 (dans la notice il montre que la position du maitre alors je l'ai mit a l'opposé puisque ya trois position -celle du milieu doit etre slave)
  • DD en maitre sur IDE3
=>le DD n'est pas détecté
Sinon quand g mis le DD seul en maitre y avait encore une erreur d'atapi du master secondaire et du slave primaire(ou l'inverse)mais le DD est détecté
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:41:32
personne n'as d'idée :??:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:09:17
le controleur raid de la msi pro2 ru est un controleur light il ne peut pas servir de controleur ide.....
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:29:19
bon alors faut que je je réactive le RAID???
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:05:26
malheureusement le controleur raid de la pro 2 ru ne peut pas servir à autre chose que pour faire du raid....
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:08:57
Tu dis que tu as branché le DD sur l'IDE3 tout en ayant désactivé le contrôleur RAID ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-02-2002 à 22:09:14
 :non:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 12-02-2002 à 20:37:07
Prems a écrit a écrit :
 :non:
si si  :sweat:
